ramzzai
ramzzai
20.02.2017 в 14:37:04
sereza, поизучаю видео) спс.
Микитович
Микитович
Эксперт
20.02.2017 в 14:51:52
ramzzai написал: Забыть о том, что это гипсокартонная конструкция. Сетку на всю поверхность, да.
Если ГКЛ нашиты на ровные профили, то есть без напряга, то сетку или ленту шириной 4-5 см достаточно только на швы. А шпатлевать лучше всю поверхность:
  • для потолка или под покраску для создания ровности;
  • по обои для того что бы при переклейке обоев удаляя старые не оторвать картонную облицовку ГКЛ. . Кстати по поводу Фугена. Вначале тоже все отмерял, потом опытные подсказали, наливаешь в ведро воду и начинаешь равномерно рассыпать сухой Фуген, вот сколько его в воду поместится, это и будет норма. Проверил по инструкции - сошлось.
sereza
sereza
Эксперт
20.02.2017 в 15:06:11
ramzzai написал: поизучаю видео
Сергей Гапченко мастер-консультант компании KHAUF. Знаю его лично, у него многому можно поучится и тогда все вопросы по работе с продукцией отпадут сами-собой))
ramzzai
ramzzai
20.02.2017 в 22:56:26
Да, но сверху хотел еще сетку нанести, наложить. И вот как ее?
Приклеивают, вроде как стекловолокно. А сетку пришлепывают и разравнивают шпаклевку. Видимо, можно ветонит сразу использовать, или начать, первый слой можно с другой? А какой, кстати?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
20.02.2017 в 23:21:07
ramzzai, Существует только три способа монтажа армирующей бумажной ленты. Самый эффективный - наносите в местах стыков заподлицо с гипсокартоном фуген и шпателем тянете, далее нежно приклеиваете бумагу и сверху вытягиваете шпателем (без фугена, как будто клеите обои). Далее после высыхания можно шпаклевать все и вся чем угодно.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Микитович
Микитович
Эксперт
20.02.2017 в 23:55:13
ramzzai написал: Видимо, можно ветонит сразу использовать, или начать, перый слой можно с другой?
Какой Ветонит имеется ввиду? Это же финишные. Ветонит укладывайте после застывания, высыхания и выравнивания возможных бугров Фугена. И зачем Вам сетка после ленты? Хотите ее положить сплошняком на весь ГКЛ? То есть усилить внешний слой? Если так, то это не Ветонитом, намного лучше Ротбандом или Фугеном.
ramzzai
ramzzai
21.02.2017 в 18:01:47
Нет, ленту на швы, но я хотел еще и наклеить сеточку, сетку, полотно пластиковое на всю поверхность, не на швы.
Микитович
Микитович
Эксперт
21.02.2017 в 21:49:17
ramzzai, НАФИГА, позвольте Вас спросить? Пластиковое полотно???
ramzzai
ramzzai
22.02.2017 в 09:07:37
Микитович, О! Да уже сомневаюсь, конечно. Мне говорил кто- то на местности. Логика может быть такая- швы не факт, что корректно сделаны все, швы не слишком хорошо лентой уложены (ленту клеил до просмотра всех вышеприведенных видео, и не все удалось соблюсти (хотя прижал вроде норм, но не теми движениями, не следил тщательно. Отрывать ленту и делать по- новой? Не думаю. Как ленту и гипс из швов выковыривать, откуда буду знать, что нужно вынимать, что забиты швы плохо. Может, это самое полотно, сетку нанести и отшпаклевать?
ramzzai
ramzzai
27.02.2017 в 01:54:35
В общем, паутинку клеить буду) Если вдруг что, трещины или и т.п. вот тогда уже сеточку сверху.
ramzzai
ramzzai
28.02.2017 в 12:58:09
А как советуют гуру отделывать углы, в местах примыкания потолка к коробу, например? Внутренний угод и внешний? На внешний вмазывать в шпаклевку пластиковый уголок под шпаклевку или как? Внутренний угол- надо ли его также лентой проклеивать. Как ее прицеплять, кстати?
