zerko
zerko
13.03.2008 в 13:54:33
В 2004 г.приобрел для тещи новые счетчики воды (выпуск по тех.паспорту 2004 г.).Да как то не досуг было возится с установой. Так и лежали. Сейчас теща хочет их установить.Хочу привлечь жэковских сантехников (лицензии на монтаж нету). Вопрос.
  1. Опломбируют ли мне новые счетчики выпуска 2004 г., а если уговорю мастера жека опломбировать, то не будет ли у меня потом проблем с поверкой этих счетчиков,т.е надо ли мне покупать новые счетчики 2008 года выпуска?
  2. Допустим жэковские сантехники все нормально по людски сделают, ихний мастер опломбирует,составит акт пломбировки, но лицензии у жэка то нету, т/е. акта по монтажу не будет,могут ли возникнуть потом проблемы?
VoXa_07
VoXa_07
13.03.2008 в 14:36:28
После очередного повышения тарифов тоже решил поставить водомер. В водоканале ответили по сути следующее:кто будет ставить их не трясёт, после установки вызвать контролёров из водоканала, они проверяют правильность установки и пломбируют, счетчик должен быть 2008 года выпуска или нести на поверку(за деньги). Так что будь он хоть трижды новый(не пользованый), если с момента последней поверки(на заводе) прошло уже 4 года, то не зарегистрируют его...
Байпасс
Байпасс
13.03.2008 в 20:29:58
Если грамотно сослаться на ГОСТ Р 50601-93, то можно убедить, что межповерочный интервал исчисляется со" ДНЯ ВВОДА СЧЕТЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ВЫПУСКА С ПРОИЗВОДСТВА".
dmvt1
dmvt1
13.03.2008 в 20:35:53
Честно говоря, в ГОСТе бред написан. Обычно, межповерочный интервал отсчитывается СО ДНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ПОВЕРКИ. Для серийного производства - это дата прохождения изделием ОТК, что считается датой изготовления.
Байпасс
Байпасс
13.03.2008 в 20:37:59
Не я ГОСТЫ пишу -я цитирую.
13.03.2008 в 21:01:18
2zerko Разные счетчики могут иметь разный межповерочный интервал - см паспорт.
Вам нужно или купить новые, или поверить старые.
dmvt1 написал : Для серийного производства - это дата прохождения изделием ОТК, что считается датой изготовления.
Если ОТК наделено полномочиями проводить первичную поверку.
2zerko
Почитайте здесь: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2877&version=print
13.03.2008 в 21:04:06
Байпасс написал : Если грамотно сослаться на ГОСТ Р 50601-93, то можно убедить, что межповерочный интервал исчисляется со" ДНЯ ВВОДА СЧЕТЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ВЫПУСКА С ПРОИЗВОДСТВА".
Из ссылки выше: "В соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 п. 2.5 водосчетчики, находящиеся в эксплуатации или на хранении, подлежат периодической поверке через определенные МПИ, т. е. МПИ водосчетчиков отсчитывается не с момента установки, а после первичной поверки при выпуске их из производства. " Но не ручаюсь, что документ действующий, хотя всё логично, с точки зрения метрологии.
Байпасс
Байпасс
13.03.2008 в 23:44:29
Если полезть в бутылку -доказать можно, проверено через арбитраж. Государственный стандарт имеет приоритет над ведомственными инструкциями.
fedoritch
fedoritch
30.11.2008 в 00:24:59
В Москве порядка 50и организаций, которым официально разрешена установка водосчётчиков. У каждой из них свои расценки, свои условия и услуги по установке. А как разобраться с ассортиментом? Какие счётчики выбрать для квартиры? Мне их параметры и названия, ни о чём не говорят. Может кто нибудь просветит в этом вопросе? Буду очень признателен!:confused: :confused:
troll2
troll2
30.11.2008 в 01:31:09
По моему опыту - всё зависит от правления конкретного дома. Пойти туда и выяснить:
  • будут ли они вообще принимать показания со счётчиков
  • какие модели счётчиков их устроят
  • какие фирмы-установщики их устроят
  • нужен ли счётчик с цифровым выходом (для централизованного автоматического сбора показаний)
  • нужно ли опечатывать грязевики
  • нужно ли ставить обратный клапан и т.д.
Если сделать по максимуму так, как скажут, проблем не будет. Технические моменты - брать нужно счётчик с самым длинным межпроверочным интервалом и самой свежей датой поверки, т.к. реально их нужно менять каждые несколько лет.
Посмотрите в моей теме детали: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45253
serges
serges
08.12.2008 в 00:36:54
В квартире установлено три счетчика - 2 холодная вода, один на ГВС. Так вот, расход по счетчикам получается такой: ГВС расходуем больше на 1-2 куба в месяц больше, чем холодной воды. Потребители - душевая, 2 раковины, унитаз, посудомойка и стиралка. Гор. вода Тмах=75 С (циркуляция в стояке хорошая, застаивается только ночью), холодную не мерил, но очень холодная. Получается, что мы моемся в кипитке, а холодная на стирку, посуду, унитаз. Это нормально? У кого нибудь схожая ситуация складывается?
ГВС ограничено редуктором 2,5 атм., а ХВС больше 3 не бывает (реально около 1,5 атм.)
