Тычоблин
Тычоблин
08.12.2008 в 01:15:08
Наберите какую-нибудь емкость горячей воды, емкость которой известна. Сравните с показаниями счетчика ГВС.
LN
LN
08.12.2008 в 02:37:08
serges написал : ГВС расходуем больше на 1-2 куба в месяц больше, чем холодной воды.
Родственники месяца 3-4 переплачивали... После первого визита специалист из обслуживающей организации сказал, что счетчик исправен; во второй визит - произвели все же замену, после которой показатели пришли в норму.
slazar
slazar
Таллин
08.12.2008 в 08:12:13
необходимо проверить правильность установки счетчиков, 5-10 диаметров трубы до счетчика т.е 150мм, и 3-5 диаметра трубы после счетчика т.е 75 мм и чтобы отсутствовала турбулентность потока, хотя турбулентность может давать и редуктор на трубе ГВС. Можно проверить правильность показаний 10 л ведром, а можно найти временный провереный счетчик и поставить его на выход смесителя, т.е стационарный счетчик и временный должны работать последовательно и тогда будет возможность проверить все 3 стационарных счетчика, сравнив показания.
serges
serges
08.12.2008 в 08:44:06
Установлено так: кран, фильтр грязевик, счетчик, обратный клапан, редуктор. Вечером постараюсь выложить фото.
Тычоблин
Тычоблин
08.12.2008 в 10:03:20
serges Тут вариантов собственно 3 всего:
  1. Врет водомер.
  2. Где-то утечка.
  3. Вы действительно горячей воды расходуете больше, чем холодной.
1 пункт можно исключить/подтвердить экспериментальным путем. Сделайте хотя бы это, а дальше видно будет.
ps: кстати, "срок годности" не истек у счетчика?
Пижон
Пижон
08.12.2008 в 10:23:30
по снипу нашему так и есть -горяей воды потребляется почти 1,5 раза больше чем холодной
Samar
Samar
Самара
08.12.2008 в 11:38:34
2serges
Статистика за 2 года по расходу на 4 человека: ГВС 5 куб.м/месяц ХВС 8 куб/месяц
Пижон написал : по снипу нашему так и есть -горяей воды потребляется почти 1,5 раза больше чем холодной
Нормы расхода знаешь? Всё наоборот.
kvost
kvost
08.12.2008 в 14:27:29
slazar написал : необходимо проверить правильность установки счетчиков, 5-10 диаметров трубы до счетчика т.е 150мм, и 3-5 диаметра трубы после счетчика т.е 75 мм и чтобы отсутствовала турбулентность потока
Достаточно трех Ду, что обеспечивается штатными американками. Это и в паспорте на водомер прописано.
slazar написал : хотя турбулентность может давать и редуктор на трубе ГВС.
Гадаете на кофейной гуще? :)
slazar написал : Можно проверить правильность показаний 10 л ведром
Этого вполне достаточно, чтобы выявить исправен водомер или нет.
Samar написал : ГВС 5 куб.м/месяц ХВС 8 куб/месяц
Моим родителям месяц назад поставили водомеры - пропорция примерно такая-же.
in my humble opinion
KOSmaster
KOSmaster
25.02.2009 в 22:36:46
1.Под маркой Siemens счетчиков ВОДЫ больше не будет? Itelma ? :)
2.Правильно я понимаю что про-во счетчиков так же из комплектующих Siemens,только под маркой Itelma ? 3.Есть ли счетчики воды не латунного цвета,с УСИКАМИ? Вот такие.:) И где их купить? 4.На какие счетчки воды стоит ЕЩЕ обратить внимание?:) 5.Буду устанавливать скорее всего сам,поэтому вопрос такой куда обращаться для ОПЛОМБИРОВКИ счетчиков? -:)
сансэй
сансэй
25.02.2009 в 22:47:30
такие можно ещё найти на рынках Хотя разници не какой делала тажа фирма ещё достойные минол (меномес) с опламбировкой не так довно были проблемы как сейчас не знаю всё таки кризис а обращатся в лицензированные организации
KOSmaster
KOSmaster
25.02.2009 в 22:59:16
1.Какие проблемы? 2.Сег. на Москворецком рынке был про такие как на картинке никто даже не слышал,а так Siemens c усами приятно удивил (видимо старой ценой) в 900р
