iale написал :
Какие модели порекомендуете поставить, чтобы надежно работало и требовало мин. усилий по эксплуатации, включая поверку.
Насколько мне известно каких-то усилий по эксплуатации не требуется. К тому же есть водосчётчики, к-рые аналогично электрическим счётчикам имеют последовательный интерфейс и могут подключаться по сути к концентратору, а затем к компьютеру, например, ЖЭКа, т.е. владельцу даже не нужно снимать показания счётчика, т.к. они снимаются и попадают в компьютер ЖЭКа автоматически
iale написал :
Если не в тягость, поясните нюансы, на которые нужно обратить внимание при выборе и установке счетчиков ( Петербург ).
ИМХО следует сначала определиться: брать обычный или с последовательным интерфейсом хотя разница в цене порядка 1000-1500 р. Можно взять отечественные, например, MTW Водоучёт - популярны и говорят, что надёжные. Есть и немецкие - скорее всего будут понадёжнее наших. Главное, чтобы были сертифицированны. Основные критерии: макс. рабочая температура (для счётчика горячей воды - 100С), макс. рабочее давление (обычно 16 бар), макс. расход воды (для квартиры обычно 2,5 или 3,5 м3/час), возможность вертикальной и горизонтальной установки, монтажная ширина (обычно 75 мм), гарантий срок, точность. Обычно в комплекте со счётчиком идут и гайки-американки, чтобы присоединить его к редуктору или фильтру. Если будете брать в приличном магазине типа "Сантехкомплекта", то на подделку или не сертифицированный водосчётчик не нарвётесь и вас проконсультируют, что лучше взять. Каких-то особых ньюансов при установке водосчётчиков также нет кроме того, что их желательно ставить после фильтра мех. очистки (или грязевика) и редуктора давления, т.е. обычно схема такая: стояк ГВС/ХВС - шаровой кран - фильтр - редуктор - водосчётчик - ... В этих ветках есть фотографии разводок с водосчётчиками:
После установки сотрудник ЖЭКа их должен принять и опечатать. Удачи :)
