Елена_1604
Елена_1604
24.02.2017 в 22:31:18
alx220 написал:
Елена_1604 написал: Подскажите, как лучше сделать подключение бытовой техники, например, микроволновка-чайник-холодильник - для них нужен отдельный автомат или им будет достаточно того автомата, который стоит для кухни?
Зависит от того, сколько у вас розеток и какие потребители. Например, духовой шкаф - отдельный автомат, посудомойка - желательно тоже. Но не факт, что это у вас получится. Потому что отдельный АВ - это отдельная линия. А, как вы сказали, у вас на кухню уходят две линии. Т.е. или кидать новые линии, или жить с тем, что есть.
Елена_1604 написал: Вообще, как лучше распределить мощности, какие автоматы и сколько нужно поставить для подключения микроволновки-чайника-холодильника на кухне, стиральной машины в ванной и кондиционера в комнате?
Стиралка - отдельный АВ, кондер - желательно тоже. Вообще, начинать нужно не со щитка, а с потребителей, которые у вас будут. Отмечаете их на плане квартиры, отмечаете розетки, выключатели, освещение - где что хотите. И уже исходя из этого, проектируете куда какие АВ и УЗО ставить. А исходя из количества АВ и УЗО, выбираете щит по вместительности.
Это если совсем упрощенно.
И про дифзащиту не забудьте. Это или дифавтомат, или УЗО. Для розеток обязательно, для стационарных приборов и освещения - желательно.
alx220, Конечно, кидать новые линии. Вот и прикидываем, сколько новых линий нужно дополнительно.
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2017 в 22:35:29
Елена_1604, А на что же тогда штроб горизонтальных нарезал Энергосбыт ?
Да, ни фига.
Елена_1604
Елена_1604
24.02.2017 в 22:37:19
dokar написал: Елена_1604, А на что же тогда штроб горизонтальных нарезал Энергосбыт ?
dokar, В другой квартире :))
alx220
alx220
24.02.2017 в 22:43:04
Елена_1604 написал: Вот и прикидываем, сколько новых линий нужно дополнительно.
Тогда еще раз выделю для вас, чтобы не затерялось:
alx220 написал: Вообще, начинать нужно не со щитка, а с потребителей, которые у вас будут. Отмечаете их на плане квартиры, отмечаете розетки, выключатели, освещение - где что хотите. И уже исходя из этого, проектируете куда какие АВ и УЗО ставить. А исходя из количества АВ и УЗО, выбираете щит по вместительности.
Сравниваете, что нужно, с тем, что есть. В итоге будет ясно, что докидывать, а что оставить. Вообще, лучше электрику от застройщика полностью менять, обычно она закладывается самая дешевая, исходя из соображений экономии.
TAB
TAB
25.02.2017 в 00:52:35
Елена_1604, расскажу что я буду делать, т.к. дом и потребности у нас практически одинаковые. На кухню проведу по плинтусу три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник. Имеющиеся там линии использую: 32А по прямому назначению, т.е. на варочную, а к розеткам на фартуке подключу СВЧ и вытяжку. Имеющиеся линии на свет и розетки оставлю как есть. На линию санузла подключу СМ и (возможно) бойлер. Еще одну линию проведу (тоже по плинтусу) на светильники лоджии и кондиционеры (их будет два).
Щиток заменю, там будет вводный ВН, УЗМ, три дифавтомата на холодильник, СУ и кондиционеры, остальные 6 линий распределю на два УЗО под своими аатоматами. Новый щиток останется на той же стене, но ближе к входной двери. Туда же перенесу домофон, роутер МГТС и кнопку пожарной сигнализации. Видимым будет один вертикальный кабель канал в углу прихожей, между щитком и входной дверью. В него и будут уходить провода от всех устройств.
alx220
alx220
25.02.2017 в 01:22:15
TAB написал: На кухню проведу по плинтусу три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник
А плинтус не лопнет? :) Прокладывать три кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 под плинтусом - сомнительное удовольствие.
Елена_1604
Елена_1604
25.02.2017 в 01:28:06
TAB написал: Елена_1604, >На кухню проведу по плинтусу три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник.
TAB, Эти линии по плинтусу, т.е. в коробе они будут у Вас или под плинтусом? По технике безопасности можно под плинтусом? (Я не в курсе, поэтому спрашиваю). Получается, что Вы обойдетесь без штраблениия стен?
TAB написал: Елена_1604, к розеткам на фартуке подключу СВЧ и вытяжку. На линию санузла подключу СМ ...
TAB, Я правильно поняла, что для стиральной машины вы не будете делать отдельную линию? Эти, уже имеющиеся розетки, нормально справятся с СВЧ и стиральной машиной? Слышала, что для СМ нужна отдельная мощная линия... А я голову ломаю как всё спланировать. Может зря?
TAB написал: Елена_1604, Новый щиток останется на той же стене, но ближе к входной двери. Туда же перенесу домофон, роутер МГТС и кнопку пожарной сигнализации. Видимым будет один вертикальный кабель канал в углу прихожей, между щитком и входной дверью. В него и будут уходить провода от всех устройств.
TAB, Неплохо.
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.02.2017 в 02:36:26
Елена_1604 написал: Слышала, что для СМ нужна отдельная мощная линия
ВВГнгLS 3х2.5мм2 ,ну и дифавтомат или узо под защитой автомата 16А. Чего там мощного то? Не плита чай.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.02.2017 в 08:22:53
Елена_1604 написал: Слышала, что для СМ нужна отдельная мощная линия...
Елена_1604, Вас неправильно информировали.
Вечный студент
TAB
TAB
25.02.2017 в 08:45:59
alx220 написал:
alx220, да без проблем, у меня сейчас на кухне четыре заложено и еще место есть. Хотя с четырьмя попыхтеть пришлось, но три там размещаются свободно.
TAB
TAB
25.02.2017 в 08:58:12
Елена_1604, да, кроме того короба в прихожей все линии пойдут скрытно под плинтусом. Это стандартное решение, нарушения каких-либо норм тут нет. Штрабить почти не придется, кроме коротких штраб на кухне (для вытяжки) и для переноса щитка.
СМ будет стоять в ванной, на нее уже приходит отдельная линия, питающая свет в санузле и его розетку. К ней и подключу.
СВЧ будет на имеющейся сейчас линии розеток на фартуке кухни, к ней же подключу вытяжку, подсветку рабочего стола, чайник, кухонный комбайн и т.п.
