VIVA
VIVA
25.02.2017 в 17:32:08
ebf написал: Плинтус это плинтус, кабель канал это кабель канал
Вы апеллируете к ГОСТ. В таком случае, потрудитесь найти определение "плинтус" в ГОСТ. Если вы всё ещё считаете, что называемое вами "плинтус" не подходит под определение "изделия погонажные электромонтажные с поперечным сечением различной геометрической формы, изготовленные из неметаллических материалов и предназначенные для прокладки кабелей и проводов.". Даже название ГОСТ "Изделия погонажные электромонтажные".
Из любопытства: от себя сформулируйте определения, что такое плинтус, и что такое кабель канал :)
Вот что про кабельный канал думает ПУЭ
"Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии. "
При этом, с т.з. определения ПУЭ в п. 2.1.10, между тем, что вы называете "кабель канал/плинтусный кабель канал/плинтус", нет никакой разницы.
ebf
ebf
25.02.2017 в 17:48:55
VIVA написал: Из любопытства: от себя сформулируйте определения, что такое плинтус, и что такое кабель канал
Те картинки вам не достаточно :) Правда увольте, если то что я вам показал, для вас является плинтусом для прокладки кабеля, то я за вас рад ,для меня нет и можно я буду выбирать по этому ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 :) Но всё равно спасибо И право я не ТС.
{{post:5947346,Вот что про кабельный канал думает ПУЭ}}
Пусть думает ,я не против :)
VIVA
VIVA
25.02.2017 в 17:54:05
ebf написал: если то что я вам показал, для вас является плинтусом для прокладки кабеля
Является ли это чем-то для прокладки кабеля или нет, декларирует производитель.
ebf написал: выбирать по этому ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007
Вы его почитайте внимательнее. Там нет никаких каналов... Плинтусов и подобного тоже. Зато есть "кабельный короб". И даже определение есть
3.1.1 система кабельных коробов (cable trunking system): Система замкнутых оболочек, состоящих из корпуса со съемной или открывающейся крышкой, предназначенная для прокладки внутри нее изолированных проводов, кабелей и шнуров и/или для размещения другого электрооборудования.
3.3 прямая секция кабельного короба (trunking length): Основной компонент системы кабельных коробов, состоящий из основания (корпуса) со съемной или открывающейся крышкой.
А вопрос предназначения продукции определяет производитель. Ввиду этого, просьба сформулировать ваши определения всё ещё в силе.
VIVA
VIVA
25.02.2017 в 17:56:21
ebf
ebf
25.02.2017 в 17:59:06
VIVA написал: декларирует производитель.
Бесспорно, но меня это не устраивает.Пусть кабельный короб, мне без разницы, главное, чтобы безопасно и кабель или провода были правильно уложены
VIVA
VIVA
25.02.2017 в 18:02:34
ebf написал: но меня это не устраивает
Что же вас устроит? :)
ebf написал: главное, чтобы безопасно
То есть наличие пожарного сертификата, подтверждающего соответствие ГОСТ 53313, это небезопасно? :)
ebf написал: Пусть кабельный короб, мне без разницы
Вы сами зацепились за термин "плинтус", на который не видите сертификатов. А по вашей ссылке, кроме фразы "наличие кабель-канала да", иных заявлений о назначении данного изделия для прокладки кабелей/проводов нет.
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2017 в 18:02:42
ebf написал: я пока не видел сертификат на ПЛИНТУС
Пёс ним, с сертификатом. Начать можно с того, что в этот "плинтус" фиг засунешь
TAB написал: три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник.
Для обозначенной задачи плинтус нужен чутка просторнее. :)
VIVA
VIVA
25.02.2017 в 18:04:02
VIVA
VIVA
25.02.2017 в 18:07:41
VIVA
VIVA
25.02.2017 в 18:12:42
Radio написал: Для обозначенной задачи плинтус нужен чутка просторнее.
Прямо скажем, в этой ситуации, исключительно по букве п. 2.1.61 =)
Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: ... для коробов с открываемыми крышками 40%
TAB
TAB
25.02.2017 в 18:15:15
Да нифига: обычный 55х25 вполне подходит, проверено. :) У меня на кухне 3х2.5 ВВГнг в количестве 3 штук проложен в одной (!) нижней секции плинтуса. Т.е. средняя и верхняя остались свободными. Но попыхтеть пришлось. Далее, в комнате в таком же плинтусе расположились один 3х2.5 ВВГнг, одна витая пара на телефон, две витые домашней сети и кабель HDMI в палец толщиной к телевизору. При этом средняя секция остается пустой (зарезервирована под акустику).
А здесь всего-то пара 3х2.5 ВВГнг и один 3х1.5 под холодильник. Как делать нефиг. :)
