palych70
palych70
01.04.2020 в 13:29:30
ВТБ! написал: У Cisa есть аналогичная серия в той же размерности, но вряд ли дешевле.
У Гардиана есть недорогие редукторные цилиндровые замки с вертикальными тягами и защелками, а у Меттэма безредукторные.
palych70
palych70
01.04.2020 в 17:21:48
DmitryOlenin написал: Ещё хотелось бы понять, всё-таки, какие именно броненакладки стоит использовать (опять же, чтобы не переплачивать).
Если по максимуму:
  • вращающаяся шайба потолще, чтобы сложнее расколоть;
  • винты потолще, чтобы сложнее сбить;
  • закаленный корпус и шайба, чтобы сложнее было пилить и фрезеровать;
  • вставки в виде шариков и штифтов из твердых сплавов, чтобы дополнительно затруднить пиление и фрезерование; защиты от вырывания: скругление корпуса, юбка или фартук.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
01.04.2020 в 19:16:56
DmitryOlenin написал: я не волшебник,
Можно к вам обратиться на тему изготовления? Тут о вас пишут как о большом мастере, потому, надеюсь, вы могли бы оценить (или раскритиковать) пункты, которые я для себя вынес из этой темы, а также из просмотра характеристик неплохих дверей. Ну и, если это возможно, сориентировать по цене.
Дальше много текста, прошу прощения.
Пожелания к "идеальной" двери:
1. Толщина наружнего листа: 3мм. Если дорого (много к итоговой цене добавляет), то 2мм. Если 2мм, хорошо бы каркас из пересекающихся рёбер жёсткости внутри.
2. Толщина внутреннего листа: 1мм (если это важно).
3. Усиление замковой зоны (карман): пластина цельная 6-9мм.
4. Утопленное в раму полотно (если это важно). Защита от срезания петель, а так же от снимания полотна с приподниманием.
5. Специальные петли (предотвращение срезания) типа БАРК. Как я понял, петли с шариком (не подшипником), запатентованы ОКБ «Барк» в 2003 году.
6. Заполнение рамы, короба и полотна минеральной плитой. +Звукоизоляция (4-6мм) в полотне или на декоративных панелях.
7. Возможно установка внешней панели МДФ на клей (если это важно). Защита от разрушения + шумоизоляция. Если неважно, можно просто покраска обычная.
8. Вертикальные тяги и, возможно, девиаторы.
9. Броненакладки (2 штуки): Лучший вариант (но очень дорого): Disec Diamond Rok Sferic. Вариант похуже, но тоже ничего: Disec BD 271 Вариант средний: Disec BD 200 Вариант самый простой: Disec BD 16S
10. Два цилиндровых замка Mottura 84.515Q + Mottura 84.505Q.
11. ЦМС EVVA 3KS (ключ - ключ) - нижний замок. "Ключ-ключ" даёт запирание снаружи без простого отпирания изнутри.
12. ЦМС EVVA ICS (ключ - вертушка) - верхний замок. Замок дополнительный, можно закрывать изнутри вместе с ночной задвижкой.
13. Ручка (очень хорошие Apecs, у нас не стёрлись за 9 лет). Глазок, ночная задвижка (стариков и детей, запирающих двери, не боюсь).
14. Внутренняя панель: белый шпон.
15. Заполнение зазора раствором.
DmitryOlenin, Смотрите, мне все равно, но так у Вас едва ли что-то получится. Объясню почему и прошу не искать в моих словах недоброжелательного отношения. Есть два процесса и как не парадоксально они независимые и параллельные.
  1. Повышение знаний и грамотности в дверном и замочном деле - отличная и заслуживающая уважения штука! 2.Выбор и покупка конкретной двери. Не путайте эти две вещи или Вы не вылезете!!) Вы можете узнать и понять какой лучший замок, какой лучший цилиндр, какая лучшая броненакладка и т.д. и т.п. А далее Вам нужно выбрать одного конкретного производителя и одну конкретную дверь, которые никогда не предложат всего "идеального", что Вы узнали в пункте 1. Когда Вы выберете хотя бы производителя, любым удобным для Вас методом, форум поможет скоплектовать достойную дверь от него. Не хочется? Ок! Но тогда придется смириться с простым ответом: "хорошая дверь вот эта" и точка, без разных "почему" иначе конца и края всему не будет. Поверьте, это так... Хотите конкретные примеры? Вот Вам Ваш знаменитый "внутренний лист". Гнутая дверь без внутреннего листа в 99% это полнейшая картонка. Вся конструкция гнутой двери зациклена на внешний и внутренние листы. И должен он быть 1,5, а лучше все 2мм. Тот же "Волшебник" делает классические сварные двери с мощной несущей конструкцией. В них внутренний лист, любой толщины, на очень большого любителя. Таких примеров море. С десяток страниц тому назад "Волшебник" приводил пример своей двери за 70 тысяч. Сейчас, с учетом курса, справедливо если она стоит не менее 80. Можете в принципе смело доверять мастеру, а если есть сомнения перепроверьте на форуме. И не отходя от примера, который я привел. Вот я секунду назад похвалил конкретную дверь. И я уверен, что дверь хорошая! Но для меня не проблема также сказать, что лично я такую дверь не взял бы и не посоветовал бы человеку, который полностью положился бы на мой совет. Потому что дверь с одним замком для меня это "неправильно".))
palych70
palych70
02.04.2020 в 11:53:32
Stepan Kapusta написал: С десяток страниц тому назад "Волшебник" приводил пример своей двери за 70 тысяч.
Отмотал более 40 страниц - на нашел описания конструкции металлического дверного блока. В другой теме описание есть, но крайне аморфное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2020 в 12:33:15
palych70 написал: на нашел
Толщина стенки (основные) коробки 3мм; наличники 8или 10мм цельные (и усиление коробки, и красиво получается); лонжероны полотна 2мм; шасси из 4мм, закрытое. Замок цилиндровый, редукторный + вверх/вниз. Изоляция сендвич тяжелый. Навесы Барк при любом полотне. Панель без гламура, но качественная.
я не волшебник
я не волшебник
02.04.2020 в 19:37:35
вот она
palych70
palych70
02.04.2020 в 21:09:32
я не волшебник написал: вот она
Спасибо, конечно, но я то писал про конструкцию металлического дверного блока.
DmitryOlenin
DmitryOlenin
04.04.2020 в 04:12:35
Кстати, откуда такая повальная неприязнь к "гнутым" дверям?
Если я правильно понимаю, такие двери составляют львиную долю рынка. Причём как у нас, так и на западе. Конструкции со сваркой, кажется, ушли в прошлое времён СССР. Или это не так, и гнутые конструкции заметно хуже, и любой жулик будет рад видеть такую "обычную" дверь?
palych70, А если не по максимуму? А просто нормальное соотношение цена/качество? Чтобы защитила от обычного домушника, но не претендовала на защиту уровня банковской ячейки? Конкретную модель (модели) можете посоветовать?
Stepan Kapusta, Тут с выбором всё непросто. Есть мнение (от человека, производящего двери), что на рынке цены на саму металлоконструкцию "слегка" завышены. Раз эдак в пять. Ну и замки производители дверей тоже покупают не по рыночным ценам.
А потому было бы неплохо понимать, сколько именно денег ты переплачиваешь за конкретный экземпляр. А чтобы это понять, надо суметь высчитать условную "полезность" каждой двери. Например, СТАЛ 45 серии хуже, чем GuDoor оранжевое предложение. Замками, цилиндрами, конструкцией (?). Но, возможно, и GuDoor - не предел мечтаний.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2020 в 06:52:28
DmitryOlenin написал: Кстати, откуда такая повальная неприязнь к "гнутым" дверям?
Эти двери изготовлены из стали, которая легко гнётся в холодном состоянии. Их детали соединены между собой сваркой в отдельных точках, чтобы конструкцию не повело.
Вам этого мало? :)
DmitryOlenin написал: такие двери составляют львиную долю рынка
При производстве таких дверей из качественного х/к листа с применением технологий лазерной кройки, гибки и сварки на автоматизированных линиях можно получать изделия со стабильно высоким качеством по умеренной себестоимости: стабильные зазоры - хорошее прилегание, качественная окраска. В секторе качественных недорогих металлоконструкций кустари проигрывают вчистую. Во всяком случае, в столичном регионе - много квалифицированного ручного труда.
DmitryOlenin написал: Есть мнение (от человека, производящего двери), что на рынке цены на саму металлоконструкцию "слегка" завышены.
Вам нужно мнение или Вам нужна дверь? :)
DmitryOlenin написал: А потому было бы неплохо понимать, сколько именно денег ты переплачиваешь за конкретный экземпляр.
У этой информации будет нулевая ценность. Потребителя абсолютно не интересует себестоимость - его волнуют потребительские качества товара и цена.
DmitryOlenin написал: GuDoor - не предел мечтаний
Правильная мысль. "Неман" и ZZ, к примеру, могут предложить более взломостойкие конструкции. Но цена Вас разочарует.
palych70
palych70
04.04.2020 в 12:32:19
DmitryOlenin написал: А если не по максимуму? А просто нормальное соотношение цена/качество?
Врезная (не накладная), шайба толщиной 6 мм (не меньше), винты М6 (не меньше), корпус и шайба закалены, диаметр корпуса совпадает (не сильно меньше) с диаметром имеющейся коронки.
Если он про стоимость металлического дверного блока относительно стоимости металлопроката, то в целом прав. Но за что переплата? За интернет-сайт, консультантов, замерщиков, сварщиков, слесарей, маляров, плотников, технологов, грузчиков, установщиков, сервисников. Чуда не будет, потому что никто не будет работать себе в убыток. Если металлический дверной блок при внешне схожих параметрах существенно дешевле, значит на чем-то сэкономили: металл чуть потоньше, сварные швы чуть пореже, производство подальше, установщики и сервисники - шабашники...
vkgd
vkgd
04.04.2020 в 13:00:48
palych70, а в вы случайно не тот самый palych который когда то активно писал на бывшем НФ?
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
