18.12.2020 в 18:04:01
ВТБ! написал: Помнится, французы покупали пресс на 65 тысяч тонн именно детали крыла штамповать.
Вы в курсе, что: Удельное давление х площадь = сила.
Где в дверях надо штамповать такие площади с кривизной по всей площади?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2020 в 18:20:21
BV написал: Где в дверях надо штамповать такие площади с кривизной по всей площади?
ага аутсорс по гибке ;) два три завода штробят короба ( какие ? кому ? куда ? зачем ? ) а гаражные "наколенщики" ваяют без устали двери разных наименований разорившись предварительно на контактную сварку и порошковую покраску
кстати китайские "двере-комплекты" видел на алишке - но там знаменитая фольга под "тамбурат"
18.12.2020 в 18:26:12
Может скоро появятся мода на дутые двери как у старого ЗИЛ?
Вот тогда без 65000 тонн гаражникам станет туго - молотом бронелист тянуть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2020 в 18:26:50
fhntv написал: радиусом от 10 до 20мм
Если бы с такими радиусами - и вопросов бы не было. Меньше - и намного.
Да тут на двух метрах 2 мм лист гнуть не желают - ресурс станков берегут. И металл экономят - куда без этого. Гнутые двери из листа 2 мм и более с грамотными усилениями почему-то получаются серьёзно дороже сварных из фасонного проката 3 мм и более соответственно. Станки нужны мощнее и/или обслуживать дороже. И инженеры кушать хотят.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2020 в 20:10:15
BV написал: 65000 тонн гаражникам
площадь двери 2 кв\м 20.000 см дуем пневму 3 кгсм - получаем 60 тонн дуем 6 кгсм - 120 тонн
18.12.2020 в 20:15:21
fhntv, 3кг/см2 - ниочем, френчпресс дал бы ~ 3000кг/см2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2020 в 20:19:06
BV написал: френчпресс
Таки они его только купили, а не сами сделали. :D
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
18.12.2020 в 23:43:25
fhntv написал: у аргуса 4 самореза по металлу диаметром 5мм - на срез более чем достаточно
Причем тут срез?? Вы окончательно в аргусовскую инженерную секту вступили??
fhntv написал: а "гибочная" технология и холодное прессование не одно и тоже
нет
fhntv написал: а дверь сваренная из ХК проката на прихватках это уже "силовая" конструкция ?
Вы про что?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
19.12.2020 в 00:15:49
Ну если сравнивать с продукцией, которой пользуетесь Вы и которая выполнена по технологии контактной точечной сварки (считай пайки!) то тогда точно да! Еще какая силовая!))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2020 в 01:09:59
Stepan Kapusta написал: Причем тут срез??
как вы предлагаете демонтировать установленную дверь ? отжимом вбок вместе с коробкой - тогда не при чем
Stepan Kapusta написал: нет
я уже понял по термину "гибочная технология"
Stepan Kapusta написал: если сравнивать с продукцией, которой пользуетесь Вы
если сравнивать по весу - так точно будет силовая ;)
опять же - в ваших комментариях одни эмоции , кроме слов - ничего
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
19.12.2020 в 09:22:57
fhntv написал: как вы предлагаете демонтировать установленную дверь ? отжимом вбок вместе с коробкой - тогда не при чем
Именно!
fhntv написал: опять же - в ваших комментариях одни эмоции , кроме слов - ничего
В последних да. И так и должно быть. Здоровая психическая реакция на нездоровую обстановку)
