Иркут
Иркут
Иркутск
11.11.2022 в 13:08:15
sergvol73, можете подсказать, можно ли как-то проверить, запенен ли порог? Не пенный шов, а именно полость порога? Установщики заполняли пеной, саму коробку. Также должны были заполнить порог в том числе. Вот думаю, вдруг порог не запенили, так как прохлада, больше чуствуется снизу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2022 в 13:26:17
Иркут написал: Думаю, что когда пенный шов закроется штукатуркой, шумоизоляция вообще станет замечательной.
Если запенено без пропусков, то почти ничего не изменится. Дверь двухлистовая с вертикальными рёбрами в полотне? На идеальную шумоизоляцию рассчитывать не стоит. Шторки на ключевых отверстиях сувальдного замка есть? Наверное, накладку снаружи при необходимости можно заменить даже самостоятельно.
Иркут написал: Как я могу проверить, свою дверь на герметичность?
Зажжённой свечкой.
Иркут написал: можно ли как-то проверить, запенен ли порог? Не пенный шов, а именно полость порога?
А в чём смысл такого заполнения? Влиянием на тепло/шумоизоляцию можно пренебречь.
Иркут написал: прохлада, больше чуствуется снизу
Воздух охлаждается от стены, коробки, полотна (в основном по периметру) и стекает вниз.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.11.2022 в 01:56:37
ВТБ!, "" Дверь двухлистовая с вертикальными рёбрами в полотне?""
Здравствуйте, в описании на сайтах различных продавцов, ничего не сказано про эти опции, пологаю значит нет не рёбер жёсткости, но второго листа.
""Шторки на ключевых отверстиях сувальдного замка есть?""
Да, шторки есть.
""Наверное, накладку снаружи при необходимости можно заменить даже самостоятельно.""
Про какую именно накладку речь, я не совсем понял?
""А в чём смысл такого заполнения? Влиянием на тепло/шумоизоляцию можно пренебречь.""
По логике, если полость порога заполнена пеной, порог ведь должен быть теплее?
""Зажжённой свечкой.""
А если листом бумаги проверить, в том смысле, что зажимать лист, в разных местах, под уплотнителем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2022 в 09:45:40
Иркут написал: Про какую именно накладку речь
Это если бы нынешняя была без шторок.
Иркут написал: По логике, если полость порога заполнена пеной, порог ведь должен быть теплее?
Основной теплоперенос по стальным стенкам, а не за счёт конвекции воздуха внутри трубы. Да и не такая разница в температурах в подъезде и в квартире. Конденсата на пороге нет? Тогда забейте.
Иркут написал: А если листом бумаги проверить, в том смысле, что зажимать лист, в разных местах, под уплотнителем?
Под которым из трёх контуров? Вам достаточно, чтобы примыкал хотя бы один.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.11.2022 в 18:59:48
Здравствуйте, хочу после установщиков, пропенить по контуру коробки, оставленные косяки. Как таковых косяков особо нет, после тщательного осмотра, выявил что два угла не пропенены и ещё несколько подозрительных мест, есть. Также хотелось бы, сделать нормальный пенный шов между порогом и полом, но так как порог, плотно прилегает к полу, пришла мысль немного поддолбить бетон пола на 4-5 мм, хотябы со стороны квартиры (в месте примыкания порога с полом) чтобы можно было в этом месте, сделать более менее нормальный пенный шов. Можно так сделать?
sergvol73
sergvol73
14.11.2022 в 22:05:56
Иркут написал: нормальный пенный шов между порогом и полом
А почему бы просто не просиликонить?
Bars19
Bars19
15.11.2022 в 18:19:43
Добрый день. Бюджет до 80 т.р. Помогите пожалуйста определиться с выбором входной стальной двери в ПИКовскую новостройку. Хотелки - толщина листа от 1,5мм, 2 замка Италия (сувальдный и цилиндрический), замок в кармане, нормальная шумка. Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2022 в 18:26:00
Bars19 написал: 2 замка Италия (сувальдный и цилиндрический)
Если не секрет, почему именно Италия? При том, что среди сувальдных есть ультимативный Барьер Премьер и относительно недорогая 40-ая серия Гардиан, с которой определённо не сравнятся недорогие итальянцы.
sergvol73
sergvol73
15.11.2022 в 18:31:59
Bars19, здравствуйте! Давайте прямо созвонимся-спишемся, предложу всё что могу и не могу...
sergvol73
sergvol73
15.11.2022 в 18:57:29
Bars19 написал: Хотелки - толщина листа от 1,5мм
2мм с утолщением в нужных местах -это прямо должно быть "обязалкой" при любых обстоятельствах, хотя бы ради жёсткости конструкции и её беспроблемной эксплуатации в течение долгих лет.
тут ВТБ! прав, ибо если стремиться соблюсти условие "Итальянности", не взирая на конкретные бренды и модели замков, то можно нарваться (а точнее его вам скорее всего предложат в рамках бюджета) на одного известного производителя замков, которые нужно будет периодически заменять на точно такой же новый и за недёшево.
Bars19
Bars19
15.11.2022 в 19:00:55
ВТБ!, Дилетант в этом вопросе, поэтому только отталкиваюсь от своего опыта. В 2017 поставил СТАЛ 100. Моттура с перекодировкой и цилиндрический не помню точно, Каба кажется. С момента установки ничего плохого сказать не могу, все хорошо. Поэтому и сейчас выбираю Италию.
