MarkSmirnov
MarkSmirnov
23.02.2017 в 06:04:55
Был локальный пожар - секция кузни сгорела и что стояло под ней. Возгорелся, наверное фонарь, который заряжался. Пробода приборо воткнутые в розетку, розетки, провод освещения, который был сцеплен с розеткой - все это от внешнего огня. Скорее всего так, а не внутри провода сгорело, т.к. поплавилось в месте открытого огня и, где открытого огня не было - провода чистые. Все это видно на фото. Из розетки, помимо проводов розетки отходит три провода. Что с ними делать - 1) обязательно поменять весь отрезок 2) поменять частичный отрезок создав скрутку (можно припоять) 2) Оставить все три провода и обмотать изолентой/термоучадкойгде поплавилось?
megrad
megrad
23.02.2017 в 06:49:05
MarkSmirnov, чтобы быть уверенным проверьте мегером.
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.02.2017 в 07:21:20
Счас инквизиция налетит, как так ШВВП в стену замуровали. Ересь.
Посититель
Посититель
23.02.2017 в 11:49:59
MarkSmirnov написал: Возгорелся, наверное фонарь, который заряжался. Пробода приборо воткнутые в розетку, розетки, провод освещения, который был сцеплен с розеткой - все это от внешнего огня. Скорее всего так, а не внутри провода сгорело, т.к. поплавилось в месте открытого огня и, где открытого огня не было - провода чистые. Все это видно на фото.
Скорей всего ВОЗГОРАНИЕ произошло в самой розетке из-за недостаточного сечения как минимум одного из проводов и того что в розетке была сделана коммутация шлейфом на контактных зажимах розетки, что делают по НЕ знанию в электро/пожаро безопасности, то есть лезут в электрику НЕ понимая в ней НИ чего или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как а разы, а то и на порядки проще делать контактные соединения про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета неоднократно разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, на этом форуме в теме шлейф розеток с помощью ПВ-3, и из-за НЕ соблюдения техпроцесса контактных соединений. .
MarkSmirnov написал: Что с ними делать
Скорей всего, если в стене достаточное сечение проводников, достаточно подчистить, заизолировать, поменять провод с недостаточным сечением, сделать надежные контактные соединения, подключить каждый розеточный механизм ответвлением.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
23.02.2017 в 12:09:21
MarkSmirnov написал: Был локальный пожар - секция кузни сгорела и что стояло под ней.
volchenok написал: ШВВП в стену замуровали.
А ведь автор темы спрашивал - http://www.mastergrad.com/forums/t253122-vybor-provoda-dlya-rozetok-v-kvartire/ И советовали ему ВВГ нг LS MarkSmirnov, теперь урок усвоен? Или повторение требуется?
Посититель, фото с замурованными и плохо (наиболее подходящие слова запрещены правилами форума...) изолированными скрутками на ШВВП Вам ни о чём не говорят?
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2017 в 13:33:04
Посититель написал: в розетке была сделана коммутация шлейфом на контактных зажимах розетки
Товарищ не знает, что такое коммутация, но берется раздавать советы космического масштаба. Это гениально, ей-богу.
MarkSmirnov написал: Что с ними делать - 1) обязательно поменять весь отрезок 2) поменять частичный отрезок создав скрутку (можно припоять) 2) Оставить все три провода и обмотать изолентой/термоучадкойгде поплавилось?
Оставьте прямо так, не заморачивайтесь. Ведь локальный пожар - это слишком мало, чтобы отпали все вопросы.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.02.2017 в 13:48:00
Radio, признайтесь, Вам критика шлейфового соединения не понравилась, а не неточность термина. :)
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2017 в 13:57:04
MrGalaxy, я вам больше скажу: термин шлейф применительно к розеткам в электротехнике также отсутствует напрочь. Шлейфом называют вот такую штуку:
И как ею сделать коммутацию, не знает никто в мире.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
23.02.2017 в 16:22:57
Всем спасибо за комментарии. Но давайте не будем отвлекаться от сути вопроса. Что теперь с этим делать? Если на фото плохо видно, могу сделать макросъемку. Когда произошел пожар, в розетку был включен дешевый китайский фонарь (поставили на подзарядку). Наиболее вероятно, что именно он стал причиной пожара. На столешнице отпечатался четкий след сгоревшего фонаря, а в радиусе 30 см все чисто. Да, причина тоже важна. Как понять, загорелся фонарь или проблема в розетке?
MarkSmirnov
MarkSmirnov
23.02.2017 в 16:24:14
Alex___dr написал:
Alex___dr, в этой квартире я к ремонту, к сожалению, не имел никакого отношения. Он был сделан до меня:(
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.02.2017 в 16:52:17
MarkSmirnov написал: Всем спасибо за комментарии. Но давайте не будем отвлекаться от сути вопроса. Что теперь с этим делать? Если на фото плохо видно, могу сделать макросъемку. Когда произошел пожар, в розетку был включен дешевый китайский фонарь (поставили на подзарядку). Наиболее вероятно, что именно он стал причиной пожара. На столешнице отпечатался четкий след сгоревшего фонаря, а в радиусе 30 см все чисто. Да, причина тоже важна. Как понять, загорелся фонарь или проблема в розетке?
MarkSmirnov, проверьте, если винты в розетке слабо затянуты, то могла быть и она причиной, но скорее всего это сам фонарь, т.к. ток заряда там небольшой.
Вечный студент
