АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2017 в 16:25:19
Jurysch написал: если есть что сказать...
Есть. Сантехнеги вроде Афони в Москве уже давно выдавлены с рынка услуг. Ты следующий.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.03.2017 в 17:09:55
Jurysch,
1.термоголовка вверх 2.прокладка полимерных труб открыто 3.отсутствие настроечного клапана на обратке
молоток
молоток
01.03.2017 в 17:36:49
Олегович написал: 1.термоголовка вверх
греется от конвекционного потока воздуха, показатели имеют небольшую погрешность , не суть важно
Олегович написал: 2.прокладка полимерных труб открыто
эстетичность, врядли можно назвать косяком ;) Также как и шаровый кран перед термостатической головкой, от которого можно было отказаться.
Олегович написал: 3.отсутствие настроечного клапана на обратке
Не важно. По дефолту полностью открыты.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
01.03.2017 в 17:41:42
Тема про другое, про геометрию труб и приёмы пайки, но ладно. Трубы утопить в стене на получилось, потому как в тот момент 2008 год, не было в продаже проходных фитингов для батарей, раз, а второе, на расстоянии 40 см от пола под штукатуркой идёт проводка. Тем не менее, батареи нормально функционируют (судя по показаниям пирометра) и поддерживают температуру, возможно из-за того, что шторы закрывают батареи. ПП труба 25 достаточно прочная и не было проблем, ни с уборкой, ни при случайных ударах по ней. Балансировочные клапаны и сейчас найти тяжеловато.
молоток
молоток
01.03.2017 в 17:52:22
Jurysch написал: Балансировочные клапаны и сейчас найти тяжеловато
Да ладно вы...время не то...сейчас что только не найдешь
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.03.2017 в 19:49:57
АлекСАН_dr написал: На данном фото реальный треш
Да ладно Вам... Ну сделали не так как это сделали бы Вы и всё. Серьёзных косяков тут реально нет.
Jurysch написал: Балансировочные клапаны и сейчас найти тяжеловато.
Может просто не то искали... Навалом. и всяких разных. По существу... На фото, да, перекос в 2мм. :) но с учётом масштаба там далеко не 2мм. иначе визуально этого вообще было бы не заметить. Я паял данные переходы отмечая по месту. Ну 100% не спаял мм в мм, но это на подключении ни как не сказалось. Ещё как вариант исправления ситуации, это поискать шаровый кран с более короткой нижней частью.
касимов
касимов
Касимов
01.03.2017 в 20:51:06
Jurysch написал: Тема про другое, про геометрию труб и приёмы пайки,
Все отмечается и паяется уже при установленной батарее.
Jurysch написал: На данном фото не очень заметно, что один край выше другого.
Оно после монтажа было ровно. А при нагреве, удлинилась труба подачи, а так как она с люминевой армировкой, то даже при остывании не вернется на место...
касимов
касимов
Касимов
01.03.2017 в 20:54:03
Jurysch написал: один край выше другого.
Воздух отлично будет уходить....
Олегович
Олегович
Эксперт
01.03.2017 в 23:32:49
молоток написал: Не важно. По дефолту полностью открыты.
ну как это не важно? это ведь двухтрубная система? соответсвенно гидравл у кжого радиатора своя, нужно будет отбалансировать
Jurysch
Jurysch
Воронеж
02.03.2017 в 07:01:36
Тема совсем не про подключение, а про приемы работы. Допустим, чтобы точно просверлить отверстие можно использовать изоленту или малярный скотч, чтобы сверло или бур не смещались. Если нужно точно просверлить большого диаметра отверстие, я сначала использую малый диаметр, потом побольше, затем какой нужно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2017 в 08:44:15
Jurysch написал: Тема совсем не про подключение, а про приемы работы.
Jurysch, вы лепите косяки. Поэтому тема про то как ровнее слепить косяк. На этом форуме Вы мало найдёте советчиков..
