Олегович
Олегович
Эксперт
03.03.2017 в 07:30:10
Jurysch написал: Странно, что за две страницы обсуждения только один совет, на трубе ставить отметку карандашом. На каком расстоянии ставить метку? Размеры у фитингов разные, но ведь насадка на паяльнике имеет один размер?
Jurysch, вот вам второй тогда, завязывай те с ПП, и обратите внимание на более дочтойный материал)
Jurysch
Jurysch
Воронеж
03.03.2017 в 07:49:50
Я живу в пригороде Воронежа. В магазинах только 2 материала, ПП и сталь. Виноват, есть ещё ПНД для водопровода. Был ещё МП, но от него пару лет как отказались, течёт. В самом Воронеже в Леруа бывает медь, но с фитингами проблема и ехать до магазина 30км. Есть ещё спец. магазины, но ехать туда, допустим, чтобы проложить трубу в гараж для воды для мойки машины? Тут недавно дома переделывал внутрянку газовую, так сварщик мне сказал, что когда уйдёт на пенсию, видимо, в райгазе перейдут на медь, потому как нет молодежи умеющей сваривать газом.
Mazayac
Mazayac
03.03.2017 в 08:32:16
Jurysch, метка ставится на расстоянии равном глубине фитинга (разная для разных диаметров, линейка в помощь) минус 2-3 мм. Проверить очень просто, сделав пару-тройку пробных соединений "труба-муфта" и посмотрев на внутренний шов - не выступает ли буртик или наоборот, нет ли впадины из-за недовставленной трубы.
Дальше просто строгое соблюдение технологии:
  1. Температура аппарата ровно 260 градусов.
  2. Время нагрева, перестановки и фиксации соблюдаем согласно общедоступным таблицам из интернета. У меня сварочник со встроенным таймером - никогда не ленюсь им пользоваться.
  3. Перед сваркой трубу и фитинг обезжириваем (тряпочка и изопропиловый спирт либо баллончик из серии "очиститель карбюратора" - очень удобно).
  4. При соединении трубу вставляем до нанесённой метки.
  5. При нагреве и после соединения трубу не вращаем. Во втором случае допускается-таки поворот в пределах 5 градусов, если не истекло время фиксации.
Больше никаких секретов нет и быть не может.
Все косяки монтажа - следствие нарушения этих правил. Обычная картина: температура китайского "утюга" - от балды, а то и специально погорячее "для надёжности", при нагреве трубу вращают "пока не начнёт по насадке скользить", греют "чтоб аж расплавилось всё", соединяют "втыкаем что есть сил, да покрутим, пока не застынет". Бррр.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
03.03.2017 в 12:19:55
Мегавольт. написал: Мне подфортило магистраль под пол убрать. Из пола одни выходы к радиаторам торчат, только у меня подключение боковое. хромированные удлинители 35мм очень в тему пришлись. Я тут даже тему открывал, просил совета чем лучше выводы сделать. Но в итоге мудрить не стал. (по разным причинам) Сделал ППр. Кто бы ещё тогда подсказал, что можно вообще радиаторы с нижним подключением поставить. Ну теперь сделано так и в принципе всё устраивает.
Я специально не стал в пол убирать. Мне так спокойней.
Олегович написал: ну да, вешать биметалл в коттеджи и подключать длинными прутами от пола до верхнего коллектора, это как-то нелепо, хотя бы тогда низ-низ, вопреки заблуждению что низ-низ греет плохо.
Про подключение низ-низ что то не подумал когда делал. Хотя при желании переделать не сложно
Олегович
Олегович
Эксперт
03.03.2017 в 17:48:36
Jurysch написал: Я живу в пригороде Воронежа.
ну не Анадыря же) в радиусе 30 км должен быть дилер Валтека, как они заявляют) поищите на их сайте, если у вас стройка еще продолжается...
Олегович
Олегович
Эксперт
03.03.2017 в 21:48:58
АлекСАН_dr написал: Почему я прав поймёшь потом...
потом наступит очень скоро)
Jurysch, все радиаторы в системе будут иметь разное гидравлическое сопротивление. Чтобы его выровнять, для того чтобы теплоноситель заходил равномерно во все радиаторы, а в некоторые заходил в принципе, нужно создать дополнительное сопротивление путем зажатия настроечного вентиля на обратке, вместо которого вы установили только лишь шаровый кран. Вы не думали об этом?
Jurysch
Jurysch
Воронеж
04.03.2017 в 08:30:50
В моём случае напора насоса хватает, плюс термоголовка зажимает клапан-регулятор. На остальных батареях вентили стоят, ими поджимаю. Температура батарей нормальная.
