VIVA
VIVA
08.03.2017 в 01:04:12
Olegkonst написал: Но их ответ делу не поможет, я полагаю.
Если производитель сталкивался с таким феноменом, может рассказать каким образом этот вопрос решается. К тому же, ремарок про недопустимость прокладки кабелей в окрашиваемом основании , на банке думаю нет, а значит это повод для претензии к качеству материала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2017 в 01:04:32
VIVA написал: Либо вам фантастически повезло, и оба кабеля обладают чем-то отличным от ПВХ в качестве покровного материала.
Всего вероятнее, что для изоляции использован вторичный пластикат. По ГОСТ для ВВГ нельзя, но если по ТУ...
VIVA
VIVA
08.03.2017 в 01:08:57
Olegkonst написал: Целиком менять трассу не выйдет.
И если уж всё же это проблема оболочек кабелей, то подумайте вот о чём: если что-то прореагировало с оболочкой и изоляцией проводников, можете ли всё ещё доверять их диэлектрическим(изолирующим) свойствам? Посему, как минимум, это проверка сопротивления изоляции всей проводки. При этом, вряд ли кто-то спрогнозирует, как себя поведёт эта изоляция в дальнейшем.
ВТБ! написал: но если по ТУ...
Они все по ТУ. Просто некоторые ТУ соответствуют ГОСТ :)
Но всё равно не соображу, отчего полимеризовавшийся акрил/латекс вдруг реагирует с пусть и вторичным ПВХ, который априори стоек к кислотам и щелочам в разумных концентрациях.
VIVA
VIVA
08.03.2017 в 01:10:16
Они все по ТУ. Просто некоторые ТУ строго соответствуют ГОСТ :)
Olegkonst
Olegkonst
08.03.2017 в 01:17:47
VIVA, выглядят одинаково
На жиле краска снимается сухой плотной плёнкой.
На кабелях вот так. Жвачка местами.
VIVA
VIVA
08.03.2017 в 01:24:16
Olegkonst написал: выглядят
Но вот заглянцовок, как вы описывали, ведь не появилось? Хоть нет "изолятора" в лице гипса/шпталёвки.
Справедливости для, "ошмётки" краски с алюминиевой жилы не сухие. Если их так скрутило, да съёжило. Не полимеризовалась краска. Вы же не жидкой резиной стены покрывали?(риторический) :)
Olegkonst
Olegkonst
08.03.2017 в 01:30:47
VIVA, Таких явных как на стене нет. Но на белом кабеле при дневном свете и под разными углами есть "блестящие" места. Рассматривал не раз.
Эта краска сохраняет определённую гибкость. После покраски в некоторых местах задевали стены. Есть углубления миллиметра на 2, 3. Тянется краска отлично.
Но на жиле она сухая, в сравнении с оболочками.
С меня маркировка кабеля и беседа с производителем краски. Хотя они могут отправить писать официальный запрос и ждать ответ с месяц.
VIVA
VIVA
08.03.2017 в 01:35:20
Olegkonst написал: Хотя они могут отправить писать
Намекните, что на некотором интернет-ресурсе, общественность внимательно следит за развитием истории. :) Ну, если уж правда строптивые будут.
Olegkonst написал: Таких явных как на стене нет. Но на белом кабеле при дневном свете и под разными углами есть "блестящие" места. Рассматривал не раз.
Вы поймите моё недоумение. В вашем эксперименте, если виновата реакция с покровами кабелей, то описанные вами эффекты должны были усилиться, поскольку контакт прямой. А у вас пока, "пшик" получился. Может всё ещё будет конечно. Время покажет.
VIVA
VIVA
08.03.2017 в 01:38:01
Olegkonst
Olegkonst
08.03.2017 в 01:40:48
VIVA, просто между кабелем и краской на стене полно химии. Грунт, штукатурка, шпатлёвка, снова грунт.
Может быть они усилили реакцию. Кто знает.
VIVA
VIVA
08.03.2017 в 01:48:18
Olegkonst, для интереса, можете ещё мазнуть краски на что-то сделанное заведомо из ПВХ (профили/уголки может какие есть)? Для чистоты сверки.
