VIVA
VIVA
16.03.2017 в 21:02:19
BV написал: В изоляционные ПВХ пластикаты вводят антиоксиданты (дифенилпропан), обеспечивающие длительное сохранение высокого удельного электрического сопротивления, гибкости при низких температурах и нагревостойкости
С учётом этого, очевидно, что вместе с "дубением" уменьшатся и диэлектрические свойства. Выраженность этого ухудшения, очевидно слабо прогнозируема. Ввиду этого, не логично ли, первым делом заменить кабель на менее "текущий"?
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 21:04:03
BV написал: Вы читаете, все, или только выборочно?
Сжальтесь, поведайте, где таки было сказано про изменившиеся свойства оболочки.
BV написал: Если вы это не заметили случайно, то я вам об этом говорю.
Если эта тема, случайно оказалось вашей личной перепиской с автором, и любые реакции на ваши сообщения только с вашего личного дозволения. Тогда глубочайше прошу меня извинить.
BV написал: А во что верится?
Своих теологических предпочтений я предпочту не афишировать. ;)
BV написал: Проблемы с краской только над кабелем? Ваш ответ: да/нет? Автор покрасил кабель - проблема повторилась, краска размягчилась? Ваш ответ: да/нет?
Да/Да Встречно. На банке с краской сказано, что недопустимо её использование по штукатурке над кабелем? Являются ли указанные вами ситуации применения краски некорректными?
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 21:07:41
Благодаря законодательству, своих теологических предпочтений я могу не афишировать. ;)
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 21:12:55
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2017 в 22:08:03
serj12 написал: Кабель проложен по бетону и сверху закрыт волма-слоем
Слишком близко к поверхности штукатурки, у нас тоже заметил эту хрень. Под обоями может и не видно, но на покраске выступает -
Баш майсторът
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 22:12:51
serj12, jekasus, а что за кабели марка/производитель известно?
16.03.2017 в 22:14:50
VIVA написал: На банке с краской сказано, что недопустимо её использование по штукатурке над кабелем? Являются ли указанные вами ситуации применения краски некорректными?
Ответ был выше
BV написал: Форсмажор - неудачное стечение обстоятельств.
Дело и в краске и в кабеле (, и в не глубокой заделке. Хотя 1см обычно вполне достаточно. )
VIVA написал: Ввиду этого, не логично ли, первым делом заменить кабель на менее "текущий"?
Какой именно, не подскажите? (учитывая проблему и с антенным кабелем) О последствиях и цене такого решения думать автору...
VIVA, Короче, Вы считаете предположение о действии пластификатора на краску ошибочным? Если да - то так и скажите, и нечего тут разводить, и к словам цепляться.
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2017 в 22:25:41
VIVA написал: а что за кабели марка/производитель известно?
Первые две фотки - стандартный для Болгарии кабель под штукатурку с пвх изоляцией - http://www.filkab.com/main/bg/products/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D0%92%D0%92_%D0%9C%D0%911/205/ Третья - для ТВ - подобный https://vikiwat.com/koaksialen-kabel-rg6-u-ccs-al.html Заметил это только на гипсовых штукатурках.
BV написал: и в не глубокой заделке. Хотя 1см обычно вполне достаточно.
У нас это прописано точно - 1. директно в мазилката на стени и тавани - когато покритието от мазилка върху проводниците е с дебелина най-малко 10 mm; В штукатурке стен и потолков покрытие штукатурки поверх кабелей минимум 10мм
Баш майсторът
serj12
serj12
Волгоград
16.03.2017 в 22:32:02
Olegkonst написал: а как давно заштукатурено ? И какой там кабель ? ВВГ ?
да ,ВВГ нг лс ,забыл какой завод,на К точно. Штукатурено от застройщика,точно не скажу когда ,но не очень давно.
И это пройдёт ...
alx220
alx220
16.03.2017 в 22:36:02
serj12 написал: забыл какой завод,на К точно
Конкорд? Кольчугино?
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 22:38:53
BV написал: Ответ был выше
Тот факт, что есть некие "обстоятельства" это забота производителя и его ответственность. Красить в квартире стены с проложенным в ней кабелем - это не форсмажор, это типичное применение. Потребитель не нарушил никаких предписаний при использовании, значит вопрос к "автору".
Если, вы подразумеваете,
BV написал: Какой именно, не подскажите?
что любой кабель с ПВХ оболочкой будет давать тот же результат, то производитель должен был уведомить потребителя о такой особенности своего продукта.
BV написал: О последствиях и цене такого решения
Широкий оборот. Тем не менее, вы предлагаете автору, воспользоваться "костылём" в виде изолирующего грунта, с переменной вероятностью получить хороший результат. При этом, как уже упомянуто, оставить криво захороненный, теряющий пластификатор, возможно необходимый для поддержания диэлектрических свойств изоляции. Бесспорно, что снять краску, мазнуть барьерным грунтом и замазать вновь - дешевле. Но какие сюрпризы это привнесёт в будущий быт, тоже неочевидно.
BV написал: Короче, Вы считаете
Считаю, что вполне возможно действительно реакция с пластификаторами, или влага. Но, ввиду того, что мне неизвестны точные причины такого эффекта, равно как и пути избежать появления подобного, мне интересно разобраться в вопросе. В дополнение поддержать автора в решении его проблемы. Если обсуждение вас тяготит, так никто не принуждает.
serj12, jekasus, привильно ли понимать, что в ваших случаях укладывались кабели/провода из разряда "чем дешевле, тем лучше"?
