VIVA
VIVA
16.03.2017 в 22:41:13
serj12, jekasus, привильно ли понимать, что в ваших случаях укладывались кабели/провода из разряда "чем дешевле, тем лучше"?
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2017 в 22:45:49
VIVA написал: из разряда "чем дешевле, тем лучше"?
В моем случае - нет. Такой кабель у нас изпользуется лет 40-50, аналога плоского ВВГ нет.
Баш майсторът
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 22:50:15
jekasus, везде используют одну марку кабеля, срок службы для которой установлен 40-50 лет, понятно. Но ведь есть разные производители? И цены на эту марку кабеля от разных производителей тоже ведь разные? Соответственно, верно ли, что в вашем случае использован кабель хорошо зарекомендовавшего себя производителя, и нет никаких сомнений в его качестве?
16.03.2017 в 23:06:59
VIVA написал: что любой кабель с ПВХ оболочкой будет давать тот же результат, то производитель должен был уведомить потребителя о такой особенности своего продукта.
С этим соглашусь. Вопрос в том, что в каком-то кабеле пластификатора больше, в каком-то меньше. И там еще варьируется букет стабилизирующих добавок.
Где грань кто виноват - кабель или краска?
VIVA написал: теряющий пластификатор, возможно необходимый для поддержания диэлектрических свойств изоляции.
ПВХ без пластификатора и так прекрасный изолятор. Глубоко лезть не буду, т.к этим целые лаборатории занимаются и все не так просто.
VIVA написал: , или влага.
Не думаю, нашлись бы еще полости в стене и там бы был дефект от влаги. Но его нет. Да и сушилось там все долго. Другой вопрос, что влага сразу после замуровки могла начать вытаскивать пластификатор из кабеля или как-то этому способствовать.
Думаю что в пластикатах используются сейчас примерно одинаковые пластификаторы, и краски латексные имеют схожий состав. Вот думаю интересно получше на состав краски посмотреть, и спросить состав краски у jekasus. Конкретный вопрос - процент латекса? Хорошие производители вроде не скрывают.
Еще, на форуме в свое время были грамотные спецы по химии красок... вот их бы спросить.
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2017 в 23:10:39
VIVA написал: Соответственно, верно ли, что в вашем случае использован кабель хорошо зарекомендовавшего себя производителя, и нет никаких сомнений в его качестве?
На целом объекте, а это гостиница на 4 этажа по 24 номера проблемы только в таких случаях.
VIVA написал: кабель хорошо зарекомендовавшего себя производителя
Скажу честно, у нас нет вашей клоаки в этом плане и мы не ищем кабель от определеного производителя, просто заходим в магазин и покупаем. Не знаю как точно у застройщиков, но в инженерной части работают только "белые люди" и там экономка трудно проходит.
Баш майсторът
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 23:31:53
BV написал: Где грань кто виноват - кабель или краска?
По форме - краска, до тех пор, пока производитель краски не докажет, что использование некачественного кабеля нарушило технологию нанесения материала.
BV написал: ПВХ без пластификатора и так прекрасный изолятор
Тем не менее, ваша же цитата:
BV написал: В изоляционные ПВХ пластикаты вводят антиоксиданты (дифенилпропан), обеспечивающие длительное сохранение высокого удельного электрического сопротивления, ...
К чему такое расточительство, если "ПВХ и так прекрасный изолятор"? (риторический)
BV написал: нашлись бы еще полости в стене
Штробы, в случае автора, это, порой, сквозные полости. Если кроме штроб ещё нашлись бы места, где были бы такие ходы, то это уже не штукатурка, а шлак. И в штробе, гладкая, невпитывающая оболочка.
BV написал: Думаю что в пластикатах используются сейчас примерно одинаковые пластификаторы
Помятуя разнообразие физических свойств обочек и изоляций из ПВХ мне попадавшихся, не могу согласиться с вашим предположением.
jekasus написал: проблемы только в таких случаях
Не понял, в каких именно случаях? Только при заложении кабеля менее 10мм в слое штукатурки? Вне зависимости цементная/гипсовая?
jekasus написал: просто заходим в магазин и покупаем
Спасибо за разъяснение.
BV написал: Вот думаю интересно получше на состав краски посмотреть,
serj12 привел фото, как я понял, просто оштукатуренной стены. Возможно с аналогичным эффектом. И латексная ли краска на фото jekasus...
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 23:37:45
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2017 в 23:42:00
VIVA написал: Не понял, в каких именно случаях?
Когда кабель находится глубоко под штукатуркой - проблемы не существует. У вас в ПУЭ тоже есть негоримый слой в 10 мм, что и как там прописано, не помню, но толщина этого слоя не зря продумана.
VIVA написал: По форме - краска
Краска здесь нипричем, когда поверхность различная, а у штукатурок есть минимальный слой нанесения...
Баш майсторът
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 23:48:54
jekasus написал: У вас в ПУЭ тоже есть негоримый слой в 10 мм
Это про сгораемые основания. Штукатурка не является сгораемым основанием. И да, она не случайно выбрана. Повторюсь: Проблемы только при заложении кабеля менее 10мм в слое штукатурки? Вне зависимости цементная/гипсовая штукатурка?
jekasus написал: Краска здесь нипричем
По форме, очень даже причём. Вот сделал человек, всё по инструкции. А получилось то, что получилось. Это бытового уровня материалы, с соответствующим правовым полем.
jekasus написал: а у штукатурок есть минимальный слой нанесения...
В местах, где нет фиксаторов, у автора 5 мм слоя есть. Для Волма слой заявлено 5-30 мм.
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2017 в 23:54:22
На циментовой не замечал, без значения толщины слоя, заметил только на гипсовой, так что "намотал себе на ус" - топим глубоко под штукатуркой ;)
Баш майсторът
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 23:55:31
