ZooZoo
ZooZoo
16.03.2017 в 23:56:49
О, какие баталии развернулись :) по поводу высыхания пластиката... Бред, кмк, но читать иногда интересно. Получается, что перед "закладкой" кабеля в стены он должен ̶н̶а̶с̶т̶о̶я̶т̶ь̶с̶я̶,̶ ̶к̶а̶к̶ ̶в̶и̶н̶о̶ вылежаться пару годков в тени :) На соседнем форуме в похожей теме говорил и здесь повторюсь - оказывается, гофра не просто так придумана :). Ну, а дальше думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь (с) :D. Не зря я гофру использую. зы. хотя, никогда не монтировал в стенах кабель "неизвестных науке производителей" :). М.б. и это тоже важно.
VIVA
VIVA
16.03.2017 в 23:58:10
ZooZoo написал: Не зря я гофру использую.
А трубы лучше ;)
И определённо не зря ))
ZooZoo
ZooZoo
17.03.2017 в 00:00:41
VIVA написал:
А трубы лучше ;)
VIVA, И верблюд хорошо! А олени лучше (с)!
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2017 в 00:13:34
VIVA написал: И определённо не зря ))
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-7-1-4.html#p22 Про это ;)
Баш майсторът
VIVA
VIVA
17.03.2017 в 00:15:38
jekasus, да. Надеюсь вы понимаете разницу между "следует" и "допускается"?
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2017 в 00:26:08
VIVA написал: Надеюсь вы понимаете разницу между "следует" и "допускается"?
1.1.17 В случае с бетоном - монолит и плита как раз подходит. С кирпичом, газобетоном и остальными облицовками как - не мне эта часть понравилась - ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов ;)
Баш майсторът
VIVA
VIVA
17.03.2017 в 00:29:46
jekasus написал: 1.1.17 В случае с бетоном - монолит и плита как раз подходит.
Не понимаете.
17.03.2017 в 00:33:34
VIVA написал: По форме - краска, до тех пор, пока производитель краски не докажет, что использование некачественного кабеля нарушило технологию нанесения материала.
остаюсь при своем мнении - влияние кабеля видно невооруженным глазом :)
VIVA написал: К чему такое расточительство, если "ПВХ и так прекрасный изолятор"? (риторический)
К тому, что изолятор прекрасный, но не гибкий :) Пластификатор должен и диэлектриком быть и пластификатором.
VIVA написал: Помятуя разнообразие физических свойств обочек и изоляций из ПВХ мне попадавшихся, не могу согласиться с вашим предположением.
Возможно. По ссылке выше используются в основном не так много.
VIVA написал: Вот сделал человек, всё по инструкции.
Ээээ приведите пож-та инструкцию, где кабель в 5мм от поверхности лежит, и где его легко можно посечь шпателем при проведении работ.
VIVA написал: Для Волма слой заявлено 5-30 мм
Относится к адгезии и тд, но не к заделке кабеля.
VIVA
VIVA
17.03.2017 в 00:39:54
BV написал: Относится к адгезии и тд, но не к заделке кабеля.
Покажите инструкцию, где сказано про минимальные слои при заделке кабеля.
BV написал: Ээээ приведите пож-та инструкцию
Штука в том, что приводить достаточно инструкцию, приведённую на упаковке или в информационных материалах переданных потребителю. Как-то ЗоПП ст.12
Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар (результат работы, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю).
BV написал: К тому, что изолятор прекрасный, но не гибкий
Вы верны "линии партии"... В вашей цитате, без всяких ремарок, сказано
обеспечивающие длительное сохранение высокого удельного электрического сопротивления
А значит, без них, длительное сохранение невозможно.
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2017 в 00:41:55
VIVA написал: Не понимаете.
У вас в Москве вроде есть запрет на штробление монолитных конструкций?
Баш майсторът
VIVA
VIVA
17.03.2017 в 00:42:05
Вы верны "линии партии"... В вашей цитате без всяких ремарок сказано
обеспечивающие длительное сохранение высокого удельного электрического сопротивления Значит, без них, длительное сохранение невозможно.
