serj12
serj12
Волгоград
17.03.2017 в 01:16:54
VIVA написал: А какой слой над кабелем?
не более 2-3 мм
И это пройдёт ...
VIVA
VIVA
17.03.2017 в 01:19:07
BV написал: У кабеля указан срок службы - значит на этот срок хватает.
Вы абсолютно уверены, что в этот срок службы заложены подобные потери? Нюансы там как раз и указывают, что речь об изоляционных ПВХ. Полагаю, тот факт, что составляли не вы, не делает вами цитированное - ошибочным? (риторический)
BV написал: Поищу. Возможно по локализующей способности
Поищите. Интересно. Но с т.з. штукатурки и краски как потребительских продуктов, если особых указаний нет относительно заделки кабелей, а минимальные слои укладываются в установленные в инструкции рамки, значит потребитель всё сделал правильно.
VIVA
VIVA
17.03.2017 в 01:22:50
Поищите. Интересно. Но с т.з. штукатурки и краски как потребительских продуктов, если особых указаний нет относительно заделки кабелей нет, а минимальные слои укладываются в установленные в инструкции рамки, значит потребитель всё сделал правильно.
17.03.2017 в 01:24:44
Olegkonst написал: Попробуем грунт Zinsser.
Гарантий что поможет нет. Думаю, пластификатор не совсем масло. Но попробовать стоит. Еще круче (паронепроницаема) эпоксидная грунтовка. Дорогая.
Olegkonst написал: VIVA, ни в коем случае. Завтра будем звонить снова. Больше недели думают.
Что-то мне подсказывает, что в ответ будет отписка типа "у нас проблем раньше не было", но добить с ними тему надо.
serj12 написал: В лучшем случае - водой.это от застройщика,хотя ... кто их и знает,может и грунтовали,но скорее нет
В Мерленах продается их фирменный грунт - вода водой )
17.03.2017 в 01:27:36
VIVA написал: Но с т.з. штукатурки и краски как потребительских продуктов, если особых указаний нет относительно заделки кабелей нет, а минимальные слои укладываются в установленные в инструкции рамки, значит потребитель всё сделал правильно.
Да все просто. Никто об этом раньше не думал. Не напарывался. Если напарывался - топил кабели поглубже и не вступал в прения с производителем краски и кабеля, а мотал на ус - что это я больше брать не буду.
17.03.2017 в 01:29:38
VIVA написал: Нюансы там как раз и указывают, что речь об изоляционных ПВХ.
Там ссылочка есть - можете подробнее почитать, может что и нароете...
VIVA
VIVA
17.03.2017 в 01:32:32
BV написал: Если напарывался -
Судя по написанному в теме, на краски никто никогда и не думал. Может это как раз компоненты из краски так на ПВХ действуют, а проявления уже результат запущенной ими реакции.
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2017 в 01:36:34
Olegkonst написал: а вы чем красили стены? И какой грунт использовали?
Dulux на третьей фоте, на первой и второй предполагаю, что baumit. Но грунт и покраска не являются проблемой и эти две краски очень хорошего качества.
serj12 написал: не более 2-3 мм
Это основная проблема этой темы...
Баш майсторът
Olegkonst
Olegkonst
17.03.2017 в 01:43:17
jekasus, в итоге все будете вскрывать и перекрашивать?
Olegkonst
Olegkonst
17.03.2017 в 01:43:18
jekasus
jekasus
Добрич
18.03.2017 в 21:34:32
Olegkonst написал: в итоге все будете вскрывать и перекрашивать?
Нет, По двум первым фоткам объект закрыт из-за финансовых отношений с заком, к сожалению ваш, российский... На третьей фотке шпаклевка будет срезана на 1-2мм мултиинструментом/ и у вас, и у нас известен по рекламам, как реноватор/ в плоскости и зашпаклевана бумажной лентой для стыков ГК, предполагаю, что таких проблем не будет. Надеюсь, что в след. издании ПУЭ нормально пропишут 10мм негоримого слоя штукатурки над кабелем, замазаного в штукатурке/и в двух версиях - до и после штукатурки/, чтобы не было филологических споров... Млять, мы мастера или болтуны?...
Баш майсторът
