Olegkonst
Olegkonst
22.03.2017 в 18:57:15
Сегодня получили ответ от службы поддержки клиентов Акзо Нобель.
Появление пятен связано с нарушением технологии прокладки кабелей. А именно, малая глубина залегания кабелей.
VIVA
VIVA
22.03.2017 в 19:16:31
Olegkonst написал: Появление пятен связано с нарушением технологии прокладки кабелей
Авторы данной строки уточнили, где именно данная технология описана? Или в каком нормативном документе закреплена? При наличии подобного документа, каким документом на вас как на потребителя их ЛКМ возложено обязательство соблюдать указанный документ на территории РФ? Спросите. =)
22.03.2017 в 19:49:38
Olegkonst написал: Появление пятен связано с нарушением технологии прокладки кабелей. А именно, малая глубина залегания кабелей.
Даже не сомневался в примерно таком ответе. Даже если они ничего не поняли, им надо что-то написать
Olegkonst
Olegkonst
22.03.2017 в 20:35:24
VIVA, поддерживаю эти вопросы. Попробуем уточнить. Что ж ещё делать.
VIVA
VIVA
22.03.2017 в 20:38:08
Olegkonst, сохранять настойчивость и решительность. Не пробуйте, уточняйте! ;)
В качестве возможного катализатора можно применить следующий вопрос: "Уважаемый ..., уменьшится ли время получения ответа, если эти вопросы будут заданы в рекламации, относительно приобретённого мной ЛКМ торговой марки название_краски?"
И сохраните банки из-под краски, если уже не выбросили.
Olegkonst
Olegkonst
22.03.2017 в 21:35:53
VIVA, почти все сохранили. Дело тёмное конечно )
Грэй
Грэй
23.03.2017 в 05:55:58
VIVA написал: Надеюсь вы понимаете разницу между "следует" и "допускается"?
а... какая разница? Для меня, как для исполнителя - всё равно. Допустили - делаю. Нет- нет.
VIVA
VIVA
23.03.2017 в 15:34:49
Грэй написал: Для меня, как для исполнителя
Разница в том, что эти строки вас, как исполнителя указанного в проекте не касаются. Вы же все свои работы выполняете без отступлений от проектной документации, правда? ;)
Грэй
Грэй
23.03.2017 в 16:22:11
VIVA написал: эти строки вас, как исполнителя указанного в проекте не касаются. Вы же все свои работы выполняете без отступлений от проектной документации, правда?
Как не касаются? Если такие строки есть в проекте, то очень даже касаются :nо:
VIVA
VIVA
23.03.2017 в 21:08:24
Грэй написал: Если такие строки есть в проекте
Именно, но строки, о которых говорилось, не в проектах, которым вы неукоснительно следуете, а в нормативных документах, в соответствии с которыми эти проекты должны быть выполнены.
jekasus
jekasus
Добрич
24.03.2017 в 00:12:09
VIVA написал: Именно, но строки, о которых говорилось, не в проектах, которым вы неукоснительно следуете, а в нормативных документах, в соответствии с которыми эти проекты должны быть выполнены.
Если принципно - делать по проекту, который подписан лицензионным проектантом даже легче, очень легче - сделал, как написано, он принял, он несет отвественность...
VIVA написал: где именно данная технология описана? Или в каком нормативном документе закреплена?
Что я неправильно/или не понимаю/ читаю в таблице 2.1.3. насчет скрытой проводки и негоримого слоя над ней? Дальше продолжим с краской...
Баш майсторът
