25.02.2017 в 22:13:54
Электрик ЦЦ написал: Потому и извращение. Точнее, мазохизм.
Можно чуть ротбанда добавить, тогда помедленнее будет, но все равно быстрее штукатурки.
А самый лучший вариант - штукатуров заставить штробы замазывать, пусть они извращаются :)
25.02.2017 в 22:23:11
alx220 написал: Можно чуть ротбанда добавить, тогда помедленнее будет, но все равно быстрее штукатурки.
А куда мы спешим?
alx220 написал: А самый лучший вариант - штукатуров заставить штробы замазывать, пусть они извращаются
Да их обычно и не надо заставлять. Я в основном с одной и той же командой работаю, мне обычно говорят: "коробки поставь, а штробы мы сами замажем". Так что, я только на "левых" объектах их заделываю.
25.02.2017 в 22:23:46
ZooZoo, такие же мысли. Но что делать? Чем дальше, тем сильнее проявляется трасса.
25.02.2017 в 22:24:50
alx220, всегда. Отопление по календарю включают. Ничего не промерзало, дом тёплый. До покраски все работы с поверхностью завершили уже месяцев 5 назад.
25.02.2017 в 22:31:34
VIVA, штукатурку сделали очень давно. Были большие паузы в ремонте. Месяцы.
Штукатурку шпаклевали шитроком.
Высыхать дали несколько недель. С отоплением.
Грунтовали. Высыхание сутки. Потом уже покраска Export-7.
Да, краска немного липнет. Стала резинообразной.
25.02.2017 в 22:33:57
Olegkonst, было, попала краска, которая реагирует на электричество. Только перекрашивать, только эту смыть.
25.02.2017 в 22:34:02
Электрик ЦЦ, резали до кирпича. Слой штукатурки.
25.02.2017 в 22:35:00
Energon, вырезали до кирпича. Чисто слой волмы.
25.02.2017 в 22:38:23
Olegkonst, Что с цветом штукатурки. Она желтоватая, как видится на фото? И сколько прошло после заделки штроб и до их шпаклевания?
25.02.2017 в 22:53:33
Olegkonst написал: Электрик ЦЦ, резали до кирпича. Слой штукатурки.
А надо было резать глубже. Ни каких показаний к столь не глубокой закладки кабеля не было.
25.02.2017 в 23:01:22
25.02.2017 в 23:03:21
VIVA, да, желтовата немного. Волмаслой в принципе не цисто белая. Белая только шитрок.
Все просохшее. Интервалы между каждым этапом не менее 30 дней.
В некоторых комнатах интервал итого больше.
25.02.2017 в 23:06:55
Электрик ЦЦ, делали мастера. В процесс я не вмешивался.
Это проблемы не решает.
Здесь скорее вопрос, может ли проводка вступить в реакцию с краской или грунтом?
25.02.2017 в 23:11:12
Olegkonst, Не чисто белая и желтее оболочки проволоки это большая разница. Вам виднее, но на мой взгляд у вас сырой материал в заделке штробы. Характер поверхности на фото где вы расковыряли только подтверждает это предположение. Откуда влага взялась, вопрос следующий.
Ваша штроба и кабель, самый тонкий барьер из всего штукатурного слоя. Сначала пошло в самом тонком месте, в местах крепления, потом там, где 5 мм слой.
Вспоминайте, было ли некое событие которое предшествовало этому. У вас квартира или частный дом. Что находится этажом выше стен на которых этот эффект есть. Что на обратной стороне этих стен.
25.02.2017 в 23:14:55
Olegkonst написал: Здесь скорее вопрос, может ли проводка вступить в реакцию с краской или грунтом?
Сомнительно.
