Olegkonst
Olegkonst
25.02.2017 в 22:35:00
Energon, вырезали до кирпича. Чисто слой волмы.
VIVA
VIVA
25.02.2017 в 22:38:23
Olegkonst, Что с цветом штукатурки. Она желтоватая, как видится на фото? И сколько прошло после заделки штроб и до их шпаклевания?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.02.2017 в 22:53:33
Olegkonst написал: Электрик ЦЦ, резали до кирпича. Слой штукатурки.
А надо было резать глубже. Ни каких показаний к столь не глубокой закладки кабеля не было.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.02.2017 в 23:01:22
Olegkonst
Olegkonst
25.02.2017 в 23:03:21
VIVA, да, желтовата немного. Волмаслой в принципе не цисто белая. Белая только шитрок.
Все просохшее. Интервалы между каждым этапом не менее 30 дней.
В некоторых комнатах интервал итого больше.
Olegkonst
Olegkonst
25.02.2017 в 23:06:55
Электрик ЦЦ, делали мастера. В процесс я не вмешивался.
Это проблемы не решает.
Здесь скорее вопрос, может ли проводка вступить в реакцию с краской или грунтом?
VIVA
VIVA
25.02.2017 в 23:11:12
Olegkonst, Не чисто белая и желтее оболочки проволоки это большая разница. Вам виднее, но на мой взгляд у вас сырой материал в заделке штробы. Характер поверхности на фото где вы расковыряли только подтверждает это предположение. Откуда влага взялась, вопрос следующий.
Ваша штроба и кабель, самый тонкий барьер из всего штукатурного слоя. Сначала пошло в самом тонком месте, в местах крепления, потом там, где 5 мм слой.
Вспоминайте, было ли некое событие которое предшествовало этому. У вас квартира или частный дом. Что находится этажом выше стен на которых этот эффект есть. Что на обратной стороне этих стен.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.02.2017 в 23:14:55
Olegkonst написал: Здесь скорее вопрос, может ли проводка вступить в реакцию с краской или грунтом?
Сомнительно.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2017 в 00:10:28
VIVA написал: Вспоминайте, было ли некое событие которое предшествовало этому.
Морозы, например.
Первый раз вижу такое. :confused:
avmal
avmal
26.02.2017 в 00:47:12
Olegkonst написал: avmal, фиксаторы под шпаклёвкой. Все в уровень впритирку.
Ну, если вы показали фотографию с лезвием не своей проблемы, то всё в порядке - после полного высыхания краски всё устаканится. Просто из-за разнородности покрытия стены и заделки краска сохнет не очень равномерно.
Olegkonst
Olegkonst
26.02.2017 в 07:07:20
VIVA, 14-этажный дом. Квартира на восьмом.
Одна из стен находится на границе деформационного шва блоксекции. В этой же и ещё одной комнате стены граничат с соседними жилыми квартирами. Прихожая с пдъездом. Но там очень тепло и сухо. Сверху тоже жилая. Снизу пока нет.
Из событий связанных с перепадом температуры и влажности было:
  1. Выравнивание пола под ламинат нивелир-экспрессом в комнате 17 кв.м.
  2. Установка Натяжных потолков. Там использовали газовую горелку. Жара и влажность были жуткие.
Остальные работы погоды точно не могли сделать.
С сайта производителя краски:
"Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью высохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью, таких как гостиная, спальня, кабинет, раздевалка и т. п.)"
"Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%."
