Olegkonst
Olegkonst
26.02.2017 в 07:12:18
avmal, фото мое. Эта краска после окрашивания высыхает и выравнивается в течении 2 часов.
Пятен не наблюдалось и по прошествии двух-трёх недель после окраски. А потом постепенно по всем фронтам начало проявляться.
Olegkonst
Olegkonst
26.02.2017 в 07:42:38
AndyMirror, внутри квартиры конечно ничего не морозили.
Новые окна и батареи стоят больше года.
Проветриваем, но не морозим конечно.
avmal
avmal
26.02.2017 в 07:44:42
Olegkonst написал: avmal, фото мое. Эта краска после окрашивания высыхает и выравнивается в течении 2 часов.
Лично я своим глазам верю.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.02.2017 в 08:11:58
Кто сталкивался с такими чудесами.
Всю жизнь :) Это кабель "фенолит", а это лет 20 в легкую может продолжаться. Откройте старую аппаратуру где отдельные провода скручены между собою, так они иногда даже друг не друге след оставляют. Иногда, когда открываешь коробку с аппаратурой которая много лет не вскрывалась, можно видеть как сетевой провод оставил следы на полистироле так как будто его расплавил.
Olegkonst
Olegkonst
26.02.2017 в 08:34:14
Aтос, странно. Загуглил. Фенолит не реагирует ни на растворители, ни на кислоты, ни на температуру и влажность.
Aтос
Aтос
26.02.2017 в 08:49:54
Я специально поставил кавычки. "фенОлит" с ударениеим на втором слоге, это глагол от слова фенол - испаряет пары фенолов. Короче: кабель менять надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2017 в 09:17:55
Aтос написал: Короче: кабель менять надо.
После замены кабеля краска перестанет липнуть? :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2017 в 09:24:27
Olegkonst,
Назовите марку кабеля, производителя, сечение жил, максимальные нагрузки на проводку. Я не знаю, надо ли менять кабель и углублять трассы, но я точно могу сказать, что краску стоит поменять. Если не высохнет - ещё и смывать придётся.
VIVA
VIVA
26.02.2017 в 16:40:22
Olegkonst написал: 14-этажный дом. Квартира на восьмом
Этажом выше потопов/работы жидкими очень растворами по полам и подобного случайно не было?
Olegkonst
Olegkonst
26.02.2017 в 19:05:05
VIVA, нет. Живут там давно.
ZooZoo
ZooZoo
26.02.2017 в 19:08:53
Olegkonst написал: такие же мысли. Но что делать? Чем дальше, тем сильнее проявляется трасса
Если вы сами понимаете, что проблема с фиксаторами кабеля (т.е. с алюминиевым проводом):
Olegkonst написал: Через месяц после покраски в местах расположения фиксаторов кабеля появились глянцевые точки (2-3 см). В течении 2-3 недель между точками ещё проявились полосы.
то нужно эти т.н. "фиксаторы" удалить из стены. Затем все заново "замазать"... :( зы. прочитал комменты про краску etc. У моих знакомых краска похожая, в/э латексная - сохнет так, как указано на банке, т.е. быстро. Никаких проблем не наблюдал.
