Bruce333
Bruce333
Иваново
05.10.2018 в 11:26:20
Radio написал:
Bruce333 написал: А качество окраски у меня идеальное, именно такое, как мне было нужно
Со следами кабеля? Ни разу не поверю, что именно так и было нужно :)
Radio, кроме следов кабеля разумеется)) Иначе зачем мне было тут писать. :)
M@STER71
M@STER71
Тула
05.10.2018 в 12:49:38
Bruce333 написал:
Radio написал:
Bruce333 написал: Ну, вам же всё ясно из норм.
Мне как раз совсем не ясно, какое отношение электротехнические нормы имеют к вашему случаю. Потому и спрашиваю, какие откровения вы пытаетесь в тех нормах отыскать?
Если даже там есть что-то про 10 мм, то это вовсе не про следы кабеля на краске, а про толщину защитного слоя для механической защиты самого кабеля. Вопросы качества окраски в данном документе не рассматриваются от слова совсем.
Radio, Ну в принципе, логично. Но и не я эти нормы привела в качестве доказательств. Это к тому, что по мнению некоторых , а том числе и некоторых из Акзо Нобель ;) причина именно в недостаточном слое штукатурки над кабелем. О чём, собственно говоря, пруфов так и не было предоставлено. А качество окраски у меня идеальное, именно такое, как мне было нужно. Повторюсь, никаким образом технологию окраски описанную производителем краски я не нарушала ;)
Bruce333, Качество у Вас колхозное, как и результат, о чем Вы сами в своем первом посте и написали. Теперь уже переобуваетесь на ходу.
Bruce333
Bruce333
Иваново
05.10.2018 в 15:19:53
M@STER71, "колхозить" - делать что-то своими руками. И в 158 раз спрашиваю, что не так у ТС в технологии, кроме домыслов, что что-то обязательно не так, но что, не скажем?
M@STER71
M@STER71
Тула
05.10.2018 в 16:02:44
Bruce333 написал: M@STER71, "колхозить" - делать что-то своими руками. И в 158 раз спрашиваю, что не так у ТС в технологии, кроме домыслов, что что-то обязательно не так, но что, не скажем?
Bruce333, Уже отвечали. Но у вас свое мнение, основанное несомненно на куда большем опыте, чем у здесь собравшихся специалистов.
Radio
Radio
Заблокирован
05.10.2018 в 16:20:57
Bruce333 написал: что не так у ТС в технологии, кроме домыслов, что что-то обязательно не так, но что, не скажем?
Почему сразу домыслов? Было бы всё так - не было бы темы. Логическим путем находим, что что-то обязательно не так.
Следующим этапом можно попробовать подумать о том, что именно не так, но тут уже всё не настолько однозначно :)
Bruce333
Bruce333
Иваново
05.10.2018 в 18:59:28
M@STER71 написал: Уже отвечали. Но у вас свое мнение, основанное несомненно на куда большем опыте, чем у здесь собравшихся специалистов.
Мне ваш опыт через интернет не видно, а вам мой видимо да ;) Ничего конкретного опытные не ответили, у каждого своя версия. На данный момент можно рассмотреть только три версии: 1) плохой кабель (маловероятно) 2) плохая краска 3) любая краска и кабель так взаимодействуют, если слой штукатурки менее 10 мм Мне нужно понять, что делать конкретно, менять кабель, краску или слой штукатурки ;)
M@STER71
M@STER71
Тула
05.10.2018 в 20:30:49
Bruce333 написал: Мне нужно понять, что делать конкретно, менять кабель, краску или слой штукатурки
Думаю, вам для надежности нужно сменить все вышеописанное, а потом через полгода снова прийти, чтобы наконец-то найти правильное решение ...
Bruce333
Bruce333
Иваново
05.10.2018 в 20:48:39
M@STER71, по всей видимости вы уже знаете правильное решение, так поделитесь, не жадничайте ;)
Грэй
Грэй
06.10.2018 в 06:21:24
Bruce333 написал: 3) любая краска и кабель так взаимодействуют, если слой штукатурки менее 10 мм Мне нужно понять, что делать конкретно,
я думаю что виноват кабель, однако, нормативов на это дело нет, поэтому маляры выкручиваются как могут. Также, нет, и не может быть требований для глубины штробы, потому что любая штроба нарушает целостность стен, а глубокая штроба - это путь к катастрофе. Поэтому эту проблему маляры решают нанесением толстых слоёв шпаклевки. Конечно , не сантиметр, но пару- другую миллиметров, шпаклёвки добавить, и, думаю, хватит. Ещё, есть блокирующие грунтовки - они блокируют разные активности основы. В качестве блокирующей грунтовки можно использовать простую краску ПФ (алкидную), или масляную краску.
Bruce333, написал: что делать конкретно,
Практически - берёте маленькую баночку белой матовой краски ПФ-15, закрашиваете проблемные места, сушите сутки. затем сверху красите вашей водоэмульсионкой.
Грэй
Грэй
06.10.2018 в 06:23:11
Грэй написал: что делать конкретно,
Практически - берёте маленькую баночку белой матовой краски ПФ-15, закрашиваете проблемные места, сушите сутки. затем сверху красите водоэмульсионкой.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
06.10.2018 в 10:38:18
Грэй написал: я думаю что виноват кабель
А я думаю виноват
Bruce333 написал: ремонт колхозный и ооочень бюджетный
Да когда же заказчики наконец поймут, что из овна конфеты не сделать! Как и из одной шкурки семи шапок...
{{post:6440037,Практически - берёте маленькую баночку белой матовой краски ПФ-15, закрашиваете проблемные места, сушите сутки. затем сверху красите вашей водоэмульсионкой.}}
:D И что изменится? Вместо борозды будет видно полосу местного закраса.
