vadim89
vadim89
02.03.2017 в 07:56:29
Доброго вемени суток! Имеется следующая задача: в квартире имеется приточка и мощный вентилятор в санузле. Санузел находится при входе в квартиру. Задача состоит в следующем: необходимо включать вентиляцию в санузле в двух ситуациях - после посещения санузла (после выключения света), и по таймеру вместе с приточкой.
Подскажите каким устройством это можно было бы реализовать?
Благодарю
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.03.2017 в 09:51:29
vadim89 написал: и по таймеру вместе с приточкой.
Зачем? У вас что вентканалов на кухне нет, а в туалете стоит вентклапан?
megrad
megrad
02.03.2017 в 10:05:53
vadim89, Вы планируете делать ремонт? По с\у: вариант с проходным выключателем (единственное не удобство, нельзя будет включать вентилятор с освещением одновременно). В одном положении освещение, в другом освещение выключается и включается вентилятор через реле времени. Либо с кнопочным выключателем и импульсным реле.
А зачем? Тогда собирайте полноценны щит управления вентиляцией.
vadim89
vadim89
02.03.2017 в 12:25:09
Насяльника написал:
Насяльника, есть, идея в том, чтобы ускорить/облегчить проход воздуха сквозь квартиру
megrad написал: vadim89, Вы планируете делать ремонт? По с\у: вариант с проходным выключателем (единственное не удобство, нельзя будет включать вентилятор с освещением одновременно). В одном положении освещение, в другом освещение выключается и включается вентилятор через реле времени. Либо с кнопочным выключателем и импульсным реле.
megrad, помогаю родителям в этом деле - не хотелось бы городить умный дом - им все равно никто не будет пользоваться. Задачи по большому 2: 1) удалять неприятные запахи после посещения 2) 1-2 раза в день (например перед возвращением родителей с работы) загонять чистый воздух в квартиру (приточка с доп фильтрами). просто есть опасения на тему вывода воздуха просто под давлением от приточки - тут может и не прав
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2017 в 12:30:07
vadim89 написал: удалять неприятные запахи после посещения
Учтите, что вентилятор будет молотить всякий раз, когда в санузле выключат свет, а это бывает во много раз чаще отправления потребностей. Да и запахи желательно удалять уже в процессе, а не после.
vadim89 написал: просто есть опасения на тему вывода воздуха просто под давлением от приточки - тут может и не прав
Сколько притечет - столько утечет. Избыточного давления в квартире не останется, поймите. :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.03.2017 в 12:36:34
vadim89 написал: есть, идея в том, чтобы ускорить/облегчить проход воздуха сквозь квартиру
Избыточно для установки приточки мощностью для 1 спальни. Короче незачем, и даже вредно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.03.2017 в 12:39:37
Radio написал: Да и запахи желательно удалять уже в процессе, а не после.
+100500 я этот московский загон электродизайна вообще не понимаю. Вот задержка на отключение в3-5 мин понятно . Но включение после ;) :cool: Может опасаются простуды "оппы" во время т.ск. дефекации?
megrad
megrad
02.03.2017 в 15:41:57
vadim89 написал: не хотелось бы городить умный дом - им все равно никто не будет пользоваться.
Какой умный дом? Пара реле для Вас умный дом? Как вариант всё сделать на выключателях.
Насяльника написал: Вот задержка на отключение в3-5 мин понятно . Но включение после
А разница какая между задержкой и включением после посещения7
Есть сомнения - посчитайте. Полно он лайн куркулей, которые в пределах -/+ посчитают всё что угодно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.03.2017 в 06:18:00
megrad написал: А разница какая между задержкой и включением после посещения7
Тс хотел включать вентилятор С/У после выхода из него и выключения света в нем. А логично для уменьшения запаха а туалете и недопущения его в остальные помещения включать вентилятор сразу с включением света в С/У и отключать через 3-5 мин после выхода человека оттуда.
megrad
megrad
03.03.2017 в 10:26:16
Насяльника написал: Тс хотел включать вентилятор С/У после выхода из него и выключения света в нем.
Я это понял, но разницы не вижу.
Насяльника написал: для уменьшения запаха а туалете и недопущения его в остальные помещения
Поставить дезик на батарейке.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.03.2017 в 10:34:55
megrad написал: Я это понял, но разницы не вижу.
:confused: Не вопрос. У меня стоит 160мм 540 м3 мне нравится. Каждому свое.
megrad написал: Поставить дезик на батарейке.
Вообще вентилятор не нужен.:)
