vadim89
vadim89
03.04.2017 в 13:11:36
ПPOPAБ написал:
vadim89 написал: так вот каким образом реализовать включение вентилятора при любом освещении и задержку на выключение в 3 мин.
Это же элементарно Ватсон!
vadim89 написал: освную сложность вызывает включение сразу "обоих светов") - как сделать так чтобы на вентилятор попала только одна фаза
:cool: Трехфазный ввод и питание освещения ванной от разных фаз? Подайте сигнал от основного освещения или придется ставить две вышеупомянутых релюшки...
ПPOPAБ, Не совсем силен в электошаманстве, но разве если питание пойдет сразу от двух источников вентилятор не сгорит (фаза одна)? По второму пункту хотелось бы, чтобы при "романтическом" освещении вентилятор тоже включался (для душа вечером например)
Спасибо
03.04.2017 в 14:06:29
vadim89 написал: необходимо включать вентиляцию в санузле в двух ситуациях - после посещения санузла (после выключения света), и по таймеру вместе с приточкой.
vadim89 написал: так вот каким образом реализовать включение вентилятора при любом освещении и задержку на выключение в 3 мин. (вентилятор SP Silent 350) освную сложность вызывает включение сразу "обоих светов") - как сделать так чтобы на вентилятор попала только одна фаза
Диодная логика + реле пост тока с задержкой времени. Либо два реле управляющие третьим реле с задержкой. Либо два отдельных реле с задержкой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.04.2017 в 15:43:01
vadim89 написал: Не совсем силен в электошаманстве, но разве если питание пойдет сразу от двух источников вентилятор не сгорит (фаза одна)?
Фаза одна. Источник питания один. Выключателя два (один двухклавишный). Спалить вентилятор не удастся даже при особом старании.
vadim89 написал: По второму пункту хотелось бы, чтобы при "романтическом" освещении вентилятор тоже включался (для душа вечером например)
Либо: на каждую клавишу РО-406/РО-415 от F&F Либо:
BV написал: Диодная логика +
РЕЛЕ ЗАДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ CRM-81J /UNI ZN-1-10MIN
vadim89
vadim89
03.04.2017 в 16:21:10
Спасибо Всем большое!
