16.03.2017 в 11:22:04
виталий александрович, Если правильно помню, у некоторых производителей есть состав специально только для обрызга...
16.03.2017 в 11:58:01
BV, честно говоря, не знаю... я всегда сам раствор готовлю. если готовой смесью пользуюсь, то для обрызга или цемент добавляю, или как вы говорили выше клеем начёсываю. а раствор именно для обрызга -это маркетологи совсем уже закреативились :D ! наверно и цену загнули за надпись "для обрызга")))))). это тоже самое, что грунтовке написать "для ОЧЕНЬ глубокого проникновения", добавить туда ещё воды и продать процентов на 30 дороже :D
16.03.2017 в 12:04:16
виталий александрович написал: это тоже самое, что грунтовке написать "для ОЧЕНЬ глубокого проникновения", добавить туда ещё воды и продать процентов на 30 дороже :D
Это пять! :D :applause:
16.03.2017 в 12:07:37
виталий александрович написал: а раствор именно для обрызга -это маркетологи совсем уже закреативились
Ну не факт. Может быть фракция песка меньше, и полимеры адгезионные добавили. Типа плиточного клея, но без влагоудерживающего КМЦ :)
madgol
madgol
Рязань
16.03.2017 в 13:07:04
виталий александрович написал: состояние стен, судя по фото, для ЦП штукатурки отличное! не надо ничего грунтовать. облить водой для обеспыливания, а дальше по обычной(и единственной)технологии трёхслойной штукатуркой ЦПС. если не уверены в результате, можете немного плиточного клея в ЦПС добавить,примерно 1:4 клей-цемент. всё нормально будет.
виталий александрович, а сетка не будет тут лишней?
16.03.2017 в 13:41:55
madgol, для "собственного спокойствия" можете и сетку набить(только не малярную). Хотя если слой небольшой,до 4 см., то она не сильно и нужна)))). Короче, не повредит точно ;). Если будете сетку делать, возьмите лучше кладочную или тонкую металлическую, в рулонах продаётся. Крепите на дюпель-гвозди.
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2017 в 23:36:15
виталий александрович написал: грунтовать кирпич перед ЦП штукатуркой- это неправильно!
Не нагнетайте, ничего страшного от обычной грунтовки не будет. Тем более обсуждаемый объём маленький.
виталий александрович написал: клеем начёсываю
Это понятно, только вот не стыкуется с вашим подходом по отказу от грунтовки.
При больших объёмах штукатурных работ по кирпичу, конечно, никто не грунтовал в давние времена. Сейчас грунтуют и при больших объёмах, да и штукатурят гипсом, а не ЦПС. Раньше вместо ЦПС часто шёл цемент с гарцовкой.
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2017 в 23:49:28
AndyMirror написал: Это понятно, только вот не стыкуется с вашим подходом по отказу от грунтовки.
Это когда нагрунтуешь, тогда и пл.клей нужен будет ;)
AndyMirror написал: Сейчас грунтуют и при больших объёмах, да и штукатурят гипсом, а не ЦПС
При гипсе соглашусь.
AndyMirror написал: гарцовкой
Как понял по гуглу - нормальная смесь цимента, песка и извести? В смысле самая дешевая и качественная смесь ;)
Баш майсторът
17.03.2017 в 00:12:45
AndyMirror, я говорил именно про ЦП штукатурку. под гипсовую естественно лучше грунтовать. при цементно-песчаной кирпич не грунтуют.
17.03.2017 в 00:17:04
AndyMirror, вы если тему внимательно читали, то тут речь идёт именно о ЦПС, а не о гипсовой ш-ке.
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2017 в 00:28:13
jekasus написал: Как понял по гуглу - нормальная смесь цимента, песка и извести? В смысле самая дешевая и качественная смесь
Смесь (гарцевать это смешивать) песка и извести. При смешивании с цементом раствор получается более пластичным. Но много зависит от извести. Дешёвая да, качество как повезёт.
виталий александрович написал: речь идёт именно о ЦПС, а не о гипсовой ш-ке
Стены после гипса, объём маленький, исполнитель без опыта, поэтому простая грунтовка будет нормально.
По-моему, ТС уже потерял интерес к этому вопросу.
