12.03.2017 в 01:20:31
ANT/D написал: Бетоконтакт - это концентрированная грунтовка с мелким песком, предназначена для нанесения на гладкий слабовпитывающий бетон перед цементными составами.
Изначально предназначался под толстые слои гипсовой штукатурки. Мало какие марки БК не слазят чулком при воздействии влажной щелочной среды твердеющего цементного раствора.
jekasus
jekasus
Добрич
12.03.2017 в 16:05:48
BV написал: Без проблем. Натягивается нетканый материал на водорозетку + полимерная ГИ. После укладки плитки - между розеткой и плиткой промазываю герметиком, лучше MSполимер
Баш майсторът
12.03.2017 в 16:19:37
jekasus, Спасибо за фото комментарии. Именно так. Только вот цветной герметик еще не использовал :)
jekasus
jekasus
Добрич
12.03.2017 в 16:40:18
BV написал: Только вот цветной герметик еще не использовал
Что есть под рукой, то и изпользую - ПУ, санитарные, нейтральные, только до МС-герметика еще не добрался.
Баш майсторът
12.03.2017 в 18:13:25
jekasus, Еще, если есть грунтовка под рукой - то грунтую перед герметиком края плитки, или втираю герметик в край - адгезия лучше к гладкому, чем к пористому.
виталий александрович
16.03.2017 в 09:26:22
AndyMirror, грунтовать кирпич перед ЦП штукатуркой- это неправильно! Забухтит очень быстро... сколько же "специалистов" сейчас развелось, льёте эту грунтовку куда надо, а ещё чаще куда не надо...
16.03.2017 в 09:36:11
Состояние стен, судя по фото, для ЦП штукатурки отличное! не надо ничего грунтовать. Облить водой для обеспыливания, а дальше по обычной(и единственной)технологии трёхслойной штукатуркой ЦПС. если не уверены в результате, можете немного плиточного клея в ЦПС добавить,примерно 1:4 клей-цемент. Всё нормально будет. А если ваш мастер начнёт грунтовать кирпич, можете сразу его отправлять обратно на новостройки к застройщику, где он до этого и работал... Так-же ещё совет, если штукатурку будете покупать готовую, то купите немного цемента, для первого слоя(обрызга) цемента надо в смесь больше в два раза добавлять, чем в основную штукатурку. Удачи!
16.03.2017 в 10:04:49
виталий александрович написал: так-же ещё совет,-если штукатурку будете покупать готовую, то купите немного цемента,для первого слоя(обрызга) цемента надо в смесь больше в два раза добавлять,чем в основную штукатурку. удачи!
Обрызг - можно и плиточного клея добавить, или клеем начесать.
16.03.2017 в 10:26:58
BV, можно конечно, но из клея вода дольше выходить будет и ждать надо. а ЦПС быстро прихватится и можно будет наносить основной слой(грунт) буквально через несколько минут. я тоже клей часто добавляю, для успокоения души так сказать...)))) хотя раньше всегда без него делали,-известки или ПВА немного в воду...))) давно это было...
16.03.2017 в 10:35:41
виталий александрович,
виталий александрович написал: можно конечно, но из клея вода дольше выходить будет и ждать надо.
Если есть время - начесать стену плиточным шпателем плиточным клеем и дать схватиться как следует. Если клей С2 с полимерами, нахрен никакие бетонконтакты не нужны - лучшая основа под любую штукатурку :)
16.03.2017 в 10:54:52
BV, тоже вариант... мы же с вами способы нанесения выбираем исходя из поверхности. а в этой теме поверхность кирпич. поэтому я и написал, какой вариант нанесения и подготовки тут подходит. для кирпича самый лучший, вернее правильный способ,это "обрызг-грунт-накрывка". т.к. с кирпичом сцепление ЦПС идеальное(если правильно наносить). Тут-же,в теме, и грунтовку советовали, и насечки какие-то... Предложенный вами способ конечно тоже работает, не спорю, но он времени больше займёт. если торопиться некуда, то можно и так сделать,при условии, что слой штукатурки не будет слишком толстым. А по поводу бетонконтакта я вас полностью поддерживаю! в данном случае, он только всё испортит, так-же, как и грунтовка.
