07.12.2018 в 10:00:42
sh_ntv написал: Антон,а что за прокладки?У меня тоже течет этот смеситель.
sh_ntv, прокладки не простые. Не знаю где могут продаваться, наверное только в их сервисном центре. Сфоткаю, пришлю вам, попробуете поискать в интернете. Напишите почту в личку
19.12.2019 в 01:19:23
Антон Ц написал:
Антон Ц, пришлите мне тоже фото прокладок, тоже мучаюсь с этим смесителем и как он в итоге открывается?
01.07.2020 в 11:45:53
Вот и у меня потёк спустя ровно 4 года с момента установки. Сначала я думал, что дело в картридже, махнул картридж (кстати, подходит обычный недорогой 35 мм, вот такой:
09.07.2022 в 18:28:10
Антон Ц написал: в общем, спустя 5 месяцев прокладки появились. Приехал мастер из сервисного центра. Чтобы раскрутить смеситель, минуты 2 стучал резиновой рукояткой ключа по стыкам, чтобы известь разбить. Потом обмотал части корпуса изолентой, чтобы руки не скользили и, применив недюжинную силу, еле-еле раскрутил. Заменил прокладки. Поставили смеситель, проверили - вода не течёт. Гарантия год. Цена вопроса 1700 руб. Теперь хоть знаю какие нужны прокладки и как его разбирать в случае чего.
Антон Ц, Опять возвращаюсь к данному вопросу. Возможно, данная инфа кому-то пригодится. Спустя 4 года после установки прокладок мастером пришло время снова менять нижнюю. Звоню в колцентр, там говорят, что прокладок нет, никаких запчастей нет и вообще нет поставок. Соединили меня с мастером, мол, может что-нибудь посоветует. Мастер повторил то же самое. На мой вопрос "Может какие-нибудь китайские или русские аналоги?" - подумал и сказал, что если похожие прокладки где и могут быть, то в одном магазине на ул. Минская, д. 17 (не реклама). Я выделил время, взял старую прокладку и поехал. Там действительно оказался в наличии аналог за 200 руб комплект (прикрепил фото), только предупредили, что не гарантируют, что подойдёт. На первый взгляд действительно вроде как не совпадают по форме, белого цвета и более мягкие, чем оригинал. В общем раскрутил смеситель, поставил прокладки. Пока что работает отлично. Пару месяцев понаблюдаю и доложу о результатах в этой ветке. Важные моменты: 1) При первой попытке при насаживании корпуса нижняя прокладка соскочила из пазика. Поэтому нужно насаживать корпус, аккуратно и медленно прокручивая. 2) Важно правильно соблюсти верх-низ. У прокладок на одной стороне есть канавки. Так вот нужно поставить так, чтобы канавки верхней и нижней прокладки были направлены друг на друга.
