Remonter\/
Remonter\/
05.03.2017 в 23:14:52
Всем привет! После наклейки стеклохолста и его шпаклевали 3-4 раза на местах, где до этого были трещины (заделал их унифлотом), спустя какое то время они появились снова, но не в виде трещин, а в виде выпуклости шпаклевки. Фото прилагаю. Хорошо, что еще не покрасил, можно все исправить. Вывод такой - зачем нужен стеклохолст, не спасает он от трещин... Хотя, в мороз проветривал квартиру. Вдруг такое произошло от этого. Хотя, вряд ли.
Как теперь от этого избавляться? Прошкурить, прогрунтовать, добавить шпаклевки? (После шкурения там будут ямки). Либо вообще все вырезать и снова стеклохолст?
Remonter\/
Remonter\/
06.03.2017 в 00:43:10
Да, кстати, как теперь от этого избавляться? Прошкурить, прогрунтовать, добавить шпаклевки? (После шкурения там будут ямки). Либо вообще все вырезать и снова стеклохолст?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.03.2017 в 00:46:17
Remonter\/, если это трещина, то почему такая кривая (вразбежку)?
Hitgher
Hitgher
06.03.2017 в 07:26:26
Я там вижу не трещины а наплывы. Как будто намазывали остатки уже засыхающей шпаклевки.
venikoff
venikoff
06.03.2017 в 08:56:13
Hitgher написал: Я там вижу не трещины а наплывы. Как будто намазывали остатки уже засыхающей шпаклевки.
Hitgher, видно как наморщился холст, особенно на первом фото.
Remonter\/
Remonter\/
06.03.2017 в 09:17:02
dmitrovski написал: Remonter\/, если это трещина, то почему такая кривая (вразбежку)?
dmitrovski, очень хороший вопрос.
06.03.2017 в 23:51:25
Remonter\/ написал: Вывод такой - зачем нужен стеклохолст, не спасает он от трещин...
Верный вывод )
Remonter\/ написал: трещины (заделал их унифлотом),
Трещины перед заделкой надо расшить в виде V (глубже - лучше) и прогрунтовать, потом унифлот
Remonter\/ написал: Либо вообще все вырезать и снова стеклохолст?
Вырезать... просто.
И хорошо бы понять причину трещин. Может стена сделана неверно.
Remonter\/
Remonter\/
08.03.2017 в 23:02:44
BV написал:
Верный вывод )
Вырезать... просто
BV, трещины вырезал буквой V, на сантиметровую глубину, обильно грунтовал желтым церезитом, потом только унифлот. Трещины эти идут по стыку двух штукатурок. В промежутке межкомнатной двери над дверью был проем, заделали кнауф суперполом, и штукатуркой. Вот там и идут эти трещины. Стоит ли их еще раз глубоко вырезать, либо может быть, прошкурить и прогрунтовать ямки, и снова прошпаклевать? Они незаметны, заметны только при ярком боковом свете. Трещины это в ковычках. На самом деле, это выпуклости шпаклевки.
Иван Иванюшин
Иван Иванюшин
Донецк
09.03.2017 в 13:09:50
Эти трещины говорят о том, что нет равнопрочности в конструкции - либо зашитый участок дал усадку, либо он ненадежно закреплен и играет. В первом случае достаточно расшить трещину пошире и заделать тем же унифлотом. Во-втором, никакая шпаклевка уже не спасет, и даже по обоям в итоге могут появится точно такие же растяжки, как на фото.
Remonter\/
Remonter\/
09.03.2017 в 17:56:20
Иван Иванюшин написал: Эти трещины говорят о том, что нет равнопрочности в конструкции - либо зашитый участок дал усадку, либо он ненадежно закреплен и играет. В первом случае достаточно расшить трещину пошире и заделать тем же унифлотом. Во-втором, никакая шпаклевка уже не спасет, и даже по обоям в итоге могут появится точно такие же растяжки, как на фото.
Иван Иванюшин, усадка может через год произойти?
Грэй
Грэй
10.03.2017 в 09:58:39
Remonter\/ написал: Трещины эти идут по стыку двух штукатурок. В промежутке межкомнатной двери над дверью был проем, заделали кнауф суперполом, и штукатуркой.
Кнауф суперпол мало похож на штукатурку:)
Remonter\/ написал: усадка может через год произойти?
Нет, но трещина - может. после расшивки и заполнения трещины унифлотом, наклейте на это место не стеклохолст, а бумагу для стыков. Это получше будет.
