Микитович написал:
Хотите - не хотите а вложите. Практически все радиодетали китайского производства.
Давайте бросим есть, т.к. все сейчас отравлено.
Имхо, но гораздо полезнее будет "обнулить" общие для всех показатели, от которых никуда не денешься, и учитывать лишь различия, преимущества и недостатки.
Микитович написал:
К измерениям реального тока отношения не имеет. Это на аппаратах среднего и высокого класса все калибруется.
Что, все так плохо?
А зачем калибровать и в чем сложность - это же обычный амперметр(или чего он там метр), у тех же братьев, с желтым цветом кожи, такие прибамбасы на каждом углу телегами валяются...
DMC написал:
Нет. Это всего лишь показометр положения ручки или кода установки тока. Сам по себе выходной ток как таковой не измеряется, его значение снимается через шунт или токовый трансформатор и сравнивается с заданным.
Калибровка - приведение показаний измерителя к показанию эталонного измерителя с определенной точностью.
"Обнулить, отравлено..." - пока мы словоблудием занимаемся, китайцы работают и выдают стране и всему миру на гора угля, хоть и мелкого. но до...я.
Нравится, не нравится - но факт есть факт. Отечественная радиоэлектронная промышленность практически уничтожена.
Наш относительный мировой уровень был даже выше сразу после Великой отечественной войны.
DMC,
6500 это вместе, набор в одной коробке.
Ну пришлите отечественного производителя, они все такие. Разработано нашими или забугорными инженерами, сделано в Китае.
Качество, напрямую зависит от жадности заказчика.
DMC написал:Klez, Благодарствую.
А все же, есть что-то из нашего? Я не про просто поддержать отечественного "производителя", который только и может что перемаркировкой заниматься, а из аппаратов приличного качества, приспособленных под наши условия...
DMC,
Да уж, среди российских в таком бюджете особо не развернешься... Посмотрите на аппараты Bestweld, собираются в России, все честно. До 10 тысяч можно взять 200 амперник и спокойно себе дома работать - . Только вот будет ли он лучше заводского китая?
Mitrich83,
Честный китаец намного качественней отечественного нонейма.
ИМХО.
Собираются в России.
Вы знаете технологию такой сборки?
Из поднебесной приходят готовые платы, держаки и зажимы с кабелями, платы вставляются в корпус штампованный и окрашенный отечественными изготовителями и упаковывается в отечественные коробки (полиграфия рекламная у нас работает хорошо).
И что в них отечественное?
Вопросы:
проходят ли платы входной контроль и прогон и на каком оборудовании?
что с платами которые не зафурычили после сборки?
есть ли комплектующие для ремонта?
Почему отечественные изготовители пишут характеристики, не соответствующие реальным?
И таких вопросов на дорогостоящую тему сборки на месте полно.
Все эти вопросы можно задавать абсолютно по любой продукции. А ответ будет на них один - никто из смертных не знает на них ответов.
Судить можно лишь по некоторой статистике(отзывам, личному опыту), да и то не факт, что свежекупленный аппарат будет таким же хорошим, как в отзывах людей, купивших его чуть ранее.
Так это скорее всего офис..., просто офис... А завод еще поискать надо...
К тому же прошла информация, что Bestweld является то ли приемником Микрош, то ли еще чем-то, которые под этим брендом выпускаться больше не будут...
//www.mastergrad.com/forums/t41377-vybor-invertora-posovetuyte/?p=5815214#post5815214
Есть некоторое подтверждение этому - проблемно найти продавца Микрош..., зато Bestweld продается на каждом углу.
По параметрам "эти два инвертора", аможет один и тот же, но перемаркированный, являются копиями друг друга...
Так что в данном случае вот так нахрапом не стоит судить...
Mitrich83 написал:
Мне кажется потому, что ориентация идет на промышленное оборудование для производств, а бытовой сектор просто для расширения линеек.
Но так как используются "высокие технологии", уменьшить стоимость прибора не очень-то и получается...
Опять же не стоит сбрасывать со счетов особенности нашего рынка, развал экономики, что значительно влияет на стоимость материалов...
Вобщем грустно все...
Пошарился я по инету и вот что у меня получилось:
Выбор достаточно богатый для несведущего в сварочном деле,глазки сфокусировать так и не удалось:)))
С индикаторами:
МИКРОША-160ПНЦ - 2.7кг, 5.5квт, 25а, 7800р
МИКРОША-180ПНЦ - 2.7кг, 6.1квт, 28а, 8100р
Все имеют дисплеи, питание от 140в, короткие провода 1.7м, отзывов мало, трудно купить
BestWeld BestMini 160A - 2.7кг, 6квт, 25а
BestWeld BestMini 180А - 2.7кг, 7квт, 30а
BestWeld BestMini 200А - 3.6кг, 8квт, 34а
Все имеют дисплеи, короткие провода 1.5 и 1.7м, питание от 155в, жрут прилично, Россия, все до 10000р.
Энергия САИ-160 - 5кг, 5.3квт, 24а, 3мм, 6600р
Энергия САИ-180 - 5.2кг, 6.2квт, 28а, 4мм, 7400р
У всех достаточно большой вес и габариты, даже больше чем у некоторых аппаратов НЕ "МИНИ", высокий нижний порог тока 30А, не морозостойкий от +10
ТСС САИ-190 - 5.7кг, 8.7квт, 40А, 4мм, от 6000р
Провода толстые, но всего 2 м, комплектация неплохая, тяжелый и очень прожорливый, высокий нижний предел тока - 30А, остальные параметры вроде неплохие, чинай.
спец мини-210пн - 3.8кг, 6квт, 32А, 4мм, от 6000р
По отзывам не соответствует сила сварного тока заявленному - 130 вместо 210, не любит холода, чинай
БАРС Mini ARC-180 D - питание от 180, ток до 170, 5.6квт, остальное вроде устраивает, очень богатая комплектация, 4.6кг, чинай, 9500+р
Сварог PRO ARC 160 - питание от 187, жрет 7квт, может варить в аргоне, отзывы положительные, длинные провода 3м, 4.7кг, чинай, 9600+р
Ставр САИ-180БТЛ - 2.8кг, 6.1квт, 4мм, 7300р
Короткие провода, непонятные буквы в названиях моделей, жрет достаточно мало, чинай
Без индикатора:
АТЛАНТ ММА 180 - все серии, очень хорошие параметры, но тяжелый(5кг) и нет индикатора.
Только в проф серии есть индикатор, но инвертор стоит под 20000р.
Зубр ЗАС-М1-190 - неплохие параметры, хорошие отзывы на всеинструменты, нет индикатора, короткие провода, мосфет??? или все же igbt, чинай.
Интерскол ИСА-160/7,1, ИСА-180/8,2 - достаточно средние параметры, много жрет, тяжеловат и очень противоречивые отзывы, нет индикатора, чинай
Ария - непонятные инверторы и сайт, больше 10000р.
Чисто наших в данном диапазоне цен мало, но я не рассматривал модели ниже 160А. Собранных в чинайцами под нашими брендами гораздо больше, а цена чаще ниже.
Отзывы в инете на те и другие в совокупности неплохие. Не встретил модели, которые всем нравятся или всем не нравятся.
Склоняюсь к одной из моделей BestWeld BestMini. Без индикатора брать все же не хочется... Для новичка хоть какой-то ориентир должен быть, т.к. на многих аппаратах без индикатора даже шкала очень грубая. Т.е. опираться лишь на угол поворота ручки будет очень сложно, пока хоть какого-то навыка не приобретешь.
Стоит ли доплачивать за 200А или нет? Варить-то скорее всего буду трёшкой, хотя в жизни все бывает.
Спрашиваю потому, что встречалась информация о том, что мощными инверторами проблемно тонкий металл варить и вообще работать чем-то тонким, а вот толстым по толстому они работают замечательно.
Ну и остается вопрос по расходке, оснастке и средствам защиты..., уже применительно к BestWeld BestMini, т.к. выбор, по-сути сузился до 1-2 марок, а те, что не BestWeld BestMini, скорее всего хуже по заявляемым параметрам(хотя они могут оказаться лучше на практике)...
DMC написал:
Основная масса с надписями 200 выдает ток до 120 - 130 А.
Честные чинайцы пишут по входному напряжению +-15% от 220 В.
Нечестные брендовики заказывают надписи какие угодно.
Более-менее объективные параметры могут подсказать на ветке по ремонту, поскольку там много продвинутых спецов с измерительной техникой.
Отзывы - чьи? Рекламщиков под видом пользователей, пользователей по принципу варит-не варит?
А общеобстоятельные рассуждения на тему - так у нас все умеют словесами разбрасываться, да вот далеко не все технически грамотные, несмотря на возвышенные образования.
Так что смотрите цену, сервис, вес (если интересует), возможность проверки и возврата и по отобранным задайте вопрос например в ветке
http://www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?page=463#post5967223
Потому как спецы сюда заглядывать перестали.
DMC, Уважаемый, почитайте форум, может тогда поймёте что к чему...
Жрёт много- инвертор не транс- КПД больше и жрёт пропорционально входному и выходному сварочному току.
Варить в аргоне- может любой инвертор, какой-то лучше, какой-то хуже, а переключатель отключает доп.функции типа горячего старта и форсажа дуги в тех аппаратах, в которых он есть, в лучшем случае, ещё включает режим лифт тиг...
Более мощные не могут сваривать тонкий металл- опять зависит от корректной работы горячего старта и форсажа дуги...
Неудобно выставить параметр на мощном инверторе без цифрового индикатора- да, поделите шкалу переменника на 160 и 200А- явно градус поворота будет меньшим на более мощном аппарате, но это дело привычки, и никто не гарантирует, что при пониженном напряжении, на дешманских аппаратах, цифровой индикатор покажет реальный ток.
А вообще, Вы выбрали половину откровенного кала, а более-менее нормальные- "зачморили".
Китай не хотели- так за "Микроша" не скажу, а всё, что кроме "Сварог"- заводской Jasic, и Старооскольскую Ариа- сайт-кал, сроки поставки-кал, цена-кал, поддержка-кал, качество новых моделей-кал, но аппараты неубиваемые!
Купите уже что хотите.
DMC, Купите уже что-либо.
Вы не представляете, какие параметры есть в аппаратах, для чего служат и чему мешают.
Объясню, в кратце:
Много жрёт- это не транс, и потребление зависит от входного напряжения и выставленного тока.
Не морозостойкий- А угадайте, какие конденсаторы в какой поставили?
Аргон- можно варить любым, но... В дешманских сварках переключатель только для вида, в более продвинутых отключает горячий старт и форсаж дуги, в более-менее полноценных ещё включает тиг-лифт.
Мощные жгут тонкий металл- это неотключаемые или избыточные горячий старт и форсаж дуги.
Неудобно выставлять ток ручкой- да, если мощный- то ручка повернётся на меньший градус, чем в менее мощном, но кто сказал, что индикатор покажет реальный, а не желаемый ток.
Почти все выбранные аппараты- голимый китай, за исключением "Сварог"(Jasic)- хороший китай, "Микроша"- у меня нет данных, и Старооскольская "Ариа"- сайт-кал, цена-кал, поддержка-кал, сроки-кал, но трудноубиваемые, по крайней мере, старые модели.
А вообще- , при нежелании искать нужную инфу тут, на форуме, найдите на ютюбе канал "Всё о сварке и самоделках"- там объективные отзывы от уважаемого человека!
