TAB
TAB
15.03.2017 в 17:01:17
BV написал: хренА там, а не А :) В новых дифф 100ма AS 50АС
Ну тогда есть повод поменять. Нам застройщик УЗО-ВАД2 поставил, это дифф С50 на 100мА типа А.
TAB
TAB
15.03.2017 в 17:07:36
prest1zh написал: Главный вопрос на сейчас- может взять два УЗО FH 63 А 30мА типа АС, тогда вопрос в водном автомате он на 50 А пойдет?
По любому на 63А, тем более потом еще чегонить подключить понадобится. Можно одно на 40, другое на 63 и распределить группы по токам соответственно. Если этажный дифф типа А, то ставьте в квартиру АС и не парьтесь. А ежели этажный АС, то можно захотеть заменить его потом. Или не захотеть. Имейте в виду, что тип А на чайник нафиг не нужен. Он нужен на компы и инверторы всякие.
15.03.2017 в 17:34:55
TAB написал: Нам застройщик УЗО-ВАД2 поставил, это дифф С50 на 100мА типа А
У него есть куча модификаций УЗО-ВАД2 X X X X X
Вот это ХХХХ тоже неплохо бы знать http://www.energomera.ru/ru/products/nva/uzo-vad2 И важно знать, что оно электронное, и УЗО не сработает при обрыве нуля до него (по ходу распределения энергии)
Еще там никак не могу понять одну фразу:
УЗО-ВАД2 сохраняют чувствительность к току утечки и к току замыкания на землю в случае двойного заземления нулевого рабочего проводника (как со стороны сети, так и на стороне нагрузки), что выгодно отличает УЗО-ВАД2 от других УЗО, в том числе и лучших зарубежных.
Или я тупой, или лыжи не едут? Кто-то сможет мне обьяснить как это возможно?
TAB
TAB
15.03.2017 в 17:44:43
BV написал: Вот это ХХХХ тоже неплохо бы знать
Эти ХХХХ остались загадкой, но согласно письменам на морде оно селективное типа А.
BV написал: И важно знать, что оно электронное, и УЗО не сработает при обрыве нуля до него (по ходу распределения энергии)
На этот случай у меня в квартирном щитке РН стоять будет.
alx220
alx220
16.03.2017 в 01:15:13
prest1zh написал: И второстепенный - кабель какого производителя взять для проводки?
Кольчугино в ЭТМе.
prest1zh
prest1zh
16.03.2017 в 09:25:24
alx220 написал:
Кольчугино в ЭТМе.
alx220, что-то я не нашел такого производителя в ЭТМе
alx220
alx220
16.03.2017 в 14:25:25
prest1zh написал: alx220, что-то я не нашел такого производителя в ЭТМе
Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 - http://www.etm.ru/cat/nn/2730918/ Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 - http://www.etm.ru/cat/nn/146284/ Если небольшое количество, возможно, есть смысл в Электромонтаже взять. Но там дороже. Если меньше бухты берете, в ЭТМе могут несколькими отрезками отгрузить. 3х6 и 3х10 Кольчугино - в Электромонтаже.
Radio
Radio
Заблокирован
16.03.2017 в 18:07:50
alx220 написал: Кольчугино
Какой в нём глубокий смысл, если есть рэк и нексанс?
alx220
alx220
16.03.2017 в 20:36:16
Radio написал: Какой в нём глубокий смысл, если есть рэк и нексанс?
Вот это характеристики кабеля ВВГнг-LS Кольчугино. Картинка отсюда:
Вот по кабелю той же марки производства РЭК/Prysmian. Из каталога "Монтажные и строительные кабели":
По Нексанс на оф. сайте есть только информация по диаметру (для просмотра подробной информации требуется регистрация):
Сравните диаметр и вес кабелей. По-моему, исчерпывающе.
Сравнивал ВВГнг-LS 3х10 РЭК и Кольчугино. У Кольчугино вес примерно процентов на 30 больше. Сравнивал Кольчугино и Брэкс (продается в Электромонтаже) по весу. Кольчугино тяжелее чуть ли не в два раза.
Теперь по цене в ЭТМе.
ВВГнг-LS 3х1,5 Кольчугино - 42,5 руб./м (цена по акции сейчас - 34,86 руб./м) ссылка ВВГнг-LS 3х2,5 Кольчугино - 61,3 руб./м (цена по акции сейчас - 50,23 руб./м) ссылка
ВВГнг-LS 3х1,5 РЭК - 44,6 руб./м (цена по акции сейчас - 34,22 руб./м) ссылка ВВГнг-LS 3х2,5 РЭК - 66,2 руб./м (цена по акции сейчас - 50,74 руб./м) ссылка
ВВГнг-LS 3х1,5 Нексанс - 35,7 руб./м (цена по акции сейчас - 29,28 руб./м) ссылка ВВГнг-LS 3х2,5 Нексанс - 55 руб./м (цена по акции сейчас - 45,12 руб./м) ссылка
Да, Нексанс чуть подешевле. Но для сравнения. Сейчас у меня на одном заказе на черновую электрику (без щита и модульки, без ЭУИ, без светильников) материал стоит тысяч 70 (и это с учетом скидки в ЭТМ). Кабель 3х1,5 и 3х2,5 - по 200 метров каждый. Итого, если брать Нексанс вместо Кольчугино, экономия 2 тысячи рублей. Тут, конечно, каждый сам для себя решает. Но относительно всех остальных затрат на ремонт эта разница не принципиальна, поэтому я бы выбрал Кольчугино (на этом заказе я так и сделал).
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
16.03.2017 в 21:02:19
Radio написал:
Radio, действительно, если захотят сэкономить, купят не Кольчугино, но подсказать правильное направление нужно.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
16.03.2017 в 22:31:21
MrGalaxy, так ведь кольчугино не лучший выбор из того, что я перечислил.
