Друзья, подскажите, панельный дом 121 серия, стояк ГВС на кухне и стояк ГВС в туалете соединены между собой м/п трубой через весь коридор. Для чего? Предыдущий хозяин хотел делать теплый пол или так по проекту задумано?
06.03.2017 в 20:07:42
06.03.2017 в 20:23:09
Evgeniy145, этаж какой из скольки?
06.03.2017 в 20:32:48
Evgeniy145 написал: стояк ГВС на кухне и стояк ГВС в туалете
Материал стояков?
07.03.2017 в 07:14:34
Mazayac, 10 этаж из 10.
07.03.2017 в 10:34:12
Evgeniy145, суть "модернизации" не ясна. Если это П-образный стояк, то он уже содержит "полочку" этой самой П, как правило - сверху, на чердаке/техэтаже. Реже - в самой квартире. Стояки выше уходят? Если да - назначение перемычки совершенно неведомо. Если нет - уже понятнее, но МП в качестве участка стояка - дрянной выбор. Фото выложите мест стыковки труб и стояков.
07.03.2017 в 17:07:26
Evgeniy145 написал: ГВС в туалете соединены между собой м/п трубой через весь коридор.
Если без кранов - то непонятно. Возможная версия - если в одном стояке вдруг нет воды, то подать воду из другого.... Но перемычка без обвязки кранами и тд - возможный бред умельцев из теплых республик.
Для полного диагноза нужны фото и ответ на вопрос - идут ли стояки на техэтаж, и есть-ли там перемычка. И вообще - что там на техэтаже? Еще - есть-ли обратные трубы циркуляции ГВС в каждом их сантехшкафов?
08.03.2017 в 12:35:48
BV, На первом фото стояк ГВС в туалете-труба уходит в ванную (фото 2), далее в пол уходит та самая труба которая соединена со стояком ГВС на кухне (фото 3, стояк ГВС справа)
08.03.2017 в 14:22:50
Evgeniy145, не понятно - нарисуйте схему, что куда идет? Что за труба идет вверх на фото 2? Где подключается труба от туалета на 3м фото?
PS Джамшуд-сантехника однозначно! Судя по "почерку" )))
08.03.2017 в 19:52:00
Ээээ. Т.е. в квартире два независимых стояка и через эту трубу можно запитать ГВС кухни от стояка ГВС в туалете? Полагаю, возможно, чтобы при отключении горячей воды подать ее в кухню с водогрея в туалете (не ставить отдельный водогрей).
