zztopless
zztopless
08.03.2017 в 11:01:08
Приветствую! Собираюсь сделать душевой поддон 90*110, лоток Viega 800мм. Суммарная высота поддона 11-11.5см. Хочется сначала положить пеноплекс (40 или 50мм) а а уже по нему стяжку с кладочной сеткой. Демпфер 1см пеноплекс. Поддон примыкает к 2 стенам, т.е. в углу будет. Одна стена - вентшахта, вторая - короб из ГВЛ. Вопросы такие:
  1. Стяжка ни как и ни к чему не крепится. Просто лежит на пеноплексе. Не сдвенется ли она от стен? Вес все-таки не такой уж и большой, чтобы не сдвинуть было. Ванна же чугунная смещается если ни как не закреплена...
  2. Некоторые делают ограждение из кирпича (на ребро), внуть кладут пеноплекс, не него стяжка. Может так лучше?
  3. Может есть какой-то более оптимальный вариант?
  4. Лоток стоит на ножках. Они должны опираться на пол или на пеноплекс? Если на пол, боюсь что зазор между лотком и стяжкой будет расширяться когда будет нагрузка на поддон.
  5. Надо ли что-то подкладывать под дно сифона? От него до пола около 5мм.
Грэй
Грэй
08.03.2017 в 18:31:48
zztopless, непонятно что вы хотите сделать, и зачем.
  • Что такое "лоток" на ножках? если это поддон, то зачем вам ещё один поддон? Может, вы хотите подиум, чтобы приподнять поддон повыше?
  • Нарисуйте, что вы хотите.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2017 в 18:40:51
zztopless, Если я правильно понял- хотите сделать душ-поддон в строительном исполнении?
zztopless написал: лоток Viega 800мм
Это трап? И здесь и вообще в сети куча вариантов в различном исполнении. Для чего планируется пеноплекс?
Мой опыт к Вашим услугам!
zztopless
zztopless
08.03.2017 в 20:17:59
Грэй
Вот такой лоток (трап). Как видите у него есть ножки.
ИгорьPurnesh, да, в строительном исполнении. Пеноплекс есть во многих схемах, для того чтобы отделить стяжку от плиты, чтобы поддон прогревался. Вот пример. Здесь примыкает к 3 стенам поддон, и деваться ему некуда. У меня к 2 стенам примыкание
Грэй
Грэй
08.03.2017 в 20:55:11
zztopless, привяжите стяжку к стене. Это делается так: в стену забиваете напололвину большие гвозди, или длинные саморезы. Свободный конец саморезов замоноличивается в стяжку.
Грэй
Грэй
08.03.2017 в 21:01:31
zztopless, понятно.
zztopless написал: Лоток стоит на ножках. Они должны опираться на пол или на пеноплекс? Если на пол, боюсь что зазор между лотком и стяжкой будет расширяться когда будет нагрузка на поддон. Надо ли что-то подкладывать под дно сифона? От него до пола около 5мм.
  1. Вся стяжка делается "от печки" - от лотка. лоток ставится на пеноплекс, замоноличивается (под него набивается довольно густая стяжка. После того как затвердеет, делается остальная стяжка с уклонами.
  2. Привяжите стяжку к стене. Это делается так: в стену забиваете напололвину большие гвозди, или длинные саморезы. Свободный конец саморезов замоноличивается в стяжку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2017 в 00:18:31
zztopless, Посмотрел видео. Имхо- теплоизоляция поддона (без использования тёплого пола) глупость полная! Объяснюсь- теплоизоляция отрезает от основы стяжку поддона. При значительном весе (в 160кг(2человека)) и динамических нагрузках + термических подвижках поддон высотой в 40 (даже 80мм) на ЭПП, наверняка будет двигаться и смещатся... Г.И. (гидроизоляция) гарантированно будет разрушена (примыкания стены и поддона). Стяжка толщиной в 50мм с использованием Т.П.(тёплого пола) прогревается 20-30мин. Изначально она будет комнатной температуры. Сколько вам понадобится времени чтобы прогреть её до основы (водой из душа), чтобы плита перекрытия начала "забирать" тепло? Использование ЭПП в поддоне поддерживаю только как облегчение веса на плиту перекрытия. Но уж никак не для "теплоизоляции"... :confused:
Т.П. в поддоне тоже лучше не рассматривать. Гарантированно будет пересыхать сифон. С соответствующими последствиями.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2017 в 01:07:17
zztopless, Возвращаясь к первому комменту: 1) Уже ответил. См.выше. 2) Да. И так будет правильнее для финишного оформления поддона. (плитка на ЭПП не будет держаться) 3) Залить смесью керамзита и цпс. 4) Конечно на пол. Ножки лотка при увеличении веса (наступить достаточно) очень легко продавят ЭПП. К стене у этой модели нет крепления? Я недавно монтировал похожий... 5) "Подкладывать" ничего не надо. Как уже отметил Грэй, под трап "набивается" цпс, от продавливания. После этого заливается остальное пространство. В отличие от Грэй, я не стал-бы ждать пока схватится раствор а залил сразу всю плиту поддона.
zztopless
zztopless
09.03.2017 в 01:24:41
Понял. Спасибо!
А вместо ЦПС смеси для стяжек годятся? Например, Vetonit 6000 И сколько нужно ЦПС (или смеси для стяжки) и керамзита на поддон примерно 0.1м3(110х90х11см)? Так чтобы не в ущерб прочности. Большую часть объема керамзит же будет занимать...
Грэй
Грэй
09.03.2017 в 05:02:26
ИгорьPurnesh написал: я не стал-бы ждать пока схватится раствор а залил сразу всю плиту поддона.
Так тоже можно, но есть опасность что лоток сдвинется с места - "поплывёт", так как он лёгкий, а механическое крепление в его конструкции не предусмотрено. Его надо закрепить, хотя бы алебастром. Ветонит 6000 наверно подойдёт, подойдет любая "стяжка", но только не "наливной пол". Просто потому, что вам нужны уклоны, а наливным это сделать сложно - он жидкий и стремится занять горизонтальное положение)
zztopless
zztopless
09.03.2017 в 08:18:19
И еще вопрос... Демпфер не нужен же по идее? Когда 3 стены, стяжка получается зажатой, у меня этого нет.
