ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2017 в 15:58:06
zztopless написал: Демпфер не нужен же по идее?
Нет, не нужен.
Мой опыт к Вашим услугам!
zztopless
zztopless
10.03.2017 в 13:55:41
А такой вариант годится? Берем керамзит, насыпаем около 6см, проливаем ветонитом (Vetonit 4100, адгезия и прочность адовые, и жидкий как надо), потом по этому керамзиту, часа через полтора, стяжка 5см из Vetonit 6000. Керамзит же в полусухую стяжку как Vetonit 6000 (или близкую к полусухой) не годится же по идее?
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2017 в 14:08:27
zztopless написал: насыпаем около 6см, проливаем
Это халтура, надо перемешивать.
zztopless
zztopless
10.03.2017 в 14:09:49
AndyMirror, ну, с перемешиванием. Я про выбор материала в первую очередь.
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2017 в 14:11:53
zztopless написал: Я про выбор материала
Я бы выбирал какую-нибудь ЦПС от Петровича.
zztopless
zztopless
10.03.2017 в 14:18:29
AndyMirror, я написал Vetonit из-за: - изкая усадка. Не дает трещин. Часа через полтора по стяжке ходить можно.
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2017 в 14:20:05
zztopless написал: написал Vetonit из-за: --низкая усадка --не дает трещин --часа через полтора по стяжке ходить можно
Так работайте им.
zztopless
zztopless
10.03.2017 в 14:28:20
AndyMirror Дык, я это все по отдельности и по назначению использовал. Наливной пол (Vetonit 4100) с керамзитом не перемешивал. А вот в такой схеме не понятно как и что будет. Исходя из тех свойств что я видел у этих смесей должно быть все хорошо. Мало ли, может кто похожее что-то делал...
Грэй
Грэй
10.03.2017 в 17:17:31
AndyMirror написал: насыпаем около 6см, проливаем
Это один из вариантов. И если он применим, то это нормальный вариант, а не халтура. zztopless, керамзит должен быть однородным, крупной фракции. Тогда можно не перемешивать.
jekasus
jekasus
Добрич
10.03.2017 в 20:21:54
Наливные полы, какие-то другие вентониты, керамзиты и алебастр пихают куда не надо... То ЕППС у них будет двигаться под стяжкой.... В этом Петровиче песок в мешках/по 30-40 кг/ и цимент/25кг или 50 кг/ не продают?
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2017 в 22:00:09
jekasus написал: В этом Петровиче песок в мешках/по 30-40 кг/ и цимент/25кг или 50 кг/ не продают?
Продают. ;)
