08.03.2017 в 11:01:08
Приветствую! Собираюсь сделать душевой поддон 90*110, лоток Viega 800мм. Суммарная высота поддона 11-11.5см. Хочется сначала положить пеноплекс (40 или 50мм) а а уже по нему стяжку с кладочной сеткой. Демпфер 1см пеноплекс. Поддон примыкает к 2 стенам, т.е. в углу будет. Одна стена - вентшахта, вторая - короб из ГВЛ. Вопросы такие:
08.03.2017 в 18:31:48
zztopless, непонятно что вы хотите сделать, и зачем.
08.03.2017 в 18:40:51
zztopless, Если я правильно понял- хотите сделать душ-поддон в строительном исполнении?
zztopless написал: лоток Viega 800мм
Это трап? И здесь и вообще в сети куча вариантов в различном исполнении. Для чего планируется пеноплекс?
Мой опыт к Вашим услугам!
08.03.2017 в 20:17:59
Грэй
Вот такой лоток (трап). Как видите у него есть ножки.
ИгорьPurnesh, да, в строительном исполнении. Пеноплекс есть во многих схемах, для того чтобы отделить стяжку от плиты, чтобы поддон прогревался.
08.03.2017 в 20:55:11
zztopless, привяжите стяжку к стене. Это делается так: в стену забиваете напололвину большие гвозди, или длинные саморезы. Свободный конец саморезов замоноличивается в стяжку.
08.03.2017 в 21:01:31
zztopless, понятно.
zztopless написал: Лоток стоит на ножках. Они должны опираться на пол или на пеноплекс? Если на пол, боюсь что зазор между лотком и стяжкой будет расширяться когда будет нагрузка на поддон. Надо ли что-то подкладывать под дно сифона? От него до пола около 5мм.
09.03.2017 в 00:18:31
zztopless, Посмотрел видео. Имхо- теплоизоляция поддона (без использования тёплого пола) глупость полная! Объяснюсь- теплоизоляция отрезает от основы стяжку поддона. При значительном весе (в 160кг(2человека)) и динамических нагрузках + термических подвижках поддон высотой в 40 (даже 80мм) на ЭПП, наверняка будет двигаться и смещатся... Г.И. (гидроизоляция) гарантированно будет разрушена (примыкания стены и поддона). Стяжка толщиной в 50мм с использованием Т.П.(тёплого пола) прогревается 20-30мин. Изначально она будет комнатной температуры. Сколько вам понадобится времени чтобы прогреть её до основы (водой из душа), чтобы плита перекрытия начала "забирать" тепло? Использование ЭПП в поддоне поддерживаю только как облегчение веса на плиту перекрытия. Но уж никак не для "теплоизоляции"... :confused:
Т.П. в поддоне тоже лучше не рассматривать. Гарантированно будет пересыхать сифон. С соответствующими последствиями.
09.03.2017 в 01:07:17
zztopless, Возвращаясь к первому комменту: 1) Уже ответил. См.выше. 2) Да. И так будет правильнее для финишного оформления поддона. (плитка на ЭПП не будет держаться) 3) Залить смесью керамзита и цпс. 4) Конечно на пол. Ножки лотка при увеличении веса (наступить достаточно) очень легко продавят ЭПП. К стене у этой модели нет крепления? Я недавно монтировал похожий... 5) "Подкладывать" ничего не надо. Как уже отметил Грэй, под трап "набивается" цпс, от продавливания. После этого заливается остальное пространство. В отличие от Грэй, я не стал-бы ждать пока схватится раствор а залил сразу всю плиту поддона.
09.03.2017 в 01:24:41
Понял. Спасибо!
А вместо ЦПС смеси для стяжек годятся? Например, Vetonit 6000 И сколько нужно ЦПС (или смеси для стяжки) и керамзита на поддон примерно 0.1м3(110х90х11см)? Так чтобы не в ущерб прочности. Большую часть объема керамзит же будет занимать...
09.03.2017 в 05:02:26
ИгорьPurnesh написал: я не стал-бы ждать пока схватится раствор а залил сразу всю плиту поддона.
Так тоже можно, но есть опасность что лоток сдвинется с места - "поплывёт", так как он лёгкий, а механическое крепление в его конструкции не предусмотрено. Его надо закрепить, хотя бы алебастром. Ветонит 6000 наверно подойдёт, подойдет любая "стяжка", но только не "наливной пол". Просто потому, что вам нужны уклоны, а наливным это сделать сложно - он жидкий и стремится занять горизонтальное положение)
09.03.2017 в 08:18:19
И еще вопрос... Демпфер не нужен же по идее? Когда 3 стены, стяжка получается зажатой, у меня этого нет.
09.03.2017 в 15:58:06
zztopless написал: Демпфер не нужен же по идее?
Нет, не нужен.
10.03.2017 в 13:55:41
А такой вариант годится? Берем керамзит, насыпаем около 6см, проливаем ветонитом (Vetonit 4100, адгезия и прочность адовые, и жидкий как надо), потом по этому керамзиту, часа через полтора, стяжка 5см из Vetonit 6000. Керамзит же в полусухую стяжку как Vetonit 6000 (или близкую к полусухой) не годится же по идее?
10.03.2017 в 14:08:27
zztopless написал: насыпаем около 6см, проливаем
Это халтура, надо перемешивать.
10.03.2017 в 14:09:49
AndyMirror, ну, с перемешиванием. Я про выбор материала в первую очередь.
