MaSeVi
MaSeVi
28.03.2017 в 13:37:03
Gepard написал: На чём это сказывается? p.s.: посмотрел, варианты со шторками стоят заметно дороже простых вариантов.
У меня было без вариантов, только со шторками - любопытство не проходит никак. Лучше доплатить, чем повысить вероятность возможных проблем.
28.03.2017 в 14:31:24
Gepard написал: Не знаю, как дальше пойдёт, но вопрос - так ли нужны эти шторки?
шторки не позволяют вставить один гвоздь в одно отверстие, да и двумя гвоздями не так просто открыть. Но плохие шторки бесят тем, что мешают воткнуть вилку...
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2017 в 13:35:14
BV написал: Но плохие шторки бесят тем, что мешают воткнуть вилку...
Есть одна такая - оригинальная Valena, с жутким упорством сопротивляется вилке от чего угодно )))
ksiman
ksiman
26.06.2017 в 14:19:42
Предупреждение: если нужны выключатели с подсветкой, Glossa не берите - их зелёная подсветка умирает очень быстро. Причина - ошибка схемотехники, последовательно со светодиодом не поставили простой диод для защиты от обратного высокого напряжения :(
megrad
megrad
26.06.2017 в 15:39:49
ksiman, спасибо.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.06.2017 в 20:04:32
Gepard написал: Монтировать хочу сам, монтаж в подрозетниках ))
Только Свет? или розетки тоже(шлейфы от 1 к другой не в счет). А пробовали уже? потренируйтесь сначала. А то вдруг передумаете.
 Бaкинeц
Бaкинeц
Омск
29.12.2018 в 18:49:44
Abrikos написал:
Kittron76 написал: Приветствую прочитавших! Выбираю бюджетные розетки для квартиры. Посоветуйте к чему склониться? Или может быть посоветуйте другие варианты. Заранее спасибо.
Kittron76, Вы, как и большинство людей, совершаете ошибку начиная выбор с розеток. Нужно искать нормальные выключатели, а потом уже смотреть насколько хороши розетки в этой серии. Нормальные розетки делают многие фирмы, а нормальные выключатели далеко не многие. При муках выбора Шнайдер-Легран есть два варианта:
  1. Покупаете 50% Шнайдера от нужного количества изделий и 50% Леграна. Ставите в разных комнатах.
  2. Покупаете что-то другое, ни Шнайдер, ни Легран. :)
Abrikos, и на какие выключатели можно и нужно смотреть? Ну и на розетки тоже не помешало бы.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
29.12.2018 в 19:51:46
Поставил дома Glossa Не понравилось. При сильном затягивании винтов, растопыривающих усики, разжимаются усы и винт вырывает. Конечно если стена ровная то ничего такого нет но если надо сильно подтянуть изза затрат рваных проводов то фиг. Ну либо ставить глубокие подрозетники
Radio
Radio
Заблокирован
29.12.2018 в 19:54:18
Сан-Саныч написал: При сильном затягивании винтов, растопыривающих усики
Простите, а зачем их вообще затягивать? :eek: Последние лет тридцать эуи превосходно крепятся на саморезы.
Сан-Саныч написал: сильно подтянуть изза затрат рваных проводов
:eek: :eek: из-за чего??
Radio
Radio
Заблокирован
29.12.2018 в 19:55:17
:eek: :eek: что сделать?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
29.12.2018 в 22:22:48
T9 долбаный Ну честно говоря очень лень сверлить 4 дырки под саморезы и дюбели. Ладно б бетон был. А кирпич со штукатуркой это треш. То сверлить пятёркой чтоб дюбель не вываливался, но попадаешь между кирпичей. Беда. В итоге без саморезов. В деревянной стене с дранкой да. А шурупы на подрозетники у меня почему то не совпадают с дырками на розетке. Или кабель под углом втаскивать или ещё как. Забил.
