P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
08.03.2017 в 21:27:10
Здравствуйте, уважаемые. Прошу совета - рабочие заштукатурили потолок Ротбандом, сейчас всё сохнет, и уже обнаруживаются косяки. В некоторых местах проступила ржавчина от металлической сетки и от саморезов по которым натирали маяки. Таких мест не очень много и хотелось бы надеяться, что всё снимать и переделывать не надо (?). Где сетка там слой 2-4 см. Я правильно предполагаю, что стОит в этих локальных ржавых местах убрать штукатурку, убрать металл, положить пластиковую сеточку и заштукатурить заново ? Или как вообще лучше поступить ? И еще, на одной плите сохнет как-то странно, вся она сейчас как бы в пятнах, т.е. высыхает неравномерно - это о чём говорит, что раствор плохо мешали ? Насколько это страшно ? Фото прилагаю.
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2017 в 21:44:40
P_a_v_e_l написал: стОит в этих локальных ржавых местах убрать штукатурку, убрать металл, положить пластиковую сеточку и заштукатурить заново ?
Да.
Под гипс металл не используют в принципе, ибо ржавеет, а красить сетку сомнительное удовольствие.
ANT/D
ANT/D
08.03.2017 в 22:56:58
P_a_v_e_l написал: Здравствуйте, уважаемые. Прошу совета - рабочие заштукатурили потолок Ротбандом, сейчас всё сохнет, и уже обнаруживаются косяки. В некоторых местах проступила ржавчина от металлической сетки и от саморезов по которым натирали маяки. Таких мест не очень много и хотелось бы надеяться, что всё снимать и переделывать не надо (?). Где сетка там слой 2-4 см. Я правильно предполагаю, что стОит в этих локальных ржавых местах убрать штукатурку, убрать металл, положить пластиковую сеточку и заштукатурить заново ? Или как вообще лучше поступить ? И еще, на одной плите сохнет как-то странно, вся она сейчас как бы в пятнах, т.е. высыхает неравномерно - это о чём говорит, что раствор плохо мешали ? Насколько это страшно ? Фото прилагаю.
P_a_v_e_l,неравномерно сохнет-разная толщина,или просто потоки воздуха так не равномерно сушат верхний слой.саморезы от маяков можно выкрутить.сетка будет ржаветь пока сохнет чикатурка.ждать до высыхания.потом смотреть.(вообще сетка если и делали,нужно нержавейка.)
Иван Иванюшин
Иван Иванюшин
Донецк
09.03.2017 в 12:48:48
P_a_v_e_l,
P_a_v_e_l написал: Где сетка там слой 2-4 см. Я правильно предполагаю, что стОит в этих локальных ржавых местах убрать штукатурку, убрать металл, положить пластиковую сеточку и заштукатурить заново ?
А Вы представляете себе предлагаемый процесс? Как Вы удалите локальный участок штукатурки с сеткой под ней? Собьете перфоратором и болгарко срежете сетку? Так после такого демонтажа Вы рискуете вообще потерять более половину всей штукатурки, а после нанесения нового ротбанта места реза сетки обязательно проржавеют, с еще большей силой.
Поэтому - не паникуйте!!! Все лечится элементарно. Саморезы - выкручиваются и эти места заделываются. В местах проступившей ржавчины от сетки - после полного высыхания, механически удалите верхний слой штукатурки на которой проступила ржавчина, примерно на 10 мм (совсем не обязательно при этом делать захватки по 50 мм от края ржавого пятна)И заделайте их заново. Сильно глубоко тут ковырять не надо, т.к. смысл в том, что бы влага из заплатки не достала до сетки. И можете не беспокоиться - если промерзание потолка не предвидится - новых пятен от ржавчины не проступит. (По секрету, и простая шпаклевка перекрыла бы ржавчину от сетки НО НЕ ОТ САМОРЕЗОВ! Саморезы близко к поверхности и влага с последующей отделки полюбому заставит их ржаветь.
ЗА пятна тоже не бойтесь - это особенности штукатурной смеси. Кнауф этим славится - цветом и пятнистостью своих смесей.
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
09.03.2017 в 16:06:32
Иван Иванюшин, Иван, спасибо за подробный комментарий. Как я представляю процесс - сетку клали не толстую, легко перекусывается ножницами по металлу. Сбивать, наверное, стамесочкой и молотком, края сетки мазануть тоненько герметиком. Ваш вариант привлекателен, он менее трудоёмкий, но хочется узнать - у Вас практически есть такой опыт, или это все же предположение. Из новой заплатки влага же будет впитываться верхним слоем, вполне вероятно дойдёт до сетки и выдоит с неё новую волну ржавчины. Про пятна понял, спасибо.
Иван Иванюшин
Иван Иванюшин
Донецк
09.03.2017 в 17:53:11
P_a_v_e_l, Конечно, опыт есть. И по своему опыту, я Вам написал, что пятна от ржавчины, возникшие по сетке, обычно уходят и не проявляются после шпаклевки. Но я по штукатурке обычно еще стягиваю слоем старта, затем финиша, затем клею стеклохолст и еще в 2 слоя шпаклюю финишем под покраску. Вам же я предложил "усложненный" вариант, т.к. предложенное Вами радикальное решение может повлечь отслоение штукатурки вокруг отбиваемого участка.
В любом случае, ничто не мешает попробовать мою технологию в одном месте. Удовлетворит результат - избавитесь от лишнего головняка. Нет - собьете штукатурки и т.д.
ser6672
ser6672
09.03.2017 в 20:59:37
Ни чего страшного, высушиваете штукатуру, потом шпаклюете и перед покраской грунтуете вот такой грунтовкой. Продаётся в леруа, сам пользовался.
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
10.03.2017 в 20:57:25
ser6672, спасибо, интересно, наверное куплю.
Сегодня пришёл работяга, счищал слой ржавой штукатурки. Вскрытие показало, что ржавчина, вроде как, проступила там, где сетка провисла почти до поверхности. Понаделал на потолке кратеров, вырезал свисшую сетку, и во многих из них края сетки сейчас на расстоянии 5 мм от поверхности. Клянется-божится, что если заделать кратеры, то ржавчины не будет, готовы заключить договор и прописать там гарантию. Насколько этому можно верить ? Проволока в сетке сечением 0,3x0,7 мм. Прилагаю фото одного из кратеров.
10.03.2017 в 21:27:01
Можно было не ржавеющую сетку взять. И почему сетка провисает? Редко закрепили? Зачем сетка, где 2см штукатурки?
P_a_v_e_l написал: Понаделал на потолке кратеров,
Вот внутри кратеров и прогрунтовать Zinsser
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
10.03.2017 в 22:08:34
BV, провисает - где-то получилось два слоя сетки, где два куска сетки пересекаются, и края свисают. Но вообще конечно они налажали, это даже обсуждать не стоит, речь больше про то как исправить. Про Zinsser понял, спасибо, возможно так и сделаю.
виталий александрович
10.03.2017 в 22:12:45
Вообще не понимаю, зачем там сетка. Это же не ЦПС...
