P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
10.03.2017 в 22:41:55
виталий александрович, есть слой 4 см.
11.03.2017 в 12:52:35
P_a_v_e_l, ну и что? 4 см не десять. гипсовая штукатурка довольно прочно схватывается с основанием,если оно конечно подготовлено. а та сетка, которая у вас, используется для ЦПС. ну не суть,мастеров нынче много и каждый делает по своему... ваш вопрос был о другом. как избавится от ржавчины. попробуйте использовать обычное чистящее средство для раковин типа "силит бэнг". нанесите на небольшой участок и подождите несколько минут. потом удалите тряпкой. должно помочь. есть ещё грунтовка специальная, названия не помню, в леруа точно продаётся. мы ей срезанные анкера на фасаде например грунтуем, чтобы ржавчина не выступала. есть совсем бюджетный вариант,-вместо грунтовки используйте обычную эмаль для метала. которой трубы красят. тоже препятствует выходу ржавчины. только те места, которые покрасите, после высыхания наждачкой обработайте, чтобы шпаклёвка хорошо легла...
11.03.2017 в 13:48:50
Кстати да, я бы по всему потолку прошелся изолирующей (от пятен) грунтовкой.
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
11.03.2017 в 20:19:04
Сетку крепили на 5 из 9 плит. Грунтом Zinsser обработать 5 сеточных плит или лучше все 9 ? Потом планируется шпаклевка Vetonit LR+ и покраска.
11.03.2017 в 20:38:45
P_a_v_e_l написал: Потом планируется шпаклевка Vetonit LR+
Заменить на Шитрок.
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
11.03.2017 в 20:50:16
BV, работяги говорили, что сначала надо Vetonit LR+ (на Ротбанд), а потом уже можно Шитроком.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2017 в 21:25:22
P_a_v_e_l написал: то сначала надо Vetonit LR+ (на Ротбанд), а потом уже можно Шитроком.
Да.
vintikch
vintikch
25.07.2017 в 20:09:29
AndyMirror, А такая штукатурка считается нормальной или не надо принимать?
vintikch
vintikch
25.07.2017 в 21:49:42
vintikch, Надо ли ее дополнительно затирать и заглаживать?
Сибиряк
Сибиряк
25.07.2017 в 22:13:52
vintikch, зависит от изначальной задачи. я штукатурю за 450р.м2 и критериии качества это вертикальная плоскость. остальное доводится шпаклевкой. но делают и глянцевание по ротбанду как яйчко выглядит но ценник от 600 и выше. вы как договаривались?
AndyMirror
AndyMirror
26.07.2017 в 00:52:36
vintikch написал: AndyMirror, А такая штукатурка считается нормальной или не надо принимать?
Смотря о чём договаривались.
Сибиряк написал: критериии качества это вертикальная плоскость
Ровная при прикладывании правила в горизонт, т.е. без ямок и бугров.
vintikch написал: Надо ли ее дополнительно затирать и заглаживать
Это поздно делать. Шпаклевать надо.
