psergeevich
psergeevich
10.03.2017 в 09:19:04
Делюсь итогом работ одного "мастера", который отказывается исправлять и даже доделывать пол.
"Мастер" со второго раза сделал так. Положил сначала купленный мной полиуретан фирмы мультипротект. С его слов он встал плохо, он переделал. Только потом узнал, что поверх полиуретана залит эпоксид.
Большая просьба знатокам - исходя из фото подскажите, как такое могло произойти и чья вина.
psergeevich
psergeevich
10.03.2017 в 11:03:01
Фото с большим повреждением - это был кратер 1см, который пальцем расковырялся до бетона. Внутри жирообразная жижа. Еще по всей квартире несколько очагов со вздутиями. Ковырять боюсь, но есть подозрения, что так и так начнет облезать. И пузыри 3-5 мм диаметром в местах 5 на всей площади квартиры. Что посоветуете делать с покрытием, горе-мастером или поставщиками?
Silver2013
Silver2013
10.03.2017 в 11:37:04
psergeevich, в принципе заливка полиуретановых полов не отличается от обычных гипсовых, но есть особенности Возможно нарушена технология, но кто сейчас определит? Делали то не вы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2017 в 11:50:47
psergeevich День добрый. Одно из обязательных условий заливки этого пола (а это финишное покрытие), идеально выровненная поверхность! Судя по последнему фото выровнено не было... На первых двух фото я вижу пузыри и отслаивание поверхностной плёнки. Это значит что перед заливкой, пол был плохо прогрунтован.
psergeevich написал: Внутри жирообразная жижа.
Вот это даже боюсь предположить что такое может быть... :confused: Либо саботаж, либо плохой замес, либо плохой материал...
psergeevich написал: Что посоветуете делать с покрытием, горе-мастером или поставщиками?
Вообще, это покрытие достаточно легко чинится. Родной "монолит" не получите, но выглядеть будет аккуратнее. С "горе-мастером" сами решайте. На не подготовленную поверхность не укладывают финишное покрытие. С другой стороны- на всю квартиру "5 мест", для начала это не плохо. ;)
И с поставщиками стоит связаться. Во первых узнать подробнее про технологию заливки пола (было-ли где что нарушено, наверняка найдётся мелкий шрифт...). Во вторых про образование "жирообразной жижи".
Мой опыт к Вашим услугам!
10.03.2017 в 12:27:05
psergeevich,
У производителя должен быть эксперт, который ездит по рекламациям - вот его и приглашайте. В том числе на тему жира внутри пузыря.
psergeevich
psergeevich
10.03.2017 в 13:14:12
ИгорьPurnesh, пол наливали на стяжку, на предмет незначительных неровностей ее тот же человек шлифовал. Затем он грунтовал (грунтовки ушло на одно ведро больше чем планировалось). Налил состав и сообщил, что "местами легло плохо, но вы не переживайте, материал сейчас заказываю, все будет идеально". Только заказал не полиуретан от мультипротект, а эпоксид неизвестной фирмы. Мое личное предположение - на не вставший полиуретан он поверх залил эпоксид, потому что местами "белая жирная жижа" поперла через кратеры, пол начал мироточить.
psergeevich
psergeevich
10.03.2017 в 13:17:09
BV написал: psergeevich,
BV, печально получается, что мастер 2 материала разных фирм и разных составов использовал. Есть большие опасения, что одна фирма будут сливать вину на другую, а другая на горе-мастера.
Silver2013
Silver2013
10.03.2017 в 13:42:13
psereevich, а почему выбрали данный материал? хотели двух зайцев убить и выровнять и финиш сделать, в добавок уникальные шумоизоляционые свойства? Про эпоксид тоже интересно, он же не такой текучий, тем более тонким слоем..дорого и накладно. Нанотехнологии в действии)) Сколько за материал отдали? В итоге - замкнутый круг: мастер валит на материал, производители будут пенять на ошибки в технологии.и так по кругу.
psergeevich
psergeevich
10.03.2017 в 16:01:55
Silver2013, приоритетом была эстетика и долговечность. Материал - 56тыс на 40м2. Увы, мультипротект не видят смысла в экспертизе своего покрытия, т.к сверху материал, который мог повлиять на свойства их материала. Вся ответственнлсть тогда на мастере, учудившим самодеятельность? Вот только он трубку уже неделю не берет и переделывать не намерен.
10.03.2017 в 16:51:38
psergeevich написал: Мое личное предположение - на не вставший полиуретан он поверх залил эпоксид,
Ну тогда в гости к говноделу с другом крепкого телосложения, можно взять утюг и паяльник)
psergeevich написал: Вот только он трубку уже неделю не берет и переделывать не намерен
Симкарта в мусорке, или просто не отвечает? Договора наверное нет? Паспортные данные?
Попробуйте, найти гада по новым объявлениям с новым телефоном, как искали раньше.....
psergeevich написал: Увы, мультипротект не видят смысла в экспертизе своего покрытия, т.к сверху материал, который мог повлиять на свойства их материала.
Хотя-бы спросите у них спеца, который сможет произвести точечный ремонт.
psergeevich
psergeevich
10.03.2017 в 16:53:32
Имеется ли неравнодушный специалист с хорошей репутацией? Так или иначе - этот бардак придется переделывать.
