psergeevich
psergeevich
10.03.2017 в 19:37:34
BV, контора сама его и советовала (документально они не взаимодействуют), к ним обращаться не вариант. Вроде бы после этого случая разорвали с ним взаимодействие, но ситуацию это не решит. Паспорт его нашел.. (барабанная дробь) в его же видео на ютюбе!! При желании это может сделать любой - открыть ютюб и написать "штефюк максим" :killyourselfbywall: Скорее всего - нужен профессионал по полам это все переделать (в спб)
venikoff
venikoff
10.03.2017 в 20:38:06
BV написал: Ну тогда в гости к говноделу с другом крепкого телосложения, можно взять утюг и паяльник)
Суровый технадзор пришел :)
Silver2013
Silver2013
10.03.2017 в 22:59:54
psergeevich написал: Silver2013, приоритетом была эстетика и долговечность. Материал - 56тыс на 40м2. Увы, мультипротект не видят смысла в экспертизе своего покрытия, т.к сверху материал, который мог повлиять на свойства их материала. Вся ответственнлсть тогда на мастере, учудившим самодеятельность? Вот только он трубку уже неделю не берет и переделывать не намерен.
psergeevich, если мастер так поступил, значит был опыт. что то пошло не так, сложно сказать, я с такими полами не работал. Но полагаю, что можно запломбировать дырки, шлифануть выпуклости и покрыть лаком. Возможно где то исчезнет глянцевость. Материал новый. Нужно искать спеца в этом сегменте (наливные эпоксидные-полиуретановые полы). Все мастера совершают ошибки опытные и новички. Но профессионализм заключается в поиске путей решения сложных ситуаций и их быстром решении. Если ваш мастер самоустранился, скорее всего он не видит простого способа решения имхо.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
11.03.2017 в 00:31:05
psergeevich написал: Внутри жирообразная жижа.
Уже лет восемь не занимаюсь этой бадягой,но помню,что такая фигня получается.если плохо перемешан состав в двухкомпонентных полах.Суть в том,что нельзя полностью ,до капли ,выливать содержимое ведра с приготовленной смесью на пол.
psergeevich написал: Еще по всей квартире несколько очагов со вздутиями.
Это проще-грунтовка либо не высохла,либо не сцепилась с пыльной поверхность,либо были пропуски.
psergeevich написал: И пузыри 3-5 мм диаметром в местах 5 на всей площади квартиры.
Скорее всего смесь плохо отстоялась после перемешивания. Тогда мы учились на своих ошибках,потому всё что вы описываете ,как будто сам делал.Работали только с двухкомпонентными полиуретановыми составами,потому могу говорить только о них.Ремонт дефектных мест состоял в том,что вырезались прямоугольные бракованные участки,грунтовались и заливались по новой.Получалось,честно сказать убого.Но то были цеха и там главное требование было,чтобы полы не пылили и хорошо убирались.
11.03.2017 в 01:31:23
psergeevich написал: Паспорт его нашел..
http://plitonitexpert.ru/users/profile/1882/ Он?
Silver2013 написал: Если ваш мастер самоустранился, скорее всего он не видит простого способа решения имхо.
Скорее всего он не хочет вернуть денег за испорченный материал )
psergeevich
psergeevich
11.03.2017 в 11:41:53
BV, он! И да, вернуть любые деньги желанием не горит, еще и ремонт встал по его вине.
psergeevich
psergeevich
11.03.2017 в 11:52:39
lvov7104, а как чинить бутерброд - снизу полиуретан, сверху эпоксид неизвесного производителя и другого оттенка. Вырежем до бетона, но заливать тогда нужно эпоксидом, что бы цвет был одинаковым. При этом производитель полиуретана говорит, что эпоксид на полиуретан ложится плохо. Еще одна проблема это. Плюс - те косяки которые видны сейчас по слою эпоксида не гарантируют, что нижний слой из полиуретана испорчен только в этом месте Как чинить не переделывая все заново - не ясно.
id494305220
id494305220
Саранск
10.12.2018 в 22:02:53
Покрытие VikingMP®E — это сочетание многолетнего опыта Компании Металл Профиль и достижений мировых лидеров химической промышленности в сфере лакокрасочных полимерных покрытий. https://www.roofos.ru
