Резон
Резон
Киров
11.03.2017 в 16:08:26
BV, Владимир! Глянь пожалуйста http://www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?page=776 пост 5960988, интересует Ваше мнение ... :)
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
22.03.2017 в 11:23:18
BV написал: Какой номинал вводного автомата был исходно от УК? Если 32 - то ставим С32 2П Линии 124 3шт АВ С16 - под УЗО 63А/30 35 2шт АВ С16 - под УЗО 40А/30 6 и 10 2 шт АВС16 - под УЗО 40А/30 789 - 3 шт АВ С10 - под УЗО 40А/30
Добрый день. Провёл доп. линии - получилось 12 шт. их у меня всего. Сейчас делаю схему будущего щитка, возникли вопросы. У Вас весь свет в квартире под одним УЗо, т.е. при утечке на одной линии вся квартира получается будет без света. Везде. М.Б. Узо раскидать лучше по комнатам? 1 узо - одна комната? В Щитке на лестничной площадке в квартиру стоит автомат С63, от застройщика в кв. щитке стоял 1р АВ С32, Однозначно замена на 2р АВ, вот только на 32 или 40? Хотя, если ставить на 40, то УЗО придется на 63 покупать, что дороже...
TAB
TAB
22.03.2017 в 12:28:56
-=AlexAt=- написал: от застройщика в кв. щитке стоял 1р АВ С32, Однозначно замена на 2р АВ
А нафига его на 2P менять? В этажном щитке наверняка 2P уже есть.
-=AlexAt=- написал: Хотя, если ставить на 40, то УЗО придется на 63 покупать, что дороже...
И это совершенно незачем: УЗО не должно быть меньшего номинала, но большего быть не обязано.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
22.03.2017 в 13:24:08
TAB написал: А нафига его на 2P менять? В этажном щитке наверняка 2P уже есть.
ну как это... раз заново щиток пересобираю, то должно быть всё по правильному, а 2р лучше чем 1р ))
TAB
TAB
22.03.2017 в 14:17:22
-=AlexAt=- написал: раз заново щиток пересобираю, то должно быть всё по правильному, а 2р лучше чем 1р ))
А 4P еще более лучше :) "По правильному" достаточно 1P. А по большому счету тут и 0P сгодится, т.к. при наличии вводного автомата в этажном щите, надобность в вводном квартирном довольно сомнительна.
avmal
avmal
22.03.2017 в 15:27:09
TAB написал: при наличии вводного автомата в этажном щите, надобность в вводном квартирном довольно сомнительна.
Не думаю, что в этажном щите имеется вводной аппарат. Вам известно его определение и назначение?
TAB
TAB
22.03.2017 в 15:43:53
avmal,
-=AlexAt=- написал: В Щитке на лестничной площадке в квартиру стоит автомат С63
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
22.03.2017 в 17:50:06
но в квартире всё равно нужен свой - не будем же каждый раз к нему бегать
TAB
TAB
22.03.2017 в 18:12:00
-=AlexAt=- написал: но в квартире всё равно нужен свой - не будем же каждый раз к нему бегать
"Каждый раз" - это как часто? :) В любом случае, 1P здесь будет достаточно (если дом новый).
22.03.2017 в 18:19:40
Как часто бегать собираетесь?
