-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
10.03.2017 в 22:34:06
AndyMirror, схемы нет, только типа визуализация. Это с мебельщиками при заказе решать будем, что да где. Но конечно отталкиваться от розеток.
alx220
alx220
10.03.2017 в 22:36:58
-=AlexAt=- написал: Кабель в гофре на потолке и стене в штукатурке. не ГОСТ точно. завтра попробую найти остатки и измерить\посмотреть. заодно посмотрю на лест. площадке номинал автомата, который самый-самый первый стоит.
Кабель менять не планируете?
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2017 в 22:38:50
-=AlexAt=- написал: Но конечно отталкиваться от розеток.
Обычно розетки под мебель.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
10.03.2017 в 22:39:35
alx220 написал: Кабель менять не планируете?
Нет. Зачем? Он новый.
AndyMirror,
как дизайнерша нарисовала - так и сделали. Я честно говоря уже устал переделывать. то размер неправильно даст, то добавит чего нибудь... :scare
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2017 в 22:43:56
-=AlexAt=- написал: Я честно говоря уже устал переделывать.
Так кто для кого работает?
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
10.03.2017 в 22:47:01
AndyMirror написал: Так кто для кого работает?
В процессе всплывают разные ньюансы,так что приходится иногда...
ser000
ser000
11.03.2017 в 00:32:50
-=AlexAt=- написал: Недолго по идее...
А газовый счётчик не хотите поменять на что-нибудь механическое? что бы через пару-тройку лет не менять снова и не искать место под новый прибор, после того как сядет батарейка: http://www.mastergrad.com/forums/t181940-schetchik-gaza-betar-sgbm-1-6-ili-g-1-6-grand
11.03.2017 в 01:24:04
-=AlexAt=- написал: Предлагаете провести третью, чисто на духовку?
Ну 16А * 220 = 3520вт, духовка 3.3 квт и может долго включать ТЭН пока не нагреется. Если в этот момент добавить 2 КВТ чайником.... Или как вариант - на эту линию Автомат 20А (допустимо.) Еще - над столешницей вечно не хватает розеток: чайник, микровоновка, мультиварка, телефон на полке заряжается, кофемашина, пароварка, какой-нибудь блендер, тостер и тд Ну подумайте на будущее - пусть будут лишние...
По чертежу и расположению - стараюсь делать розетки на фартуке повыше - чтобы например микроволновка, кофемашина спиной не упиралась в вилку - тут сами по вкусу.... Не увидел вывод для подсветки шкафов - можно взять от вытяжки, а выключатель удобно поставить рядом с розетками в блок 4х.
Вход в вентканал находится низко, а вытяжка уходит в короб до потолка - как подключите воздуховод? ИМХО, вход в канал надо переделывать и прижимать к потолку... Может быть поставил бы мойку в угол, а посудомойку дальше от угла - имеем большую рабочую зону. У вас три розетки получаются над мойкой - зачем они там?)
А второй блок розеток не попадет позади духовки?
Розетки микроволновки и духовки находятся в странном месте на странной высоте. Вывод для варки сделал бы в 5см от пола, под шкафами - доступ через цоколь. Розетка холодильника - холодильник не упрется в нее спиной? Делают либо внизу - по конкретному холодильнику (сзади хол-ка внизу есть ниши, либо на 10см выше хол-ка)
Вывод вытяжки можно сделать в самом верху, и потом опустить по кожуху вытяжки. Так кажется сделан низковато....
Вытяжка на дизаин проекте нарисована развернутой на 180 град ))) И с такими длинными кожухами не видел....
Кде будет вентрешетка естественной вентиляции? Как и где совместите подключение вытяжки и ест вентиляции? (тройник, обратный клапан)
Ну короче, все это надо продумывать до самых мелочей (и рисовать в чертеж), иначе потом АбиднА будет )
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
11.03.2017 в 08:40:39
BV написал: Еще - над столешницей вечно не хватает розеток: чайник, микровоновка, мультиварка, телефон на полке заряжается, кофемашина, пароварка, какой-нибудь блендер, тостер и тд Ну подумайте на будущее - пусть будут лишние...
6 шт. над столешницей на высоте 110 см. и одна в оконном откосе над подоконником. Думаю хватит.
BV написал: Не увидел вывод для подсветки шкафов
Точечные светильники в потолке из гкл будут.
BV написал: Вывод вытяжки можно сделать в самом верху, и потом опустить по кожуху вытяжки. Так кажется сделан низковато..
Уже...)))
BV написал: Вывод для варки сделал бы в 5см от пола, под шкафами - доступ через цоколь
А если плинтус 10 см?
TAB
TAB
11.03.2017 в 08:47:24
-=AlexAt=-, Плинтус и разрезать можно, его там не видно в принципе. А доступ штука хорошая.
По поводу подсветки BV имел в виду подсветку рабочей зоны, как я понял. Та, что под навесными шкафами. Она нужна.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
11.03.2017 в 09:09:20
BV написал: Вытяжка на дизаин проекте нарисована развернутой на 180 град ))) И с такими длинными кожухами не видел....
У меня этих визуализаций три варианта. пока еще ничего не одобрили, не нравится. И вообще мы жестко прям не следуем что она там рисует. Пока работаем с чертежами, по черновой отделке. Сами выбрали и купили кафель в ванную и туалет, ламинат, плитку на пол в прихожую и кухню. Потом нехай подбирает остальное под него.
Вот из последнего - делаем потолок в спальней, по свету там - люстра, 2 бра, диодная подсветка потолка и портала на стене. Смотрим на схему - ещё 12 точечных светильников. зачем столько света? Пишу ей - точечные убираем. Для вытяжки провод выведен на высоте 1800 от пола
