-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
24.03.2017 в 19:28:20
ebf написал: А ещё есть туалет, ванная комната и кухня
Исправлюсь - основным комнатам)))
ebf
ebf
24.03.2017 в 19:30:35
-=AlexAt=- написал: Читал, что на одно УЗО больше пяти автоматов вешать допускается, но лучше не надо
Правда? Ну и где такое написано? На сколько я знаю ,на сегодняшний день ,существуют ,только нормы nfc ,где нормируется максимум, под УЗО может находится 8 АВ
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
24.03.2017 в 22:50:00
BV написал: 124 3шт АВ С16 - под УЗО 63А/30 35 2шт АВ С16 - под УЗО 40А/30 6 и 10 2 шт АВС16 - под УЗО 40А/30 789 - 3 шт АВ С10 - под УЗО 40А/30
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
24.03.2017 в 22:55:05
BV написал: Линии 124 3шт АВ С16 - под УЗО 63А/30 35 2шт АВ С16 - под УЗО 40А/30 6 и 10 2 шт АВС16 - под УЗО 40А/30 789 - 3 шт АВ С10 - под УЗО 40А/30
это когда было 9 линий советовали 4 узо, а сейчас линий добавилось, стало 12, и советуют
ebf написал: достаточно 2 УЗО
Хорошо, сделаю еще один вариант, разобью по группам.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
12.06.2017 в 19:59:05
Здравствуйте! Продолжим тему? Значится начал собирать свой щиток: закупился кабелем ПВ3 10 мм, наконечниками, нулевыми шинами. Сегодня снял старый щиток, выпилил место под новый и поставил его. Установил новый 2п АВ на вход 32а и поставил счетчик на место. И всё... Провода, которые приходят и уходят в счётчик, песец жёсткие, 10 мм ВВг, да еще и короткие. От счётчика до УЗМ не хватает длинны чтобы подключить. Завтра вызову электрика из ЖЭКа, пусть счётчик распломбирует и поменяю. А пока - в щите будет установленно 4 УЗО. Как их лучше подключить - после УЗМ поставить кросс-модуль и от него расключиться к каждой УЗОшке или поставить 4 УЗО в ряд и от УЗМ подключиться к одной, а дальше гребенкой на все УЗО? Какой способ выбрать лучше?
megrad
megrad
12.06.2017 в 20:25:50
-=AlexAt=-, кросс модуль дороже, но проще при замене АВ или УЗО. Гребёнка экономичней. Но могут проблемы с наконечником НШВИ при прямом контакте. К гребёнке нужны адаптеры.
-=AlexAt=- написал: закупился кабелем ПВ3
:D
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
12.06.2017 в 20:33:22
megrad написал: кросс модуль дороже
да ладно?))286 р. в Леруа Кросс IEK 2х7 стоит. А гребенка 2п хагер - 367 р. И считай треть из неё отрезать и выкинуть. А зачем к гребенке адаптеры?
megrad
megrad
12.06.2017 в 20:38:48
-=AlexAt=- написал: А зачем к гребенке адаптеры?
Типа контакт лучше.
-=AlexAt=- написал: да ладно?))286 р. в Леруа Кросс IEK 2х7 стоит. А гребенка 2п хагер - 367 р
Вопрос с местом.
alx220
alx220
12.06.2017 в 23:33:28
-=AlexAt=- написал: поставить кросс-модуль и от него расключиться к каждой УЗОшке или поставить 4 УЗО в ряд и от УЗМ подключиться к одной, а дальше гребенкой на все УЗО? Какой способ выбрать лучше?
А какие у вас УЗО - производитель, серия?
Оболочку кабелей снимите полностью, удобнее будет.
avmal
avmal
13.06.2017 в 00:34:13
-=AlexAt=- написал: начал собирать свой щиток: закупился кабелем ПВ3 10 мм,
Это вы погорячились - вполне достаточно было бы четырёх квадратов и на этот раз, поверьте, дело не в цене, а в здравом смысле.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
13.06.2017 в 00:38:11
alx220 написал: А какие у вас УЗО - производитель, серия?
Щит - Хагер Гольф 36 модулей, автоматы и узо Хагер. Узо CD264J.
avmal написал: Это вы погорячились - вполне достаточно было бы четырёх квадратов и на этот раз, поверьте, дело не в цене, а в здравом смысле.
А у меня и 4 и 6 мм. тоже есть. Я запасливый))) 10 мм. хочу пустить на ввод\выход счетчика до УЗМ и до кроссмодуля, ну а потом можно и потоньше
