SergeyE
SergeyE
10.03.2017 в 19:48:25
Есть советский ручной напольный насос, в корпусе отверстие с резьбой под стандартный шланг. На вид диаметр примерно 5-6мм, какая резьба не знаю. Шланга к нему нет. Сколько он дает атмосфер не знаю, но думаю, что 8-12 даст. Хотелось бы повысить шансы на высокое давление, подсоединив вместо шланга вначале ниппель/обратный клапан, а потом уже шланг. Соответственно - как это проще сделать ? Есть ли какие-нибудь ниппеля с резьбой как у таких шлангов ? Корпус насоса из стали, т.е. при необходимости могу что-то приварить, но что ?
Знаю как вставить стандартный автониппель в сантех ниппель 1/2 дюйма, но он получится наоборот, да и варить такой большой диаметр к тонкой трубке не хотелось бы. А парой паяльников на 80Вт такое вряд ли припаяется.
Какие есть идеи ?
метанол
метанол
Таганрог
10.03.2017 в 20:30:58
SergeyE написал: Какие есть идеи ?
Всё давным-давно изобретено, в вело-авто шлангочке уже стоит шариковый клапан.
SergeyE
SergeyE
11.03.2017 в 01:02:46
он там в начале шланга или в конце ?
метанол
метанол
Таганрог
11.03.2017 в 14:25:46
SergeyE написал: он там в начале шланга или в конце ?
В начале конечно, возле насоса.
11.03.2017 в 14:42:10
SergeyE написал: Есть советский ручной напольный насос,
Такой? Диаметр цилиндра 34,5мм, площадь - 9,3 см2...
SergeyE написал: Сколько он дает атмосфер не знаю, но думаю, что 8-12 даст.
Для создания давления 8 атмосфер (1 атмосфера - 1 кГ на один квадратный сантиметр...) потребуется усилие 74,78 кГ... Для создания давления 10 атмосфер (1 атмосфера - 1 кГ на один квадратный сантиметр...) потребуется усилие 93 кГ...
11.03.2017 в 14:42:34
SergeyE
SergeyE
11.03.2017 в 17:26:44
скоро получу шланг - посмотрю, есть ли там клапан про расчёт усилия понял, но думаю, что это возможно, если упереться в удобное место
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.03.2017 в 17:31:44
Alex___dr написал:
Alex___dr, а шланг на какое давление рассчитан?
11.03.2017 в 17:39:05
Mutru4 написал: Alex___dr, а шланг на какое давление рассчитан?
Думаю, что до 13 атм... Скорее вывернется манжета, или согнётся шток... Опять же ручка, она деревянная, на более поздних пластик...
SergeyE
SergeyE
12.03.2017 в 14:05:48
никакого клапана в шлангочке от ручного велонасоса не оказалось
метанол
метанол
Таганрог
12.03.2017 в 16:41:42
SergeyE написал: никакого клапана в шлангочке от ручного велонасоса не оказалось
Вот мои пять шлангочек, в трех которые имеют резьбу как на автомобилях стоит шариковый клапан,(пришлось один разломать) на фото видно и шарик и четыре зазубрины на торце штуцерка чтобы шарик не улетел в шлангу.
