виталий александрович
11.03.2017 в 19:47:54
я бы на стяжку всё поставил и не парился. как полусухая стяжка может дать усадку? она тем от обычной и отличается, что не требует в последствии доп выравнивания, ну если её грамотно сделали конечно... а то видел однажды, как джамшуты без фибры делали "на века"...))) а вот по поводу крепления гипсы к направляющим профилям я скажу так,-МАЛЯР ВНУТРИ МЕНЯ НЕГОДУЕТ ОТ ТАКОГО ГАДСТВА! особенно когда профиля через 60 см стоЯт, а не через 40. внизу конечно пофиг, а вот вверху это приведёт к образованию трещин на сопряжении стена-потолок.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
12.03.2017 в 19:41:33
BV написал: Ну есть же правильная технология! Зачем колхоз на свою жопу?
А где о ней почитать?Вот у меня кнауфовская методичка,правда древняя 2001года.Там чётко прописано:сначала мокрые работы,затем -перегородки из ГВЛ.Есть чертёж опирания на сухую стяжку,есть -на основной пол,но там не пишут,что основной пол-это ПК,а не стяжка.Ни о каких прорезях в стяжке и слова нет.
виталий александрович написал: а вот вверху это приведёт к образованию трещин на сопряжении стена-потолок.
Давно не встречал голого примыкания ГКЛ-ПК.Только при совсем уж убогих ремонтах,но там и ГКЛ не используется.А так-натяжной.На крайний случай -так багет из ПУ или пенопласта.
12.03.2017 в 19:50:02
lvov7104, Есть методички и есть снипы. Есть офисы и есть жилые квартиры для себя. Выше аргументы уже приводил - почему. И в квартирах не сторонник ГКЛ перегородок.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
12.03.2017 в 21:55:56
BV написал: lvov7104, Есть методички и есть снипы. Есть офисы и есть жилые квартиры для себя. Выше аргументы уже приводил - почему. И в квартирах не сторонник ГКЛ перегородок.
Я ссылаюсь на документ,разработанный НИИ,согласованный с дирекцией КНАУФ в РФ и рекомендованный к распространению Госстроем. На каком основании вы рекомендуете не ставить лёгкие перегородки из ГКЛ на плавающую стяжку?Если это ваше личное мнение,то так и говорите.Если есть какие-то документы,то дайте ссылку.
12.03.2017 в 22:00:16
lvov7104, в офисах,салонах где потолки штукатурные или из ГКЛ, плинтус как правило,не проклеивается.
12.03.2017 в 22:07:38
lvov7104, а на фото про ГВЛ, а не про ГКЛ ...)))
12.03.2017 в 23:26:10
Да хоть на ламинат ставьте. Чтобы не было больше вопросов - везде здесь мое личное мнение.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
13.03.2017 в 20:46:53
виталий александрович написал: на фото про ГВЛ,
Ну да. ГВЛ тяжелее,хотя различий в каркасе нет.
виталий александрович написал: в офисах,салонах где потолки штукатурные или из ГКЛ, плинтус как правило,не проклеивается.
Если потолок из ГКЛ,то его направляшка крутится ниже ,чем ПН перегородки,потому-прикручен гипс сверху к ПН или нет, значения не имеет,а вот если потолок оштукатуренный,а стенки ГКЛ облицованы,то тут вопрос в соблюдении технологии,а именно в том,что ГКЛ не должен доходить до основного потолка.
13.03.2017 в 21:03:37
lvov7104, вы, я так понимаю, больше теоретик?)))
lvov7104
lvov7104
Смоленск
14.03.2017 в 19:42:51
виталий александрович написал: больше теоретик?)
К сожалению-нет,хотя очень хочется им стать ,ну или хотя бы на пенсию. ;)
form
form
15.04.2017 в 22:15:04
Поставил перегородки на полусухую стяжку, все стоит отлично. Стяжка не просела.
