15.03.2017 в 11:21:41
Godwin написал: А что, разве не достаточно того, что на конце провода для имеющейся лампочки есть MAX 5W 12V AC?
Достаточно, если найдете LED лампу MAX 5W 12V AC подходящую к патрону и по габаритам. 5 вт LED света вам более чем будет достаточно.
15.03.2017 в 11:25:13
Если не найдете - тогда придется колхозить, и тогда надо знать какой стоит преобразователь 220=>12. Электронный или простой транс. Возможно проще заменить этот преобразователь, чем что-то делать с штатным.
Микитович
Микитович
15.03.2017 в 12:19:52
BV написал: Достаточно, если найдете LED лампу MAX 5W 12V AC подходящую к патрону и по габаритам.
На первый взгляд все правильно, НО: Такие лампочки могут работать на постоянном токе и на переменном с частотой 50 Гц, что может дать только электромагнитный трансформатор. А там скорее всего стоит Электронный (но не факт), потому как под галогенку заточено. Частота 30-50 кГц. Тогда нужно ставить мостовой выпрямитель на диодах Шоттки. Либо самому собирать светильник из двух светодиодов включенных встречно-параллельно. Кроме всего стандартная LED лампочка там проживет недолго, корпус ШвМаш сделан под галогенку, которой нагрев только в плюс, а нагрев для LED - смерть. А так все элементарно.
Godwin
Godwin
15.03.2017 в 15:12:53
Да, интересно. Спасибо. друзья, за подсказки. Пока не знаю, что делать, надо подумать.
Godwin
Godwin
16.03.2017 в 10:22:38
Нашел некое решение на "швейном" форуме - club.osinka. Там предлагают ставить такие лампы:
Патроны, конечно, надо найти и перепаять, но вы, ребята, как специалисты, что скажете про это решение?
С Микитовичем согласен, с подключением LED ламп есть особенности. В итоге, если делать всё грамотно, всё таки надо знать какой стоит трансформатор на лампу?
16.03.2017 в 10:25:45
Godwin, Посмотрите на свет этих ламп через камеру телефона. Пульсации у них весьма не слабые. При долгой работе глазам от этого будет нехорошо.
Godwin
Godwin
16.03.2017 в 11:38:25
BV, да, согласен, это весьма существенный фактор. Получается, надо колдовать в связке трансформатор/лампа?
Микитович
Микитович
16.03.2017 в 15:37:14
Godwin написал: Там предлагают ставить такие лампы:
Не берите, отсутствует охлаждение ну и ... Хотя, если согласны менять через 100-300 часов работы то можете взять. Самое правильное решение ставить светолиоды прямо на корпус, например такие. Прикручивать прямо на корпус на термопасте и для питания брать драйверы тока. Но нужен инструмент для нарезания резьбы, паяльник и прочее.
Микитович
Микитович
16.03.2017 в 15:38:57
BV написал: Пульсации у них весьма не слабые.
Пульсации зависят от типа питания самих светодиодов. Откуда они возьмутся на сглаженном стабилизированном 12 В?
16.03.2017 в 16:16:47
Godwin написал: 5X G4 светодиодные лампы 2 Вт лампочки Ac/DC 12 вольт SMD 5733 6 светодиода высокой яркости Кукуруза SpotLight Лампа светодиодная АСВ-6-12В/АС/Е27
Микитович написал: Пульсации зависят от типа питания самих светодиодов. Откуда они возьмутся на сглаженном стабилизированном 12 В?
Речь шла о питании вышеуказанных ламп от АС
Godwin
Godwin
16.03.2017 в 16:37:19
Микитович написал:
Самое правильное решение ставить светодиоды прямо на корпус, ...
Да, это мысль. Прямо на корпус машинки поставить светодиоды не получится, так как он пластиковый, а вот радиатор охлаждения можно прикрутить.
