Godwin
Godwin
13.03.2017 в 16:10:23
Начал дома пользовать швейную машину Janome My Excel W23U, хорошая, рекомендую всем. После небольшой практики появилась мысль улучшить её встроенное освещение, т.к. тускловато. Там стоит лампочка накаливания Toshiba 12V5W W5W E2 2J6. Можно ли как-то её заменить на светодиодную, поярче? По электрике не спец, но руками сделаю всё. Кто что посоветует?
Есть ещё идея на откидной крышке внутри поставить маленькое зеркальце, чтобы зайчик направить под лапку - место есть. Но это потом, сначала надо что-то сделать с лампой. Посоветуйте, друзья.
13.03.2017 в 16:29:07
Godwin написал: Можно ли как-то её заменить на светодиодную, поярче?
Ищите, меняйте. Но придется еще и источник напряжения заменить подходящий для ЛЕД
Godwin
Godwin
13.03.2017 в 16:44:30
BV написал:
А просто заменить на светодиодную, с такими же параметрами, 12V 5W? Это не сработает?
14.03.2017 в 13:45:11
Godwin написал: А просто заменить на светодиодную, с такими же параметрами, 12V 5W?
Еще к "просто" надо приложить одно условие - питание АС, или DC ?
Микитович
Микитович
14.03.2017 в 13:57:43
Godwin написал: Там стоит лампочка накаливания Toshiba 12V5W W5W
А чем она питается?
Godwin
Godwin
14.03.2017 в 14:25:10
BV написал:
По питанию лампочки написано: MAX 5W 12V AC ссылка
14.03.2017 в 15:38:44
Godwin написал: По питанию лампочки написано: MAX 5W 12V AC
ЛЕД Лампу ищите АС
Godwin
Godwin
14.03.2017 в 17:25:00
BV написал:
ЛЕД Лампу ищите АС
Я-ж, говорю, неграмотный в этом вопросе. )) Мне понятно, что надо заменить на какую-то лампу LED, но какую, или как? Имеющийся разъем, как догадываюсь, должен быть другой (или нет?), и какие характеристики должны быть на LED лампе?
Параллельно возник ещё другой вопрос - как поставить дополнительную светодиодную лампу на гибком стержне (типа как на USB) - это вопрос по электрической части.
Тогда, как конечный результат, нужно
  • заменить имеющуюся лампу на LED
  • установить на внешнем корпусе машинки дополнительную LED на гибком стержне.
Микитович
Микитович
14.03.2017 в 17:38:41
Что из сетевых 220 делает 12 для лампочки? Какое устройство? От этого зависит что и из чего собирать освещение.
Микитович
Микитович
14.03.2017 в 17:42:12
Godwin, Для того что бы крепить лампу через разъем USB нужно знать какое питание имеется в машинке для освещения. В принципе 5 Вт LED дадут более чем достаточное освещение рабочей зоны в таком варианте.
Godwin
Godwin
15.03.2017 в 10:24:27
Микитович написал:
Микитович, хороший вопрос. Эл.схемы Janome W23U не нашел в интернете, и думаю вряд ли найду, поскольку машинка сложная. А что, разве не достаточно того, что на конце провода для имеющейся лампочки есть MAX 5W 12V AC? C LED всё более сложно?
