Виталий57
Виталий57
15.03.2017 в 11:57:19
BV,
BV написал: Лучше там и спросить.
Придется, только вот нет у меня к ним доверия
15.03.2017 в 12:26:37
Нева Питерская, сервис под рукой. Проблем быть не должно
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.03.2017 в 14:58:11
Согласен с BV , Нева не плохие счетчики, вот например двухтарифный на ДИН-рейку, занимает всего 5 модулей. https://www.minimaks.ru/product/schetchik_1f_mnogotarifniy_neva_mt_124_as-o-p_5%2860%29a_220v_din_reg_78_6105277_taypit
Так же не плохие счетчики Энергомера, ставил я их очень много, нареканий пока не было. Только старые счетчики годов 2005-2007 у нас частенько горели, лично я штуки четыре их менял, на Энергомеру СЕ 101.
Грубый, но справедливый
VIVA
VIVA
15.03.2017 в 16:59:56
Виталий57 написал: два провода приходят на эту скобу, под нижний болт
А под нижним болтом у вас два или три проводника. По фото не очень понятно.
Виталий57 написал: вот зачем там два провода
Автор творения решил таким образом "выдать потребителю" PE и N, очевидно. А на чёрной колодке, в этом случае, сделано ответвление линии идущей по стояку более тонким, двужильным проводом. Может это подъездное освещение. Болтик справа внизу, в другом ракурсе и покрупнее заснимите пожалуйста.
Виталий57
Виталий57
16.03.2017 в 12:02:39
VIVA,
VIVA написал: А под нижним болтом у вас два или три проводника. По фото не очень понятно.
Под нижним три, но один уходит куда-то из щита, видимо на освещение парадной. Болтик сниму покрупнее обязательно
Виталий57
Виталий57
16.03.2017 в 12:04:37
Vadim 161,
Vadim 161 написал: занимает всего 5 модулей.
Мне бы что-нибудь на 4 модуля( ,такой похоже только у АВВ, но цена уж очень большая, видимо придется выносить счетчик в отдельный бокс. Не влезть мне в щит из 16 модулей
16.03.2017 в 12:09:27
Виталий57, Что там накручено неохота смотреть, но PE и N будьте добры под/на отдельные болты (с пружинной шайбой)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.03.2017 в 12:12:25
Меркурий 201.8 помоему как раз на 4 модуля.
Radio
Radio
Заблокирован
16.03.2017 в 12:29:59
Vadim 161 написал: Меркурий 201.8 помоему как раз на 4 модуля.
Совсем чуток, на несколько миллиметров шире.
Виталий57
Виталий57
16.03.2017 в 13:51:09
BV написал: но PE и N будьте добры под/на отдельные болты (с пружинной шайбой)
Правилна я понял, PE и N под разные болты вешаю, но на одну скобу? Пружинная шайба это гровер? Извиняюсь за отсутствие схемы, все никак времени нет нарисовать((( Но в ближайшее время нарисую, чтобы более детально понимать!
Виталий57
Виталий57
16.03.2017 в 13:54:38
Radio написал: Совсем чуток, на несколько миллиметров шире.
Получается уже не влезет((( Наверное единственный вариант это вводной автомат и счетчик вынести в отдельный щиток поменьше. Тогда в основном щитке будет и места побольше и вариантов больше
