Грэй
Грэй
22.03.2017 в 05:46:40
Можно поднять уровень керамзитом, а можно и пенопластом(ЭППС)...Это как раз тот случай, когда в стяжку нужна металлическая сетка, и не для того, чтобы не было усадочных трещин, а для прочности. Армированная сеткой тяжка - 6 см, я думаю, будет достаточно.
ALLES
ALLES
12.07.2017 в 14:57:05
Почистите плиту и подровняйте небольшим слоем щебня. Потом можете заливать бетон, можно армированный.
Nicorus
Nicorus
23.05.2018 в 20:52:41
Однозначно щебень. А если армированный бетон, то это еще лучше будет.
stepanchenckodmitry
stepanchenckodmitry
18.01.2019 в 19:22:27
ссылка Стяжка пола своими руками
startlook
startlook
Пушкино
02.07.2019 в 16:35:01
a648ve, Подскажите, как в итоге решили поступить? Засыпали керамзитом, или по имеющейся засыпке стяжку делали? У самого точно такая же конструкция пола, снял стяжку, под ней 30 см шлаковой засыпки, не знаю оставить такой вес+новая стяжка, или менять на дощатый пол на лагах.
Nicorus
Nicorus
19.07.2019 в 13:12:30
startlook написал: a648ve, Подскажите, как в итоге решили поступить? Засыпали керамзитом, или по имеющейся засыпке стяжку делали? У самого точно такая же конструкция пола, снял стяжку, под ней 30 см шлаковой засыпки, не знаю оставить такой вес+новая стяжка, или менять на дощатый пол на лагах.
startlook, вам основу лучше не трогать, если не было связанных с нею проблем у предыдущей стяжки.
bsw1402
bsw1402
Калуга
03.09.2019 в 22:25:17
Подниму эту тему дабы не создавать новую.Собираюсь заливать стяжку,утеплять.Наткнулся на такой материал как KNAUF Therm ПОЛ.Из описания понял что это тот же пенополистирол только"усиленный".Кто подтвердит или опровергнет?Кто сталкивался этими плитами,напишите свои отзывы.Или лучше не заморачиваться и залить стяжку на Урса xps?
