a648ve
a648ve
Ростов-на-Дону
13.03.2017 в 22:50:12
Добрый день. Помогите определиться с основой под стяжку в гараже. Гараж капитальный 6*4 с ямой. Пол - плиты. Сверху 25 см какой-то земли с камнями вперемешку. До уровня еще около 10-ти см. Т.е. слой на плите будет в 35 см. Оставлять то, что есть и лить 10 см бетона как-то страшновато в плане нагрузки на плиту.
a648ve
a648ve
Ростов-на-Дону
13.03.2017 в 22:52:19
Сыпать 25 см керамзита (а это 5,5 куба) накладно по деньгам выходит. Готов выслушать советы.
Kleva
Kleva
Минск
15.03.2017 в 08:48:03
Зачем керамзит, щебень в самый раз.
a648ve
a648ve
Ростов-на-Дону
15.03.2017 в 13:25:00
Kleva, три куба щебня на плите это пять тонн веса. Без машины, верстака и прочей нагрузки.
Trikst
Trikst
16.03.2017 в 18:29:25
a648ve написал: Добрый день. Помогите определиться с основой под стяжку в гараже. Гараж капитальный 6*4 с ямой. Пол - плиты. Сверху 25 см какой-то земли с камнями вперемешку. До уровня еще около 10-ти см. Т.е. слой на плите будет в 35 см. Оставлять то, что есть и лить 10 см бетона как-то страшновато в плане нагрузки на плиту.
a648ve, а для чего вам так высоко подниматься над уровнем пола? Или пол на 25 см ниже уровня земли?
16.03.2017 в 19:27:36
a648ve написал: Пол - плиты.
a648ve написал: Оставлять то, что есть и лить 10 см бетона как-то страшновато в плане нагрузки на плиту.
Под плитами погреб что-ли?
olegolegov
olegolegov
Петропавловск
18.03.2017 в 15:54:41
Керамзит!
a648ve
a648ve
Ростов-на-Дону
21.03.2017 в 15:25:55
Trikst, BV, да, совершенно верно. В гараже подвал. И плита лежит ниже уровня ворот на 35 см. Что мешало строителям положить плиту выше одним строителям известно.
a648ve
a648ve
Ростов-на-Дону
21.03.2017 в 16:07:27
Как-то так.
21.03.2017 в 18:15:24
a648ve написал: Что мешало строителям положить плиту выше одним строителям известно.
Там погреб. Чтобы был слой засыпки и погреб не перемерзал зимой.
А можете посчитать - прикинуть вес того что есть по обьему? Посмотреть тип плит в справочнике и посчитать нагрузку - может и прокатит старая засыпка. А так - керамзит и будет теплый погреб зимой :)
a648ve
a648ve
Ростов-на-Дону
22.03.2017 в 02:25:31
BV, тип плиты определить не могу. Маркировки вроде нет. 6*1,5 размер. Т.е. 9 квадратов. При слое 0,35 метра это чуть больше трех кубов на плите. Три куба гравия это 4,5-5 тонн. Сейчас там куба 2,5 земли с камнями. Вес едва ли отличается от щебня. Ну значит керамзит меня ждет. Дороговато конечно выйдет. Ну уже раз сделать и забыть.
