gonobelius
gonobelius
13.03.2017 в 23:46:30
Здравствуйте.Друзья, подскажите пожалуйста новичку))). Есть муфта полипропиленовая под ППР ,эта муфта накручивается на кран(дюймовый)(стояк выводы под полотенцесушитель),так вот затерзали сомнения, курьер привез заказ(муфты, уголки, и.т.д. и.т.п) и только дома понял что по идее должно быть черное резиновое колечко(в месте соединения муфты и наружной резьбы крана).Я прав? колечко нужно? или можно так накрутить? но что то мне кажется что колечко должно быть. И еще вопрос, надо ли паковать саму муфту?(т.е. та металлическая часть с накидной гайкой, которая вкручена в саму муфту, или только протянуть?) Спасибо.
ser000
ser000
13.03.2017 в 23:59:38
gonobelius написал: И еще вопрос, надо ли паковать саму муфту?(т.е. та металлическая часть с накидной гайкой, которая вкручена в саму муфту, или только протянуть?)
Зовите специалистов. Соседи не обрадуются вашим экспериментам, когда их квартира превратится в бассейн.
jekasus
jekasus
Добрич
14.03.2017 в 00:43:30
ser000 написал: Зовите специалистов.
Из УК? ;)
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
14.03.2017 в 08:46:50
gonobelius, те детали, что на фото, напрямую не соединить. Никак, никакими прокладками. Для муфты нужна ответная широкая плоскость, между ними ставится плоская прокладка. Пример:
Попытки запихать плоскую прокладку между штуцером с отбортовкой и обычным краном обычно заканчиваются протечкой, либо сразу же, либо чуть позже.
Для получения разъёмного соединения надо было покупать классическую конусную американку (из латуни обе части) и ППР муфту с внутренней резьбой. Паковать всю сборку по резьбам.
молоток
молоток
14.03.2017 в 12:42:21
gonobelius, На вашем месте сразу на шаровый кран накрутил данную комбинированную муфту без использования накидной гайки (сборка не разборная), между шаровым краном и полипропиленовой муфтой использовал переход 1"ВН - 3/4"НР. Все резьбы паковать. Зачем разборное соединение вам, в случае замены шарового крана, такие вещи меняются не часто, быстрее ремонт обновите. Хочется разборное, как Mazayac сказал, покупаете американку с резинкой и ответной частью.
Ошибки долбанные фото не вставляетсся
gonobelius
gonobelius
14.03.2017 в 18:32:39
Mazayac написал: gonobelius, те детали, что на фото, напрямую не соединить. Никак, никакими прокладками. Для муфты нужна ответная широкая плоскость, между ними ставится плоская прокладка. Пример:
Mazayac, Спасибо за ответ.Я правильно Вас понял, для того чтобы сделать соединение разъемным ,я, выкручиваю из муфты (из своей)металлическую часть,потом докупаю американку дюймовую и уже все это дело присоединяется к крану на стояке ?
Просто когда покупал краны для стояка в Леруа...искал искал дюймовые краны с американкой и чет никак не мог их найти...ВН-НР есть,ВН-ВН есть а дюймого с американкой нету....взял подошел к Консультанту...говорю....помогите пожалуйста найти дюйм с американкой..он говорит что Дюймовых кранов с американкой не существует в природе...я думаю вооо дела...но спорить не стал...и купил краны какие были..думая о том..что когда начну паять трассу под полотенцесушитель, то по ходу пьесы соображу как сделать соединение(от стояка) разьемным ну воот и насоображал)))...а оказываеться дюймовая американка есть))) (она видимо как отдельный узел и с краном вместе не продаеться). Спасибо.
gonobelius
gonobelius
14.03.2017 в 18:55:18
молоток написал: gonobelius, На вашем месте сразу на шаровый кран накрутил данную комбинированную муфту без использования накидной гайки (сборка не разборная), между шаровым краном и полипропиленовой муфтой использовал переход 1"ВН - 3/4"НР. Все резьбы паковать. Зачем разборное соединение вам, в случае замены шарового крана, такие вещи меняются не часто, быстрее ремонт обновите. Хочется разборное, как Mazayac сказал, покупаете американку с резинкой и ответной частью.
молоток, Вы имеете ввиду переход с дюйма на 3\4 (как на картинке)?
Тоже как вариант, спасибо большое. Просто соединение получиться не разборным как вы и сказали. "Разборность" для меня не критична....просто если не разборным сделать переход от стояка(крана), на полипропилен..то, паковать надо будет сразу, а саму трассу(под полотенчик) на стене паять(стена между ванной и туалетом сделана из гкл), а если соединение разборное...то практически все пайки я могу сделать на полу и потом "вставить" в стену...если я правильно я рассуждаю...можно конечно и на стене..но одному не всегда удобно бывает...
gonobelius
gonobelius
14.03.2017 в 19:07:55
А еще вопрос! Выводы под полотенцесушитель(водорозетки) какого типа предпочтительнее: с внутренней резьбой(и тогда через нипелля полотенчик)? или с наружней(и тогда сразу полотенчик "напрямую"). Спасибо.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.03.2017 в 19:28:59
Есть подобный фитинг готовый и ни чего паковать не надо.
Колечко там из поронита, что надёжнее резинового на горячей воде или отоплении.
gonobelius написал: Выводы под полотенцесушитель(водорозетки) какого типа предпочтительнее: с внутренней резьбой(и тогда через нипелля полотенчик)? или с наружней(и тогда сразу полотенчик "напрямую").
фитингов сейчас превиликое множество. подбирайте какие Вам удобнее и с минимальным количеством соединений.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.03.2017 в 20:00:41
Mazayac написал: Попытки запихать плоскую прокладку между штуцером с отбортовкой и обычным краном обычно заканчиваются протечкой, либо сразу же, либо чуть позже.
Простите, не совсем понял.... Штуцер это наружная резьба так? Обычный кран это какой? То что на фото кран с выходом штуцер. На такой кран прекрасно ставятся соединения с накидной гайкой (гибкая подводка повсеместно так стоит)
Mazayac написал: Для получения разъёмного соединения надо было покупать классическую конусную американку (из латуни обе части) и ППР муфту с внутренней резьбой. Паковать всю сборку по резьбам.
Ну накидную гайку то по резьбе всё таки паковать не нужно ...
gonobelius написал: "Разборность" для меня не критична...
В данном случае всё таки "разборность" очень нужна! Иначе в будущем пустяковый ремонт превратиться в большую проблему.
gonobelius написал: и тогда через нипеля полотенчик)?
зачем? Есть же специальные комплекты для подключения ПС (обычно и в комплекте есть) ассортимент огромный. Можно найти и с двумя накидными гайками и использовать переход с наружной резьбой.
Mazayac
Mazayac
15.03.2017 в 07:38:22
gonobelius, по уму все водорозетки ставятся с внутренней резьбой, включая те, что под полотенчик. Так и этак придётся использовать дополнительные элементы между ПС и розеткой, иначе не поставить декоративные отражатели.
Дюймовых кранов с американками - полным полно.
